nie wiem sam jaki zacisk mam zrobilem takie foto zerknij moze uda ci sie odczytac po tym nr cos
dzieki z gory za pomoc
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
z tyłu zacisku sobie sprawdz
no to muszę koło ściągnąć w takim razie żeby to zobaczyć a z tych nr nic nie można się dowiedzieć ?
320mm :wink:
Mordo dzisiaj ten ziomek od eski to inny z malopolski:wink:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Panowie okazało się ze umnie w B6 1.8TQ jest przod 280x22 na zacisku ATE,straszna nedza,czy wogole były 1.8t na tarczy 280mm czy ktoś się pomylil i zalozyl 280x22 zamiast 288x25, i teraz tak:
1) czy te zaciski z A6C6 pasuja do A4 B6 jak bym chciał robic swap na 320
ZACISK TARCZY PRAWY PRZÓD 32CM 320MM AUDI A6 C6 (4332212530) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
2) czy tarcza 288x25 wejdzie na miejsce 280x22,z wyglądu sa identyczne
3) czy przy swapie na 312 z 280 musze tez zacisk wymieniac czy tylko jarzmo
nawet dla 288x25 musisz wymienic calosc, wszystko
a te zaciski z C6 będą pasować z aukcji do B6
Na 312 tylko jarzma..
ale nie z 280x22
Aaaa... racja ...
nie wiem co za debil wlozyl do 1.8tQ B6 hamulce 280x22
W 1.8T nigdy nie bylo 280mm na zacisku Ate
Masz Kolego ...ujową miarkę.
tez moze byc:decayed:
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:37 ----------
niech zobaczy czy ma numer 57 centralnie wyryty na srodku zacisku
Ale gdzie zacisk Ate a gdzie Lucas
Dwie rozne sprawy i na dodatek w B6, proszę Was...
tomek, ja to wiem, wiekszosc tez to wie... ale wiesz jak jest ;D
mialem oddzwonic do ciebie, jutro po poludniu moze bede mial chwilke bo mam malego zajoba jakos w tym tygodniu
Zaraz pójdę zobaczyć ten numer,ale jak mierzyłem tarcze z grubości na rencie to ma 22mm,a
tarcza 288mm ma grubość 25mm
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
Zrob foto, bedzie widać co tam masz
A czy zaciski 345mm z a6 c6 podejdą pod felgi 17" i czy osłony idą do zmiany
Zaraz prześle foto zacisków
---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 21:10 ----------
288mm
Wszystko zależy od felgi.
Ostatnio przeglądający 1
