wtf?
chodzi o tylne heble
10560463_726944060705946_684699524747216
Jak patrze na nią to az mi sie jutro do mojej nie chce wsiadać :)
Wysłane z mojego iPad za pomocą palca wskazujacego:)
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Pytanie głównie do osób, które zmieniały jarzma w zaciskach z Audi A6 C6 na 345.Może komuś zostały niepotrzebne stare jarzma o oznaczeniu 716. Potrzebuję jedną sztukę zacisku prawego, chociaż patrząc to jarzmo lewego i prawego zacisku wygląda na identyczne.
Lewy z prawy identyczny.
W A4 B7 też jest 716.
Jak nikt się nie zgłosi to sprawdź na alle... idzie poniżej 100zł wyrwać.
http://allegro.pl/audi-a6-c6-4f0-uchwyt-zacisku-prawego-przod-3-0tdi-i4491957254.html
http://allegro.pl/audi-a6-c6-3-0-2-7-zacisk-lewy-i4489197233.html
http://allegro.pl/zacisk-zaciski-przod-przednie-audi-a6-3-0-tdi-i4491873621.html
Edytowane przez Schmolke
To wszystko są 345mm? :whistling:
Nie.
Kolega pyta o stare jarzma 716, przed swapem, od 320mm.
Nie.
Dokładnie. Ktoś mógł zmieniać na jarzma 345 i może mu leżą i zawadzają stare. Jak nikt się nie zgłosi to też nie ma problemu, bo do stówki to można kupić kompletny zacisk.
Jedno jarzmo gdzies bym znalazl... pod 345 i 320...
po zmianie na 312, na nierównosciach słysze hałas klocków z lewej strony, co jest powodem?
Set klocki/tarcze masz nowy?
A nie wlazło coś pod tarczę? Ja tak miałem dopóki nie zrobiłem otworu w piaście i pod małą śrubkę M6 do przykręcania tarcz, bo ciągle jakieś parochy tam właziły jak zdejmowałem koła.
używka, ale prawie nowa, może z 2000 km nakulane, wszytsko wyczyszczone, a hałasuje to tak jak w moim vw vento, gdy sprężyna nie trzymała
Pewnie z b5 i już wiadomo dlaczego :facepalm:
niekoniecznie, mi klocki tez halasuja... a tarcze i klocki nowe...
sam jestem ciekawy dlaczego podczas hamowania slychac stuk...
Luz pomiedzy klockiem a jarzmem
w trzech kompletach zaciskow?
Klocki ...ujowe :wink:
Nie sadze:whistling:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
U mnie tez wymienione tarcze i klocki na nowe i tez brzeczy. Zbilem troche wasy w klockach na jakis czas byl spokoj ale znowu brzeczy dev jakie klocki kupic by nie tarabanilo a moze jest jakis sposob inny by to wyeliminowac
Wysłane z mojego Szajsunga
dobra, żeby nie było że jestem świnia i wszystkie tajemnice zostawiam dla siebie (częśc zawsze zostawiam :wink: )
kilka razy trafiłem na DSy z którymi miałem kłopot w postaci piszczenia, blokowania sie czy grzania tarczy
kazdy klocek przed montazem do zaciski (nie mylic na aucie) zestawiam razem z jarzmem i zaciskiem
te klocki sa dosyc niestarannie wykonane (w porównaniu z wersją Premier) i trzeba je zawsze gdzie niegdzie podpiłowac
aby były dobrze osadzone w zacisku i jarzmie
zestawy które wychodza ode mnie są zawsze poskładane i odpowiednio spasowane dlatego tez nie ma z nimi żadnych kłopotów
gdy kilka lat temu wysyłałem zdekompletowane zestawy miałem ciągłe telefony z informacjami że cos jest nie tak z hamulcami
postanowiłem sie temu dokładniej przyjrzec i wyszło na to że:
1. klocki trzeba dokładnie pasowac z jarzmami w zaciskach, nawet oryginalne
2. do zacisku zawsze musi trafic taki klocek jak powinien trafic
3. wszystko powinno byc dokąłdnie wyczyszczone, zadnych zadziorów i tym podobnych syfów
To tak naprawdę Dev te klocki które mam i brzęczą od samego początku/założenia mimo że są nowe nadają się do kosza i kupić nowe, które również nie dadzą pewności że nie będą brzęczeć stukać piszczeć itd... Bo chyba nie ma innego sposobu wyeliminowania tego wkurzającego problemu.
Ps.
A chyba nie chodzi by wymieniać jarzma przy starych klockach było OK. :hi:
Kurfa za taki hajs niestaranne wykonanie:facepalm: Ale to akurat nie jest problem bo czasem różne inne trzeba podpilowac przy jarzmi ale miejsca mieć nie powinno coś takiego:whistling:
