tak, podejdzie ale na zacisku z drutem od allroada
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Czyli zostają biedry :decayed: I wszystko pewnnie z et poniżej ~43
Wandej, PW :wink:
Edytowane przez miki
To ja teraz mam pytanie :), szukam swapu, z tego co pamietam z etki mam 312przód i 245 tył..
Przód ewentualnie zostaje (chyba ze ktoś da dobra ofertę), a z tyłu co moge wsadzić P&P? 288 czy większe ?
Z jakich modeli lub jakie zestawy będą pasować P&P?
z góry dziękuje za pomoc, dev pisałem Ci sms ale w pracy byłem jak coś to mail albo pw :)
[email protected]
Edytowane przez rodzyn889
Przod rob 320mm tył 288mm z B7 2.0tfsi lub 3.0tdi.
Dzwoniłem do Ciebie ale łaskawie nie odbierales.
byłem w tyrze, jutro się skontaktujemy :)
na każdą 17 wchodzą 345mm tak ?
Nie
187092907_3_644x461_felgi-17-5-112-et-42
na to wejdzie ?
Wejdzie od S4 B6/7 ale od Purchawki juz nie
no od s4 jak wejdzie to ok
Osobiście przy kupnie zimówek żebym wiedział że bede zmieniał heble tez bym nie kupił 15` :facepalm:
to samo przerabiałem, sprzedałem swoje zimówki w lipcu 2013 i do tej pory nie mam zimy na 16 :decayed:
Przeczytałem 30 stron i mam dość :decayed:
Mam przód 320 tył 288
Najtańsza opcja z tego co widzę to s4 345 i tył 300?
1.Co zostaje z mojego zestawu?
2.zaciski z S4 B8 też są 1 tłoczkowe? Może warto coś poszukać z 4 tłoczkami?
3. s4 B6 i B7 miało takie same zaciski z przodu?
Myślałem nad zr18, ale podobno hamują tak samo jak S4 na dobrym klocku :huh:
Edytowane przez IroN_87
To poczytaj jeszcze 5 stron od końca to się dowiesz co wrzucić na tył :decayed:
Tak najtaniej wychodzi zestaw S4
Ad1. Możesz sobie przedni zacisk i klocki zostawić.
Ad2. Tak jest jeden tłok, możesz wpakować zestaw z TT RS 370mm...
Ad3. Czytaj Ad1.
Podobno tak...
Ad3. Czytaj Ad1.
Podobno tak...
O tym zr18 to pisał Siemian :decayed:
Zacisk z s4 jest tej samej wielości co ten, który mam aktualnie? S4 nie ma większego klocka?
Ad3. Czytaj Ad1.
Podobno tak...
Skoro napisałem że zacisk możesz sobie zostawić to chyba wynika z tego że jest ten sam. Jak chcesz do tego samego zacisku włożyć większy klocek?
Edytowane przez H4mm3R
Wydawało mi się, że zacisk S4 jest większy od mojego, ale skoro mówisz, że to to samo. Myślałem, że tylko tłoczek mają takiej samej średnicy.
Zaciski 345 i 320 nie sa takie same ale sa podobne. Kombinacje koncza sie zacinaniem klocka w zacisku. Odpusccie sobie takie klimaty
Czyli pod felgi 16 max co wejdzie to przód320i tył 288?
Teraz mam 288 i 245.
Jakie felgi ?
