Zadne renowki, wszystko jest z podwórka VAG.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Tłoczek 43mm czy 41mm, bo jak 41mm to chyba wiem skąd zacisk ;)
43mm i możesz zgadywać
T5
Tapnięte z SGS5
a z przewodem hamulcowym co zrobisz kozaku ?
Tak tylko sobie zgaduje bo juz raz coś wygralem:decayed:
Tapnięte z SGS5
A blaszki pewnie jutro pośle 2 na próbę tylko zostawiasz jak będą ok? Bo nie wiem czy naklejac znaczek:wink:
Tapnięte z SGS5
wygrałes ale nie skorzystałeś :wink:
tutaj nie ma konkursu
co z moimi blachami ?
Jak 43 to nie mam pomysła chwilowo :(
T5
T5tka ma tłoczek 41mm
Dev potrzebuje klocki, miałbyś coś do tego :decayed:
podejrzewam że cos bym znalazł :wink:
ze 6 sztuk tam idzie chyba że to jakis fejk
Toć pisałem że na wiosnę podeślę zaciski:wink:
Tapnięte z SGS5
w d.... mam Twoje zaciski :D
o blachy pytałem
Jakaś wyścigówka... Ciekawie to musi hamować.
o blachy pytałem
Jutro maks w piątek posyłam :decayed: Naklejka ma być? czy bierzesz typowo do testów?
Hammer z tamtego sezony z f1 może z demobilu coś założ :decayed: Od razu Ci heble będą aku ładować :decayed:
o żesz ty w życiu :kox:
A ja myślałem że tego już generalnie się nie przebije :naughty:
o blachy pytałem
ma byc fullwypassssssss
Musisz sie dowiedziec jaka jest to dokladnie srednica i wysokosc, podaja 347 a powinno byc 345mm. Jezeli jest to 347 to tarcza ma wysokosc 52mm i nie bedzie pasowac a przy 345 - 46.5mm I ta pasuje.
Koledzy spotkaliście się już z tym takim?
A mianowicie z 2 tygodnie temu moje autko dostało hamulce od 3.0 tdi 320/288mmm tarcze ferodo i klocki ferodo premier. Na tym zestawie zrobiłem juz jakies 900 kilometrów i jest taka irytująca sytuacja, a mianowicie zawsze gdy pada deszcz lub jest niedługi czas po deszczu to hamulce piszcza :facepalm: (taki dźwięk jakby sie klocki konczyły) ale nie przy normalnej jezdzie i hamowaniu ale tylko i wyłącznie w hamowaniu bardzo delikatnym i tylko z małych predkości np 10km/h max 15km/h, Poprostu sobie jade hamuje przed skrzyżowaniem wszystko elegancko i kiedy tocze sie powoli ostatnie metry i dohamowuje to wtedy jest pisk :angry: . Byłem na stacji diagnostycznej auto wytrzepane luzów nigdzie nie ma, mechanik rozbierał koła piasty też niby ok a jednak piszczy. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze gdy tak sie tocze i delikatnie wciskam hamulec i przy tym skręcam to dźwięk jest głośniejszy ale może to moje urojenie bo ten skręt z piszczeniem wykonywany jest głownie przy wjeżdzie w garaż podziemny więc moze poprostu echo nasilać dżwięk. Żeby nie było tarcze przykręcone i kołą też:)
Macie jakieś sugestie a może to poprostu muzykalny zestaw ferodo :grin: Kiedy pogoda jest normalna znaczy sucho to nie piszczą ewentualnie raz na 50 hamowań delikatnie może gdzieś a jak leje deszcz to 8 na 10 hamowań piszczenie.
Za 2 lub 3 tygodnie bede w weekend w Polsce wieć bede miał szanse wjechać na warsztat i konkretnie przy aucie sprawdzić jeśli oczywiście pojawią sie jakieś nowe mozliwosci co sprawdzic.
Daj im jeszcze trochę czasu, może klock isię lipnie docierają??
