Kostka jest chyba ta sama.
Klocek jest inny tylko przez blaszkę która jest na klocku.
Tarcze np ferodo. A nawiercane to oz ale nie będą tanie
Edytowane przez davidlive
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Dobra, to narazie użyje tego co dostanę:
-klocki które będą z zaciskiem
-oraz tarcze 321, które początkowo będą z "odzysku", ale w b.dobrym stanie.
A po napływie kaski zainwestuje w dobrą tarczę i klocki :thumbup:
Co sądzicie o takiej tarczy - ALLEGRO - ATE wentylowany nawiercana ?
I w podobnej cenie jest wentylowany wiercony Zimmermann..
Na OZ jeszcze nie patrzałem
Edytowane przez Grz3si3k
Nie myl wentylowania z wierceniem.
ATE daruj sobie, Zimmermann dziurawy będzie ok jeśli chcesz coś dobrego.
OZ = Otto Zimmermann
O d### ale wtopa.. :facepalm: Oczywiście miałem na myśli nawiercane.. ale czemu napisałem wentylowane, nie wiem :P
Może chciało mi się podwójnej wentylacji :decayed:
Zaraz poprawię
A za rozwinięcie OZ - dzięki.. myślałem, że to inna firma ;)
:polew:
tylko takie pasuja
1 komplet na całe życie auta
I szpan na wsi jak po ostrej jeździe podjeżdżasz pod remize a tu pala sie 380mm na zaciskach brembo :krol:
Jak już się tak Ciebie czepiam to kolejne sprostowanie, Zimmermann jest wiercony, nie nawiercany. Otwory są na wylot ;)
założyłem 320 na przód i 288 na tyl do mojej a4 b6 1.8t.
i problem...po parunastu(!) już odpowietrzeniach pedał nadal wchodzi za daleko w podłogę (za pedał gazu). Hamulce hamują dobrze, ale ten pedał mi się nie podoba. Może być kwestia dotarcia czy dalej gdzieś się zachowało powietrze?
W tylnych zaciskach jest dalej powietrze. Pogdaj z dev'em on Ci wyjaśni.
Daj parę gumowych młotków każdemu zaciskowi i ponownie odpowietrz
dzięki serdeczne; )
za wymiane hamulców zabierają sie młokosy nie rozumiejący istoty rzeczy
nowy zacisk z ASO jest juz zalany płynem, podpina sie przewód i nie trzeba odpowietrzac
a tutaj trzeba sie nameczyc
chyba mam ten sam problem, tylko że u mnie syczy z serwa. I hebel miękki
Edytowane przez slo
A co z powietrzem miedzy przewodem a zaciskiem? zawsze cos tam zostanie :kox:
nic nie zostaje
Eee. Babelek zawsze sie gdzies zapodzieje i przy odpowietrzaniu zejdzie :)
chyba u Ciebie
Ostatnio przeglądający 2
