Dev ale jakiś symbol tarcz 255 bo Dzikowi głupoty pisze i nawet nie wiem czy to szerokość 10 czy 12.
Bo skoro 245 to 10 to w te same zaciski wejdą 255 12mm?
Chociaż pewnie Dzik wie co mi trzeba.
[emoji12]
A ile ten zestaw tył? Bo wiesz że jarzma nowe 150zł/kpl jkosztuja i masz 255mm na swoich zaciskach :decayed:
Tomek jest sens lać blue racing czy typ200?
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Moje zaciski nadają się co najwyżej na wystawke. [emoji12]
Muszę mieć chwilowo drugi komplet który pójdzie do regeneracji.
Za całość z przesyłką 250 dałem.Dla mnie dobra cena.
Wyslij mi smsem dane do wysylki
w poniedziałek puszczę pocztą
Przyszły dzisiaj, dziękuję, jestem krewny flaszkę :thumbup1:
Panowie, niedługo czeka mnie wymiana przednich tarcz. Myślę nad upgrade'em tych marnych 288-tek. I tutaj pada pytanie : Co maksymalnie wejdzie do przodu pod oryginalną 16"?
Dokładnie pod takie coś => http://allegro.pl/felga-felgi-oryginalne-audi-a4-b6-16-et42-5x112-i5152454883.html. 320mm spokojnie wejdzie? :decayed:
Edytowane przez X18XET
pytanie ktore powraca co 2ga strone tego watku... troche checi a wszystko znajdziesz co ci trzeba wiedziec
Wejdzie
Dev, a u Ciebie takie zaciski to za ile? Jest jakaś zasadnicza różnica między zaciskami z C5, a z B7? Gdzieś wyczytałem, o ile mnie pamięć nie myli, że te od C5 są trochę wyższe.
To jedyna różnica? Skuteczność taka sama? :decayed:
Naczytales sie jakis glupot
zadzwoń do mnie jutro to Ci powiem co i jak
takie pytanie moze ktos będzie wiedział ,
czy hamulce dajmy s4 b6 przód tył pasuja do pasata b6 ??
czy tam są inne zwrotnice i trzeba cos wiecej modzic ?
Beda pasowac tylko przednie zaciski z jarzmami ale bez przewodów.
do passka b6 z tarczami predzej z golfa R20 lub gti podejda bo to chyba ta sama zawiecha z przodu, tarcza 340
Którym smarem potraktować sworznie i pod gumki?
Bremszylinder czy plastilube:
zadnym z nich
W takim razie jaki będę potrzebował?
ciezko bedzie taki kupic :wink:
jutro ci wysle, trzeba było gadac od raazu co Ci jest potrzebne
Sądziłem że któryś z tych dwóch będzie dobry...
Zacisk jest TRW (Lucas) czyli tylko coś z od tego producenta?
owszem, ale nie ma tego w powszechnym obrocie
Dev ogarniesz mi malowanie i regeneracje kpl zacisków 320/288 do b6 plus przewody w oplocie? Jaka cena?
Tarcze i klocki Hella Pagid. Płyn zalać ori czy coś lepszego?
no problem
płyn Ate Typ200 lub Bosch HP
Więcej info na kom? Czyli raczej płynu ori nie lac?
