Chłopaki jak wygląda sprawa koła zapasowego po przekładce na 320 300? 19 koło w bagażniku?
17` avus z s4 :hi:
Jak zawsze konkretna odpowiedz od konkretnej osoby :hi:
19? :facepalm:
Tu masz moją 17'tkę ... Nawet na 16 jest miejsca sporo:
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
17` avus z s4 :hi:
19? :facepalm:
W tę 17-tkę wejdą spokojnie heble od S4?
17` avus z s4 :hi:
19? :facepalm:
Pytasz o tarcze 320/300.. To masz odpowiedź.
U mnie = tarcza 321 + zacisk z A6 C6
17` avus z s4 :hi:
19? :facepalm:
Tak.
17` avus z s4 :hi:
19? :facepalm:
345/300 ;) jest....
Jakie et tej 16? Na tyle jaka sprezynka? ori s4??
Pytałem o zestaw S4 tj. 345/300mm :)
Ale już uzyskałem odpowiedź... dzięki :hi:
Na lato mam 18-tki ale na zimę rozważam 17-tki dokładnie na tych samych felgach co na zdjęciu, stąd moje pytanie :wink:
PS. 321mm to nie 345mm... zamaluj napis :decayed::wink:
Edytowane przez BeyerBrown
Sprężynka od zacisków pod 288mm.
Panowie potrzebuję tak na szybko. Czy w b7 2,7 tdi były 320
Były
Były tylko 320 czy też mniejsze? Mam do zgarnięcia z jednej b7 ale nie jestem pewien Jakie są
latwo na oko rozroznic zacisk niech ci przesle fote kola nawt i bedziesz wiedzial
czy jest jakaś dojazdówka która wchodzi na zaciski 345 ?
Dzięki Panowie już siedzi nowiutkie 320. Miałem 312 i teraz ciekawi mnie różnica, bo 312 naprawdę nieźle hamowało.
z tym wykorzystaniem przewodów z q5 to byłbym ostrożny , owszem pasują ale :
- przy skręcaniu koła może byc Ała (mozna kombinować ze zmiana miejsca między odpowietrznikiem a mocowaniem przewodu ham.)
dyndajace czy umocowane na "trytycce" dłuższe przewody no każdy sam decyduje
- jc to przewody q5 + oplot do nich ( solidne przemyslane mocowanie )
- zdecydowanie bezpieczniej bedzie dorobić redukcje pod sztywny przewód hamulcowy i wpiąć nasz oryginalny przewód
Edytowane przez michałswd
Redukcja owszem najlepsze rozwiązanie, alle miedź + amelinium to słabe połączenie niestety, Trzeba by stalowe dawac, ale gdzie kupic i dorobic?
Ja przewodów od Q5-tki, nie byłem w stanie poprowadzic w zadowalający mnie sposób, albo przewód był za długi, albo za krótki :(
No to macie cos mocno przekombinowane, u mnie lezy jak trzeba.
Sprawdzane bylo przy pelnym skrecie w lewo i w prawo.
Chciałem na to jeszcze oplot ale on nie jest wskazany.
w aso redukcja cos 18 zl szt , mozna dopasowac z 288 , 312 , 320 innego zacisku a6 b6 b7 pewnie innych tez
Jak sie zagrzeje plyn to tez poskręcaj , zmęczenie materiału po czasie tez zrobi swoje , naprężenia , styl jazdy
a no i jeszcze mocno obnizone auto , osobiscie tego nie polecam
redukcja z miedzi pewnie tez wytrzyma dlużej niz przewody z q5
ja mam mosiezne redukcje z tylu + stalowy oplot + alu zaciski i nic sie nie dzieje
Ja tam nie testowałem połączenia alu + miedź, na pewno wytrzyma jakiś czas, a może nawet bardzo długo. Jedynie chciałem zwrócic uwagę, że takich połączeń się nie stosuje zasadniczo. W żadnym seryjnym zacisku na alu nie ma miedzianych rurek.
Mosiądz + aluminium to lepiej niż miedź + aluminium, ale ciągle nie najlepiej ;) jeśli już to kwasówka.
U mnie jest to rozwiązane tak c311fdba139d31c0m.jpg do takiego zacisku e9365b0f2fcba323m.jpg
Patent na pewno znany już wielu, z tym, że nikt chyba się nim jeszcze tu nie chwalił.
Wpisac w google 8E0615133G 8E0615134G i wszystko będzie jasne.
Przewód w moim przypadku jest krótszy od tego z Q5 o jakieś 9cm, i pasuje o wiele lepiej.
Poza tym nie neguje tego, że ori przewód z Q5tki da się sensownie poprowadzic i go wykorzystac, ale to już każdy musi indywidualnie ocenic/zadecydowac :)
Pozdr
Edytowane przez staniek
