973 i 4 to 320mm jarzmo 716
981 i 2 to 345mm jajrzmo 630
Ale wiesz Tomek handlarze często mieszają to :facepalm: Sam dostałem pare kpl 320mm z jarzmami 345mm bo takie chciałem a że nie mieli kpl to zamienili :facepalm:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Jest jakakolwiek różnica między OZ a ferodo???
wysłane z Commodore 64
Śruby od ori jarzm 288 normalnie pasują do 320?
Pasują. Ferodo nie ma powłoki antykorozyjnej :hi:
Ale mozesz sobie sam cos naniesc na tarcze.
jakis zaroodporny sprey w zupelnosci wystarczy.
Towot będzie git? ;-)
A dla mnie macie jakąś odpowiedz?
A pytanko moje Panowie - czy orientujecie się jaka jest długość przewodu hamulcowego od pompy ABS do lewego przedniego koła?
W ETCE znajdziesz
Panowie mam zaciski 320 czy mozna odkrecic ten tylny korpus z tloczkiem od tej przedniej czesci w celu pomalowania zaciskow. Chce to zrobic bez odkrecania przewodow hamulcowych a zacisk chce dobrze wyczyscic do malowania. Tam sa chyba 4 sruby torx
Śmiało można odkręcać ja tak zrobiłem bo dawałem do śrutowania i malowania proszkowego.
A mozna to odkrecic bez odkrecania calosci od piasty? I jaki tam ma byc klucz dokladnie?
Dziękuję!! :hi:
Ja też rozkręcałem zacisk do malowania - bez problemów.
Ale raczej musisz odkręcić od piasty - bo jarzmo na pewno też będziesz chciał dobrze oczyścić
Torx T55
Edytowane przez Grz3si3k
Jarzmo jest na imbus 7?
Zacisk do jarzma jest na imbus 7, jarzmo do zwrotnicy na klucz 21
Dzieki
Najpierw poluzuj torxy później odkręć zacisk wykręć śruby i tą część z tłoczkiem podwieś na jakimś drucie żeby nie wisiała na przewodach i po sprawie :)
jarzmo do ozwrotnicy 21 ? chyba 17 z tego co pamietam, gwint m14
17 w mniejszym zaś 21 w wiekszym rozstawie.
i tym razem audi w nowym B9 sie nie popisało :lol:
tarcze przód:
314/25
318/30
338/30
tył raczej bez zmian:
300/12
330/22
smacznego
Fakt jaj nie urywa jak na ta klase i wage...
