no tak i przy żadnym ze zdjęć przeróbki przodu nie ma osłon... a w opisie swapa na 345 jest w opisie potrzebnych elementów: zaciski, jarzma, tarcze i...osłony??
Jak nie ma, przyjrzyj się dokładnie, to nie tył że osłona jest sporo większa.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Sorry chłopaki,faktycznie nie widziałem tych osłon...spodziewałem się, że będą wystawały ok centymetr poza obrys tarczy,a one są minimalnie większe i nie zauważyłem :doh: pytałem czy jest na to miejsce bo patrząc na tarcze 288 taką jak u mnie (na ori feldze) to nie umiem sobie wyobrazić że zmieści mi się tam tarcza 345 a co dopiero osłony a tym bardziej zaciski (no ale wszyscy piszą że pasuje więc tak musi być;)
oczywiście pisałem o feldze 17"
Cześć chłopaki,
Przymierzam się do wymiany hebli z przodu 280->320. Na zdjęciach w pierwszym poście przy 320 jest zacisk z S4 i wygląda super. Jak go szukać na all, macie może numer części? Wydaje mi się że dostępne zestawy mają inne zaciski a zależy mi na tych z S4(chodzi tylko o wygląd).
Myślałem też od razu nad 345, ale mam 16" na zimę, więc raczej odpuszczę ;)
Albo S4 albo 320mm, musisz się zastanowic
Tomek gumowe przewody dac z 981/2??
Przewody są jednakowe
thx :wink:
Cześć chłopaki,
Zacisk S4 i ten 345 wyglądają tak samo , możesz do nich dokupić blaszki ozdobne z logiem S4 ;) napisałem Ci PW.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Miało być że 320 i 345 S4 wyglądają tak samo, a blaszki dokupi, jakie tu bzdury ;p
Fakt bzdury
345 nie jest taki sam jak 320..
Temat nie jednokrotnie tu poruszany, inna budowa zacisku. A blaszka to element dekoracyjny który trzyma klocek.
witam,
obecnie mam 312/255. zastanawiam się czy nie włożyć 320/288. różnica jest zauważalna? ewentualnie co większego można włożyć żeby wchodziły zimowki 16 na stalowych felgach?
Różnica jest kolosalne ale 320 nie wejdzie pod stal
Jest znaczna różnica. To jest max co wejdzie pod 16
to w końcu wejdzie 16 stal czy nie ? :decayed: jak nie wejdzie to najwyżej kupię alu na zime, tylko teraz czy dla alu 16 320/288 to jest optymalny zestaw czy może jeszcze coś większego?
Stal nie, ori alu tak i to jest max co wejdzie w alu 16.
Musi być Alu z odpowiednim ET i wypełnieniem felgi.
Ostatnio kolegi ojciec kupił sobie Alu 16" do Sharana i zdziwko go dopadło bo nie założył tego na 312mm
ok, to jeszcze powiedzcie od czego zacisków szukać? a6 c5 wiem że pasują i z jakiego auta jeszcze? jakieś oznaczenia, numery?
Jak chcesz to mam zestaw 320/288mm
nie moge napisać do Cb pw.
