Opublikowano 1 Maja 20179 l Siemka słuchajcie czytałem w jakimś wątku, że do tarcz na tył 300mm można zastosować osłony z 288mm o nr 8E0615612P i 8E0615611P....tyle że nigdzie nie mogę takich znaleźć da się to zastąpić jakimiś innymi osłonami?jeśli tak to mile widziany nr katalogowy:)oczywiście mowa o ośce nie Q... bo osłony 300 chyba nie podchodzą z s4b6?
Opublikowano 1 Maja 20179 l 7 minut temu, sandmann napisał: Dev a nie masz zacisków 300? do s4b6? Mam ale tylko 1 kpl który trzymam dla siebie
Opublikowano 2 Maja 20179 l Toczyłem ostatnio tylne tarcze zimermana 288mm bo po roku jedna zaczęła mieć bicie. Wszystko ładnie wyczyscilem wraz z tymi miedzianymi blaszkami co klocki się w nich poruszają. Czy powinienem dać tam jakiś smar miedziany czy do hamulców? Na te blaszki miedziane? Czy mogę tak jeździć? Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 2 Maja 20179 l Ja tam daję odrobinę ATE plastilube. Ale to bardziej na krawędzie blach klocków współpracujące z tymi blaszkami.
Opublikowano 2 Maja 20179 l faktycznie, nie wiedziałem że się zmienił...Taaaa, szczególnie że zmiana jest od wczoraj... Szukaj też po numerach ATE981, 982 i nie koniecznie z S4, w innych modelach też było. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 3 Maja 20179 l wrócę do tematu przewodów ,chodzi o zacisk 320 przód ,te krótkie przewody dałem miedziane ,wymieniać na stalowe czy zostawić bo już zgłupiałem,Dev masz takie przewody jakby coś
Opublikowano 3 Maja 20179 l Nie wiem jak stal ale miedziane kupisz w kazdym motoryzacyjnym,odcinki co pięć centli[emoji6]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 3 Maja 20179 l Nie wiem jak stal ale miedziane kupisz w kazdym motoryzacyjnym,odcinki co pięć centli[emoji6]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu TapatalkaSory nie doczytalem przekazuWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 4 Maja 20179 l Jak szukasz 320 z przodu, to 288 z tyłu jak najbardziej.345 i 288 to tak nie bardzo... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 4 Maja 20179 l @RumJanek Dlaczego tak uważasz ? Ja spotkałem się z opiniami, że będzie to wystarczające do tego żeby przy 345 nie zostawić przedniej osi z tyłu
Opublikowano 4 Maja 20179 l W S4 nie od parady zastosowali 345/300, żeby wyeliminować efekt nurkowania inaczej by dali 288. Jest już inny zacisk, większy klocek i grubsza tarcza. Nie powiem że nie spotyka się takiego zestawu, ale piszę tylko że jest nie proporcjonalny do pozadanego efektu i różnie z tym może być. W hamulcach jest biegły Dev, jego zapytaj, ja wyraziłem tylko swoje zdanie, osobiście mam 320/288.Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
