Nie od dziś wiadomo, że zimermann się baaaardzo popsuł ostatnimi czasy... Zjarane heble i tyle...
Tarcze 30mm grubości są jakby za słabe i nie wyrzymują termicznie przy Z..18.... One w serii pracują na 34mm i średnicy 350mm - to znacznie więcej "mięsa" do zagrzania.
Może spróbuj pójść w tarcze z Merca ML55 (32mm / 345mm, przetoczenie otworu i podrezanie zwrotnicy) lub GL'a (32mm / 350mm, przetoczenie otworu i troszke większe podrezanie zwrotnicy)
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Potrzebuję 2 segery które trzymają mechanizm w tylnym zacisku 288mm, foto poniżej, jak ktoś ma to pw proszę :)
Ewentualnie może ktoś wie jakie inne można kupić, aby wszystko pasowało? 25edbb1c26c82bdd46820a0de49a3d1d.jpg
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
mam
Orientujecie się czy śruby mocujące jarzmo z B6 z tarczy 245 pasują do tylnej tarczy z B7 288?
Sruba z b6 przykrecisz jarzmo z b7
Podziękował :hi:
Daj znać dev jak bedziesz miał fajny zestaw kompletny na tył .
jaki rozmiar ?
28 minut temu, Dev napisał:
288 lub 300 mm
Edytowane przez matex91
19 minut temu, matex91 napisał:
Można włożyć coś większego na tył niż 300 ?
330,jest temat na forum[emoji6]
Teraz, rrrudy25 napisał:
Dziękuję.
Mam ktoś taki zestaw na sell ?
1 godzinę temu, matex91 napisał:
mam jedno i drugie
trafione w sedno, 345x30 to optimum do miasta anie na autostrady, 350x32 z MLa dla mnie też są cienkawe, więc następne będą już z C7 356x34
3 godziny temu, Dev napisał:
Cenowo jak wychodzi 300 mm ?
Wiem, że to pytanie padło kilkanaście razy, ale odpowiedzi nie są jednoznaczne, przeczytałem temat prawie w całości. Zastanawiam się nad zmiana tarcz z przodu z 320mm na 345, bo aktualne kończą swój żywot. Czy zmiana jarzm, tarcz na 345 i osłon to będzie prawidłowe rozwiązanie? Nie ukrywam, że kusi mnie ta perspektywa, tylko czy nie będzie problemów z blokowaniem klocka jak inni wspominali? Będę wdzięczny za jednoznaczną odpowiedź.
Sam sie nad tym zastanawialem ale Tomek powiedzial ze d*pa z tym i klocek bedzie sie blokowal.
Musialby on sam sie wypowiedziec dokladnie a nie :wink::wink::wink:
Moze ktos dawal jarzma z 345 do zaciskow pod 320???
lipa będzie
6 minut temu, Dev napisał:
lipa będzie
Same zaciski się różnią czy jarzma są innej budowy i nie podchodzą P&P?
Nie będą pracować jak należy
