2 godziny temu, Kowi87 napisał:
no mozna sie wkór.. czyli jak kupie jarzma z 320ek to złoze to do kupy aby sprzedać? Kupi sie kolejny zestaw kompletny
jak trafisz na kogoś kto się nie zna to sprzedasz. Tylko wezmiesz 200zł maks
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Hej, BPW oska jakie ma tarcze przód i tył , chodzi mi o wielkość ;) z góry dzięki ;)
daj zdjęcie wlepki
Masz kody na pierwszej stronie, sprawdź sobie..
tłoczki w zaciskach tylnych 255 i 288 są takie same?
Nie są.
W B6 nie było 288 mm na tyle
Wiem że w b6 nie było 288, właśnie składam takie zaciski do mojego b6 1.8t i chodzi o to że jak dałem zaciski do malowania to waląłem tłoczki do pudełka z innymi klamotami i jeden się dosyć dobrze przerysował w jednym miejscu :facepalm: Już miałem zamawiać nowy ale patrze i na aukcji pisze że do b6 1.8t i b7 2.0 tfsi to te same tłoczki to bym sobie po prostu przełożył tłoczki jak zdejme stare zaciski i bym nie kupował nowych :D
Tylko pytanie czy napewno pasują bo trochę mnie to zaskoczyło?
Edytowane przez Falcone
potrzebujesz tloczek o średnicy 41mm
A w 255mm jest 38mm
tloczki 41mm były też w golfie 4 i borze
kurde... a nie masz czasem takiego tłoczka w dobry stanie?? :decayed:
Ja mam nowe:decayed: BPW heble 288/245:hi:
jasne że mam
2 minuty temu, Dev napisał:
jasne że mam
jutro rano będę dzwonił :)
W dniu 10.10.2017 o 19:33, rrrudy25 napisał:
Nie realne ...sledze aukcje od dwoch lat i nie widziałem samych jarzm ,ciekawe czy dev nie ma czasem ,dyrknij do niego cuda czasem sie zdarzająemoji6.png
Prawie sie udało
Gość wystawił zaciski bez jarzm, jarzma też miał ale samych sprzedać nie chciał, zabrałem komplet z zaciskami:facepalm:
Prawie sie udało
Good[emoji106],szukaj moze jakis niekumaty opchnie ci same jarzma...
Nie w tej galaktyce ;)
a nowych od TRW nie idzie dostać w dobrej cenie?
Te zaciski robi ATE i TRW nie produkuje do tego komponentów
Jak myslicie to 347? felga 17cali
22467682_1435401626529670_59704283439436
