Tomaszu co mi wejdzie na maxa pod 17 na tyl???
Myslalem dac tak jak Piotrek w a8 ale nie mam pewnosci czy zostanie mi ta 17.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
a co on tam ma ?
Maly klocek ten ori z a4 a8
Zacisk metalowy z jarzmami z przed lifta a8d2
Adapter i tarcza 330.
Witam, a co polecicie za setup hamulcy na tył do a4 b6, przod juz zakupiony od s4 b6 pod tarcze 345mm.
Panowie jak jest średnica tłoczka w spowalniaczach 288 tył ???
41
300mm
1 minutę temu, Dev napisał:
41
Dzięki Tomaszu :hi:
31 minut temu, Dev napisał:
300mm
Tak myślałem ze 300mm, szukam juz ich trochę jak narazie znalazlem 1 oferte na allegro gdzie cena nie mała.... to 345mm po regeneracji na przod mnie mniej wyniósł niz ten tył na allegro.....
Moze ma ktos tył od s4 300mm na sprzedaż....
6 minut temu, mikrus36 napisał:
Jaka cena ? Daj na priv
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Zadzwoń jutro
DEV...miałbyś może zestaw potrzebne części do SWAPU seryjnych hamulców przednich i tylnych do rozmiaru 320/288 jaki byłby koszt wszystkich gratów? I jak to jest z felgami stalowymi 16 cali po czym poznać ze te czy tamte będą pasowały?
Stalowe nie będą pasowały, a i alu nie wszystkie podejdą.
to mnie zaskoczyłeś gdyż z info na stronie głównej tego wątku napisane jest:
Zestaw 320/288 - w zasadzie pasuje każda felga aluminiowa 16”, ze stalówkami już gorzej.
stad też pytałem o stalowki bo alu mam ori
To, że Ori nie znaczy, że będą pasować :wink:
Po obróbce zacisku będzie pasowac
Edytowane przez Dev
Nie każdy obrabia zaciski jak Ty ;) U mnie jak już kiedyś pisałem, przy dwóch różnych, ori felgach o dokładnie tych samych parametrach jedna bez 5 mm dystansu nie weszla. Minimalnie ocierała ramionami o zacisk.  Tak więc lucasek za nim zmienisz heble upewnij się, że koła które posiadasz pasują.
Dev podaj tel do siebie, w sprawie hamulcy, masz jeszcze te 300 na tył?
Dev ma w podpisie numer ;)
Jak z tapatalka przeglądasz to go pewnie nie widzisz. ...... masz
W dniu 2.04.2010 o 22:36, adams78 napisał:
To pojęcie raczej względne :decayed:
Wyrwałem zestaw (komplet z osłonami) z S4 na tył za 300zł :kox: Wszystko w dobrym stanie, maluje się :naughty:
Kolego możesz podać numery zaciskow z s4 b6 na tył P/L....
Zazdroszcze, ja tez szukam i nie moge trafic :(
Ostatnio przeglądający 1
