13 minut temu, afroo. napisał:
Jeśli felga ori to wejdzie 345.
A jak poznać czy ori czy nie?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Na wewnętrznej stronie ramion Znaczek Audi i numer katalogowy.
Ori?
Tak.
19 minut temu, afroo. napisał:
Tak.
Z podziękowaniem  ;)
Jeszcze mam pytanie dotyczące linki hamulca ręcznego pod heble 288. Jest to pewne że od wersji 245 będzie ona zbyt krótka i brać w ciemno ta z s4?
Jest p&p nic nie zmieniasz
To wiem tylko czy moja obecna będzie za krótka pod swapu 288 na tyl?
Będzie ok, tak jak pisałem nic nie zmieniasz, zakładasz 288 wszystko pasuje i długości linek są ok
Edytowane przez biggman
przed montażem sprawfz czy linki.pracują prawidłowo
Wiadomix
Ostatnie pytanie czy tu wejdzie 320mm
trzeba frezowac zacisk
Z dystansem 15-20mm powinna wejść :)
do mnie weszly bez frezowania i bez dystansu ? (nie wiem czy ta sama felga, ale parametry jej takie same :P )
Witajcie
Koledzy szybkie pytanie:
Przy feldze 7,5 x 17" w A4 B7 jakie powinno być ET, żeby bez kłopotu wszedł zacisk z S4 B7 wraz z tarczą 345 mm?
Z góry dzięki,
Edytowane przez black4
Cytat
Na ori feldze z et43 wygląda to tak jak u mnie.
Edytowane przez afroo.
zaciski 320mm i 345 mają inne kształty
No i?
Dostał odpowiedź zgodnie z pytaniem.
Dzięki Afroo!
Pewnie sporo zależy też od kształtu ramion felgi.
U Ciebie przy ET43 jest jeszcze sporo miejsca.
Zamierzam zgrać front zacisk S4 i tarcze 345 mm z zimowym setupem kół.
Z dystansem przy 7,5 x 17" powinienem mieć ET przód ok.30 i tył 28 czyli luz.
Dzięki Panowie
