@Adam87 wiem  o tym, ale wiele ludzi nie wie ze można przekonwertować stronę na wersje komputerową i stad takie problemy :zyzol:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
No to fakt.. :notworthy:
@Dev Orientujesz się czy felga 17" ET:56 wchodzi pod zacisk 345 do b6 czy nie da rady??
Zależy jaka
Przecież to będzie na aucie wyglądać jak z du...py, trzeba dac dystans,  przynajmniej 20mm.
Kurcze przeczytałem 36:decayed: Będzie lipa jak Dev pisze
@Dev @Wandej
Jakie największe ET może być bez dystansu żeby sensownie to funkcjonowało? 40-45? Takie mają chyba Ori sline
52 minuty temu, Patryk14 napisał:
@Dev @Wandej
Ja miałem 42et i grało ale felga feldze nie równa
Cześć Dev czy można u Ciebie dostać kompletny zestaw swap 320/288 do B7 1.9 BKE Felga 17 ori
zadzwon po 10tej 693 45 66 99
Jakie reperaturki zacisków wybieracie?
Szukam do zacisku tył 288 - tłok 41mm - i nie mogę znaleźć nic innego niż Frenkit i Autofren...
Chciałem chociaż ABS albo TRW.
46 minut temu, Emejcz napisał:
Autofren
I nie szukaj wiecej to w zupełności wystarczy.
SJ1236 ale te są tylko do tloczkow
Szukam kompletnego zestawu zacisków na tył pod 288 w a4 b7.
zregenerowane czy do regeneracji?
Najlepiej żeby były gotowe do montarzu
Mam
Jak możemy się skontaktować?
Kilka postow wyzej masz nr tel do Dev-a
Czy ktoś mógłby podrzucić numery tarcz + klocków na tył 288mm (obojętnie jakiego producenta) jakie powinny iść do zestawu zacisków/jarzm z B7?
Kupiłem coś, ale chciałbym sobie porównać wymiary dla pewności.
Ogólnie jak widzę, to jest pewna różnica w wysokościach między 255 a 288, ale rozumiem, że zmiana jarzma niweluje te różnice?
Edytowane przez Emejcz
