Czy to normalne że do tarcz przód 288 i 312 klocki sa takiej samej wysokości?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Ciekawe, nie ?
tak, zacisk i klocek jest taki sam.
Cześć, zastanawiam się nad swapem hebli na te z S4 b7 345. Obecnie mam ori. Pytanie czy na 100% zmieszczą się w tych felgach (7.5x17 ET37) bez żadnych dystansów lub innego cudowania/frezowania?
ALLEGRO.PL
 @Dev ?
Według parametrów tak, ale istotny jest jeszcze kształt ramion, więc trzeba niestety mierzyć.
23 godziny temu, Dev napisał:
Adapterów Ci brakuje?
Nie, robię że stali, bo te frezowane aluminium przyprawia mnie o dreszcze
Fakt, gwinty do najtrwalszych nie należą.
Nie chodzi o gwinty tylko o wytrzymalosc całego kopyta
Jakby ktoś zastanawiał się co tu jeszcze można do B7 wrzucić, to pochwalę się moim nowym setupem.
Zaciski Akebono, które już dość długo u mnie są. Nawet nie ma czasu kiedy umyć :facepalm:
Nowe adaptery i tarcze z Golfa 8 R 355x34. Tarcze z bardzo dobrego materiału, mimo aluminiowego dzwona ważą prawie 13kg.
Całość siedzi idealnie, klocek w całości pokrywa się z tarczą. Jestem miło zaskoczony jak dobrze to hamuje.
IMG_20220118_163151.jpg.4500897af3c4517e2217882f9042a331.jpg1089036709_IMG_20201119_210432(Kopiowanie).thumb.jpg.72eab1a23f2dfd374d2ba4b7962c9cc1.jpg
Jakby górny garb byłby bardzie ścięty, to te adaptery pasowałyby do mniejszych zacisków pod tarczę 350...
A mówł że przy B7 już nie grzebie :decayed: , a jak z felgą , wejdą jakieś normalne czy tylko ori bez wklęsłości :D
Taki też i będzie tego cel
To tylko serwis :decayed: moje 19" wchodzi, 18" też. Wklęsłość trzeba mierzyć na aucie.
Serwis, powiadasz ?? do BT przyjedz b7 to zmierzę moje felgi czy wchodzą ???
Wyślę Ci zwrotnicę z zaciskiem do przymiarki :whistling:
Może być sam zacisk z adapterem zwrotnice mam :D chyba że masz inne niż seria w B7 :whistling:
Skoro masz luzem, to faktycznie nie potrzebna ;)
Witam, wie ktoś może gdzie kupię tą blaszkę(nr. 18) do zacisku 320mm? Sztywny przewód do zacisku to będzie ten co niżej?
Edytowane przez Rafka532
