16 godzin temu, majten8 napisał(a):
Dostanę gdzieś tutaj zdjęcie jak hamulce przód 320 i tył 300 siedzą w ori biedronkach audi? 7Jx16, et43. Mam w planach taki upgrade robić razem z tjuningami mocowymi, ale pomimo tysiąca wpisów że wjedzie w 16stki, to chcę to zobaczyć na zdjęciu, żeby potem nie było skrobania się po głowie.
I jest tutaj ktoś od kogo bym dorwał komplety 320 i 300? Bez tarcz i klocków, te będą wlatywały rotingery rt/mikody gt i quaro silver ceramic
Przód 320 na tyle mam 288
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Wchodzi nawet stalowa 16tka na dystansie.
Dałbyś zdjęcie bardziej na prosto? W sensie ile jest miejsca między zaciskiem a felgą
Nie mam innych zdjęć na tych felgach ,ale na tym foto widać na dole zacisku ok 1cm
Z ciężarkami nie ma problemu jak są zamontowane w tych "kanałach"?
Jest ok
Cześć, Panowie pewnie gdzieś już jest odpowiedź na moje pytanie ale 637 stron przeglądać to trochę przegięcie. Seryjne S4 b7 345mm,/300mm jest sens zmieniać na coś innego?
Felga 18x8 Et43, samochód nie będzie używany wyczynowo. Może jakiś 4/6 tłok na przód? ?
Przód Porsche Macan czterotłok pod ten sam wymiar tarczy, a tył to już tylko 324mm więc bez sensu jeśli masz 300mm.
Q5 też miało 4tłok pod 320 i 345.
Z tyłu możesz zmienić jarzmo od RS4 lub S4 B8 i Twój zacisk pasuje na tarczę 324. Potrzebujesz czegoś mocniejszego czy wyłącznie wyglądu?
Masz jakieś numery oem jak tego konkretnie szukać?
Troszkę mocniejszego. Przede wszystkim ma hamować. Ten 4łok brzmi rozsądnie, tył do zastanowienia.
I  co mu kit wciskasz? jarzma od B8 mają inny rozstaw śrub. Pod 324mm jarzmo ma być od RS6 C5
Co do 4 tłoka na przód, to 320mm od Q5 podejdzie, pisz do DZB, znają temat
Ale jak podejdzie? Zacisk z q5 320 będzie pasował do tarczy 345, która mam aktualnie?
Cześć, masz może numer takiego jarzma?
Racja, myślałem o A6 C6, a napisałem o B8. Z B8 tarcza.
Dobra to może masz numer takiego jarzma, które pasuje do zacisku s4 na tył i numer tarczy?
@Wandej lub @Dev ogarną Ci takie sety, tak samo z przodem.
Panowie mam aktualnie z przodu hebel 320mm ale zrobiło się ciasno na aktualnych felgach i musiałem założyć dystans 5mm z którego chciałbym jednak zrezygnować a koło musi zostać. Czy jest jakaś ciekawa alternatywa pod tą średnice ewentualnie mały upgrade w rozsądnych pieniądzach który zrobi te 5mm luzu?
Frezowanie zacisków:
