Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Wg mnie to ma zaciski od allroada z ustaleniem zacisku wzgledem jarzma na drucie a on wrzucil klocki od zacisku z blachą plus blacha która nie będzie chodzic na tym zacisku.
Troche pokretne jest to co napisałem, ale jak wrzuci foto to dużo się wyjaśni
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
foto...nie wiem czy dokładnie o to chodziło...tylko mały problem i jednocześnie prośba...przy próbie dotarcia wypadła ta blaszka i skrzywiła się próbowałem delikatnie wrócic do pierwotnego kształtu i pekła mi jedna i prosba o namiar na komplet
fotki:
zaciski są ok. ale kupiłeś zle klocki... niby o co ta blacha ma sie zahaczyć... kupiles klcoki ktore sa np. do allroada a6 c5... one nie mają tych 3 blaszek na zewnetrzej stronie do kórych m.in. montujesz te sprężyny-blachy które Ci wypadają
---------- Post dopisany at 00:48 ---------- Poprzedni post napisany at 00:45 ----------
hehe podobnie ale na odwrót. włożył klocki pod taki zacisk na drut a zacisk i blacha jest ok :decayed:
Wlasnie widze, do glowy by mi nie przyszło zeby tak zrobić. Kolego kup klocki Ferodo FDB1629
a ja już się raz z czymś takim spotkałem... jakiś buc mechanik z Kielc założył kumplowi do a6 c6 pod tarcze 347mm takie klocki a że blaszki mu nie pasowały to je wy***ał... :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Czytam i już sam nie wiem :facepalm: Jedni piszą że są identyczne, inni zaś, że się różnią w środku.
Zaciski przednie z B7 3.0tdi (973/974) są takie same po numerach jak w S4 B7 ???
Miałem dzisiaj w ręku zaciski z S4 B6 i tam było jak dobrze pamietam 981, czy to tylko stara numeracja ? :eusathink:
Sa minimalnie inne. A klocki maja inną numeracje
Mozna je podmieniac ale pojawiają się piski i temu podobne atrakcje
Czyli lepiej nie kombinować i cały zestaw najlepiej jakby był z S4 ?
Zacisk z s4 i z 3.0tdi a6 ma te same numery ale zeliwna strona zacisku jest trochę inna
dokaldnie tak
:hi:
Panowie czy heble z Anglika się czymś różnią od wersju EU chodzi mi o 320/288???
dziękuję za informację
To samo
Będziesz musiał przekładać nogę przez tunel na prawą stronę podczas hamowania bo pedał z prawej i może kolano przeszkadzać Ci biegi zmieniac. ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4.
o nie to nie zmieniam :grin::grin::grin:
czy 320 zmieści się w ori felgę stalową 16????
takie jeszcze mam pytanie
:wink:
Nie, nie wejdzie po stal 16"
czyli reasumując pod zaciski 345MM a6 c6 podejdą FDS1629 bez problemu?
Podejdą
Tomek to pytanie raczej do ciebie,czy tłoczki zacisków 320mm są identyko jak z 345MM? :wink:
raczej tłoczek. :) tak są takie same :wink:
no tak tłoczek,czyli 99.9% taki sam :wink:
