Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
wiem,piasta jest na 4 śrubach,tylko zastanawiam sie czy tylko rozwiercenie wchodzi w grę czy właśnie też szlifowanie
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Jarzma nie trzeba szlifować
---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ----------
Piasta jest na jednej srubie
o to dobrze wiedzieć :banan:
Dev pamiętasz o moich 320 ?
Jarzma masz ???
a linke wtenczas od czego zapodać?
Najpierw trzeba przymierzyć, jak bedzie za krótka to musisz robić na zamówienie.
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ----------
Albo z RS4 B7 :decayed:
Dev jak się dobić do Ciebie na pw? bo mam pytanko o przewody w oplocie
Na fona uderzaj. Ja w sumie też szukam przewodów w oplocie :wink:
Co potrzeba ???
Posiadasz i w jakiej cenie przewody w oplocie do B6. Robię swapa na heble z S4 B6.
a dla mnie do a6 c5 quattro
Aha i czy 1L płynu hamulcowego starczy mi żeby wymienić odrazu przy wymianie. ATE Typ 200 DOT 4 odrazu posiadasz i tez po wiela :wink:
330zł z wysyłką
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 20:22 ----------
tutaj sprawa jest troche skomplikowana, trzeba ciagnąc długi jeden przewód na stronie, musze znac wymiary i ile jest potrzebnych przetyczek na podpory, koszt ok 450zł/kpl 4 koła
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
1 litr starczy 40zł
---------- Post dopisany at 20:29 ---------- Poprzedni post napisany at 20:24 ----------
aaaaa nie sorrryyyyyyyyy A6 C5 w Q ma tak samo jak B6, poyebało mi sie z oską :facepalm:
Ok biorę przewody i płyn. Daj dane do przelewu na maila. [email protected]
mam ktos jeden luzny taki element do zacisku B8 TRW ????
pod zacisk Ate zaden problem, kilka firm robi, trzeba było do mnie uderzyc to bym Ci pomógł
nr blachy do zacisku TRW 8K0 615 269 A
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ----------
a tutaj masz do zacisku Ate:
Te od ATE to widziałem że są dostępne a te od TRW jutro sprawdzę:good:
