Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
15 godzin temu, Wonsuyeah napisał(a):
Do przodu 356x34 wystarczy na tył 300 z s4 b6?
Zestaw z C7? Jak napisał wyżej Dev, 330, ponieważ jest tam zestaw 356/330.
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Cześć,
mam Audi A4 B7 Avant Quattro 1.8T 2005r., kod silnika BFB.
Przód mam już zrobiony na 312 mm.
Chcę zrobić swap tylnych hamulców z 255 mm na 288 mm i chciałbym się upewnić, czy poniższe numery będą pasować do mojego auta oraz czy to kompletny zestaw pod 288 mm.
Osłony tył 288×12 (quattro):
8E0615611Q
8E0615612Q
 TRW:
Jarzmo – BDA914
Zacisk lewy – BHS1026E
Zacisk prawy – BSH1027E
 ABE (alternatywa):
Jarzmo – CJH081ABE
Zacisk lewy – CZH1466
Zacisk prawy – CZH1467
i mam kilka pytań:
Czy ten zestaw jest kompatybilny pod zrobienie tyłu 288 mm?
Czy coś jeszcze jest potrzebne przy swapie 255 → 288?
Jakie klocki i tarcze polecacie do tyłu 288 mm (mile widziane konkretne numery)?
Dzięki za pomoc.
Wszystko masz na pierwszej stronie
Ma ktoś może mocowanie przewodu hamulcowego przód po zacisk S4 345mm (8E0615134F i 8E0615133F). Nie wiem czy od też 320 pasują bo wyglądają podobnie.
pasuja, przewody tez, choc mają troche inny kształt
ale nie wpływa to na prace silnika
Ma ktoś do sprzedania jedno jarzmo 716 do zacisku 320mm B7  ???
A ktoś poratuje momentem dokręcenia 4 śrub torx (akurat mam na imbus) z tyłu zacisku łączącego dwie połówki? Chcę rozkręcić zacisk do malowania i potem dobrze to skręcić.
audi-a4-s4-b6-b7-zaciski-hamulcowe-uklad-hamulcowy-skoczow-460159581.jpg.5d5f66f605fe318f5ad29b7ad5ccd59e.jpg
100Nm wystarczy, ja dokrecam je zawsze pneumatem a on ma więcej
Edytowane przez Dev
Jedna osoba na FB pisała, że dokręca 200Nm 😳
Czy tarcza 288 pasuje bez problemu jak wcześniej miałem 280? Krążą różne wersje
Śrubę M12 ??? A niech dokręca jak lubi.
Takie rzeczy tylko w cyrku. Śruby fi 12 nawet jakby była klasy 12.9 to z własnego doświadczenia odważyłbym się max na 140 Nm. W tym przypadku zacisk jest z amelinium więc tu też trzeba brać poprawkę.
W dniu 2.11.2015 o 18:26, Dev napisał(a):
Zeby zrobic cokolwiek z hamulcami nie potrzebuje google ani samego internetu.
A4 B5, 6 i 7 oraz A6 C5 maja małą wade konstrukcyjna ukladu hamulcowego a co za tym idzie montaz zaciskow 4 lub 6 tloczkowych (345mm) niewiele zmienia w porownaniu z seryjnym jednotlokiem S4 B6,7,8. Tutaj po zmianie nie ma zadnych spektakularnych wynikow hamowania.
A temat wydumki zaciskow Q7 z tarczami od MLa jest smieszny i dawno zarzuconym gniotem, koszt zestawu jest nieadekwatny do zamierzonego celu.
Trochę skok do przeszłości, ale jestem w tym momencie w temacie. Zaciski S4 do mnie lecą (345mm przód), dalej nie wiem czy pakować wiercone Zimmermany Sport Z czy Rotingery nawierty/nacięcia, i jaki klocek, aktualnie jestem między Jurid white, hella pagid a ebc greenstuff.
Ale odwołując się do tego posta @Dev, nie ma sensu iść w 4 tłok Q5?
Na początku na nich chciałem składać auto, bo mówię może w 16stke koło wejdzie, ale mi coś przeszło i mimo że moje biedronki pryśnięte w shadow chrome wyglądają za***iście, to lepsze hample jednak ważniejsze.
Edytowane przez majten8
Do 345 minimum 17"
Tarcze daj gładkie ale lepszy klocek
np.Ferodo DS
4tlok fajny ale trzeba toczyć tarcze na 342mm no i przerabiać wtyczki i kable do czujnikow
Edytowane przez Dev
25 minut temu, Dev napisał(a):
Do 345 minimum 17"
np.Ferodo DS
Cenowo wychodzą te DSy (jedyne dostępne jakie znalazłem to FDS1629 i FCP1629H) podobniej jak Greenstuffy które mają większy zakres temperaturowy pracy.
I czemu gładkie? Nawet wierconie nie pomogłyby przy chłodzeniu? Auto lekko nie ma jak się już wkręcę
I markowo jak? Zimmermany, rotingery tarcze?
DSy H nie mają homologacji na ulicę, nie potrzebujesz o takim wspolczynniku tarcia
A perforowane czy nacinane tarcze sa hałasliwe podczas hamowania, beda Cie wkurzać a EBC takie czy inne szybko zaoraja Ci tarcze
Czyli zwykle FDS1629, tarcze zasadze Zimmermann Coaty płaskie
I plyn, opłaca się przechodzić na Dot 5.1?
Plyn Ate SL6 plus nowe łożyska i piasty
Łożysko prawe 2 letnie, lewe ciche a piasty proste, sprawdzane pół roku temu
Przez ten czas dużo może sie zmienić
No ale to wyjdzie jak zaczniesz jeździć
