[B5 AJL] Boost leci na pysk ? Pomocy
to normalne ale bardziej przy wciskaniu mocniejszym, moze masz kata zapchanego i nie ma dobrego ujscia spalin? wszystko sie blokuje i gotuje
Kat to wyleciał zaraz po kupnie auta :wink4:
Ragga ostro wstawiałeś że tak ci na czerwono się świeci ?? Jak nie masz kata tylko DP to spalin nic ci nie blokuje więc to nie od tego..Temperature oleju i płynu masz normalną? Może być mieszanka uboga też - miałeś zreszta błąd 00561 - sprawdź sonde co pokazuje - jakie korekty robi?
Sprawdź pompę paliwa.
:decayed:
100 - 120 km/h max .. zresztą ma 0,3 bara to ja jej mogę powstawiać :rolleyes:
:decayed:
Okkk :decayed:
Ale jak na LPG jeździ to co ma pompa paliwa do tego :mysli:
U mnie tez było doładowanie 0,3-0,4bara gdy ayto wchodziło w tryb awaryjny. Było to związane z lpg. Źle wyregulowana instalacja powodowała błąd 0561 /najpierw bieg jałowy a później auto wchodziło wtryb awaryjny - wtedy jest takie niskie doładowanie/
Były błędy takie jak u Ciebie:
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
Poprawne wyregulowanie sprawiło, iż błąd sie nie pojawił więcej a doładowanie wróciło do normy: 0,86bara.
Poziek jaki ma ubaw :decayed:
Ragg zrób loga z przepływki na 3 biegu od 1000 obr/min do odcinki
u mnie na ori turbinie i programie pompowało do 174 g/s, doladowanie 0.9bar-a
teraz jest zimno i ciśnienie bedzie nizsze, ale odczyty z przepływki będa prawidłowe
sprawdz N75, ostatnio wyciagałem z AEB, zablokował sie od mrozu
Tak, tylko ja mam takie objawy bez różnicy czy cisnę na gazie czy LPG.
Poprawna regulacja i moje auto to wzajemne wykluczenie.. nawet miałem auto regulowane na wpiętej sondzie w wydech i po 3 dniach radochy znów się zjebalo :thumbdown:
devastation
Zerknij jak możesz
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=244453.0
ale cuda, Poziek ma racje w temacie pompy,
cos nie halo z czasem wtrysku, wyprzedzenie zapłonu skacze przy stałych obrotach
za krótki ten log na przepływke, w ogóle wszystkie za krótkie
Czyli co ?? :embarrassed:
No właśnie...przez długie czasy wtrysku Nosb i 2 innych ludzi nie mogło ustawić poprawnie lpg :kwasny:
A to jakie mają być ? Podpowiedz jak poprawnie zlogować to może się ogarnie przy uprzejmości kolegi z forum :wink4:
najlepiej na 3 biegu od 1000 obr/min do odcinki
pompa niedomaga i dlatego przeciaga sie czas wtrysku
zrób tez loga sondy na wolnych obrotach, na cieply i zminy silnik
razem z temperatura silnika
okk :good:
Co do ciśnienia to ile dokładnie wynosi ono w AJL ? Mi nigdy nie przypompował więcej niż 0,8 bara :embarrassed:
Jak ja grzebałem przy 1.8T to Ty jeszcze miałeś upierdzielone ręce po łokcie od syfu z polonezów i maluchów. Szefuniu :decayed:
jak ja grzebalem przy audi to Ty jeszcze boso za orkiestra biegales i na muchy papty wolales
ale ok, nie ma co sie licytowac,
Ragg jak masz gdzie wepnij w listwe manometr i zobacz co z cisnieniem paliwa ale najpierw filtr wymien
Ragga słuchaj devastatora :decayed:
I jeden i drugi ma dobre rady, które się pokrywają. Zejdźcie z siebie...są walentynki :D
No nie dziwne, davastator poczytał trochę forum i sypie podpowiedziami jak z rękawa :kox:
