[B6 ALT] Z czego mógł wynikać błąd 17545
Witam,
szukałem tego problemu na forum ale pustka.
Problem zaczął się na postoju, otóż na biegu jałowym zapaliła się kontrolka "elektroniki silnika" . Po podłączeniu VAG-a wyskoczył taki błąd
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1137 - 002 - Please Register/Activate - chodzi tu o długoterminową adaptacje mieszanki.
Może orientuję się ktoś co mogło spowodować ten błąd?
Dodam że po wykasowaniu puki co cisza.
gaz jest?
Gazu brak. Filtr ma już ok 10tyś i za niedługo będę wszystko wymieniał.
to sprawdź/zloguj sondę[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 21:57_________________________________________________napięcia/korekty
można troszkę jaśniej?
śmiesznie to zabrzmi ale ja miałem podobny problem założyłem opaski na sławny czwórnik i bez kasowania błędu sam znikł po 3 dniach i spokuj
ja tez mialem ten blad od kilku miesiecy i check engine - opaski na czwórniku zalozone, filtr powietrza niedawno wymieniony.
Problem ostatnio znikl sam jak byly duze mrozy ponizej -20 - nie wiem jaki to moze miec związek z temperaturą na zewnątrz.
moze cos prymarzlo i sie uszczelilo - bedzie widac jak przyjdzie odwilż ;)
wymieniles juz to ?? dalej problem jest ??
problem zniknął po wykasowaniu VAG-iem i puki co cisza :)
zobaczymy czy wroci blad po jesli jest powtarzalny to tak :mysli:
może go za szybko nie wyrzucić.
no zobaczymy co i jak... moze jednorazowa akcja to byla :cool1: :cool1:
tak jak sie spodziewalem - problem powrocil na wiosne ;(
swieci sie check-engine a na VAGu jest tylko jeden blad w sekcji silnika:
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
odrazu tez spadly osiagi - auto juz nie jest takie zrywne, nie ma przyspieszenia a kabina wpada w wibracje.
Mam cichą nadzieje ze to nieszczelnosc w ukladzie podcisnienia.
Tylko jak to sprawdzic? I ktore przewody mam sprawdzic?
Pozdr.
Tylko to już jest inny błąd, niż podawałeś na początku tego wątku. Wcześniej miałeś 17545, czyli System too Rich, a teraz 17544, czyli
System too Lean. Zastosuj się do instrukcji stąd: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17544/P1136/004406
Ja miałem takie błędy jak miałem przerwę między czwórnikiem, a dolotem - wymiana uspokoiła wszystkie błedu. Już ponad rok nic się takiego nie pojawia.
Co do pierwszego błędu, to tutaj sporo wyjaśniają również: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17545/P1137/004407
no tak - zgapilem sie - faktycznie inny error jest.
Instrukcje na ross-tech znam - wszystkiego sam nie sprawdze bez aparatury.
1) Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
2- lata temu wymienialem przeplywomierz - ale nie zaszkodzi sprawdzic jeszcze raz VAGiem
2) Check Fuel Pressure Regulator
3) Check Fuel Pump
4) Check Intake/Exhaust System for Leaks
5) Check Secondary Air Injection for Leaks
od 2) do 5) w domowych warunkach bez aparatury nie sprawdze - chyba ze wiecie jak. Ale czy nie powinno sypnac innymi bledami na VAGu w tych przypadkach?
6) Check Vacuum Lines for Leaks
no wlasnie slyszalem ze sa jakies domowe metody na sprawdzenie nieszczelnosci w tych rurkach - spraje, pianki czy cos - wie ktos jak to sprawdzic ?
Dzięki
Witam,
Pozwolę sobie odgrzać kotleta.
Orientuje się Ktoś, jakie powinno być ciśnienie paliwa w 2.0 Alt i czy można je sprawdzić Vag-iem?
Próbuję pozbyć się problemu opisanego wyżej i ponoć regulator ciśnienia paliwa może powodować ten błąd. Chyba że Ktoś zna jakiś sposób na sprawdzenie tego regulatora.
powiedzcie o jaki czwurnik chodzi i gdzie sie on znajduje bo ja walcze z tym problemem i nie daje rady wszystko sprawdzone i jest ok pomocy
