[ALL] Czy zamontuję hamulce przód z B6 320mm bez większych problemów do B5 ?
jeśli można coś wywnioskować np z allegro przegub w AFN jest inny niż w AJM
:facepalm: muszę się jutro przejechać do sklepu i zobaczyć to na żywo
inaczej nie da rady
wszystko trzeba sprawdzic organoleptycznie
Chłopaki dajcie znac jak z tymi przegubami, trza wymieniac i jakie czy nie? mam stary od 1.8T jak by trzeba jakies wymiary czy foty piszcie, nie ukrywam ze mam chrapke na 320, a niebawem wybieram sie do de moze jakies zwrotnice na szrocie znajde w dobrej cenie :)
trzeba wszystko mierzyc
inaczej nie da rady
I przydała by sie elektroniczna dokładna sufmiarka mam tylko zwykła w poniedziałek bede w domku jak uda mi sie zmierzyc podam wymiary osi we wgłebieniach i na wieszchu frezu liczbę ząbkow, albo trzeba by pojezdzic po szrotach z wlasnym przegubem i pasowac czy wejdzie w piaste
nie frezu tylko wpustu
Raczej tak masz racje, porównałem przegoby na allegro do 1.8T 150KM nie pasuje :( zas do 1.8T 180KM AJL podejdzie gdyż to są te same przeguby, Więc u mnie dochodzi zakup półosi z przegubami, mam nadzieje ze podejda bez żadnego problemu do mojej skrzyni? Bo w swojej ma inne srodkowe
http://allegro.pl/przegub-a4-a6-vw-passat-1-6-1-8-1-8t-ruville-i2162518136.html
http://allegro.pl/przegub-zewn-ruville-vw-passat-audi-a4-a6-a8-skoda-i2148129872.html
Koledzy a nie da sie przezucic samych tarcz i zacisków? gdyz tarcze maja ten sam rozstaw srób 5x112 pierscien centrujący tak samo jarzma tez sa te same, praktykował juz ktos?
tutaj jest ważny rozstaw mocowania jarzma do zwrotnicy
w B5 masz 94 mm a w B 6,7 i 8 masz 144mm
Masz racje Tomek, musze sie poprawic tylne sa takie same ale nie przednie juz na oko wydaja sie wieksze, nic pozostaje smigac na tych lub zbierac kaske na całe kompletne zwrotnice z osiami. Dzięki za odpowiedzi z mojej strony to wszystko w tym wątku
Zwrotnice to nie wszystko dochodzi jeszcze wahacz na mały stożek.
wahacze zostają te same, idzie tylko zwrotnica
problemem pozostaje spasowanie piasty przegubem
Czyli podsumowując trzeba mieć te zwrotnice (z zaciskami i tarczami oczywiście :) ) + ewentualnie przeguby zewnętrzne.
Nic więcej ?
teoretycznie
teoretycznie
W moim przypadku "praktycznie". Bez wymiany przegubów.
nie mówię że nie.... bo przegub ajm nie pasuje do 2,7bit zwrotnicy a przegub z afn jest inny niż ajm :decayed:
trzeba pamietac tez o lozyskach bo te beda tez wieksze w wiekszych motorach, ogolnie z tego co zobaczylem, jak jest grubsza poloska z przodu to i wieksze beda lozyska i inne tez przeguby - logicznie :)
czyli jak ktos ma Vke w A4 to ma mniej roboty przy zmianie bo lozyska i przeguby i pewnie polosie zostana te same
na przyszły weekend się zabieram za dopasowanie zwrotnic z allroada 2,7bit do mojego ajm, zobaczymy co będzie potrzebne :decayed::decayed:
jak bedą pasowac Ci wpusty na przegubie do piasty to jestes w domu
przy okazji wywierc otwór w piascie fi5 i przegwintuj gwintownikiem M6
ale ostrożnie, tylko wczoraj złamałem dwa gwintowniki :wallbash:
wiertło najlepsze bedzie dwustopniowe do nierdzewki (kupisz w Castoramie)
ta czynnosc pozwoli Ci przymocowac tarcze do piasty
podczas zmiany kół nie bedzie Ci to latać jak Żyd po pustym sklepie
