[ALL B5] Montaż Blow Off'a do 1.8T
silnik benzynowy nie posiada DV
silnik diesla chciales chyba napisac :rolleyes:
Jak wyżej Mosss :naughty::wink4:
  • 9 miesięcy temu...
A mozna naprzklad zamontowac blow off-a do 1.8T np. od mocniejszego silnika benzynowego albo 2.5 tdi ?? czy one dzialaja na takiej samej zasadzie ??
napiszę jeszcze raz , 1.8T nie ma blow off`a , tam jest Dump Valve możesz zamontować DV od Audi TT225 kosztuje ok 100 zł w ASO , efekt super , silnik benzynowy nie posiada DV
Pol roku po czasie ale co tam hehehe....
zainteresowala mnie twoja propozycja ...
powiec cos wiecej na ten temat...
czy wystarczy go poprostu zamienic z ori?????
bedzie pasowal bez przeróbek???
czy da cos???
Tak da Ci, że dłużej wytrzyma...
aha czyli nic :disgust:
Gość grzesiekA4
a ten dv od TT jest glosniejszy od seryjnego...? slychac jakis dzwiek na zewnatrz auta podczas zmiany biegu?
A sprawdzal ktos wg Etki te zawory...bo w 1.8t obojetnie jaka wersja czy 150 czy 225 KM nr sa te same....
Tylko stare audi S1 i S2 ma inne zawory o ile dobrze kojarze :)
teraz już wszystkie wersje są te same - wzmocnione
ale jeszcze kilka lat temu TT 225KM miała inny niż A4 150KM czy inne passaty itp. i dlatego teraz są te wszystkie historie :wink4:
pasuje plug&play?
pasuje plug&play?
tak jest identyko
  • 3 miesiące temu...
Sorki że tyle odświerzam, ale orientuje się ktoś czy w moim silniku jak to ktos podal w linku mozna zalozyc Blow Off na dolocie?? I jeszcze jedno, jest silnik 2,7 BiT czy mozna by było w moim silniku także założyć 2 turbawki?? Słyszałem że mój silnik jest mniej awaryjnym silnikiem niz chociażby 2,8. A przyznam że mimo iz jest to wolno ssak to od 3,5 tys obr idzie ladnie, z racji drugiego stopnia pedalu gazu. Skoro w 1,8T załozyli turbo podnosząc moc o 30Km to jaki bylby przyrost w wiekszym moim silniku zakladając 2 turbiny na kazdy z rzędów cylindrów?? Jaki bylby przyrost mocy, no i jaki koszt?? Czy może jednak pokusić się o kupno 2,7 BiT?? Co się bardziej opłaca i co leprze??
:wtf: reasumujac chcesz do 2.6 zalozyc blow off'a :shocked:
Do 2.6 nie ma sensu zakładać zaworu upustowego, bo niby co miałby upuszczać, chyba pare z układu chłodzenia.
2.6 tak samo nie opłaca się uturbiać bo koszta spore, a i tak nie będzie to jeździć tak jak 2.7BiT. Lepiej sprzedać to 2.6 i kupić 2.7BiT.
1.8T duze turbo wydech 2.75" i takie tam pierdoly- powiem tyle - sapanie + rych wydechu - miod malina
niby tylko 1.8 i malo garow - ale dla mnie bajka :)
  • 2 miesiące temu...
witam moze mi ktos pomoze nie wiem jak zalozyc tego blow offa w swojej audi nie wiem w jakim miejscu mam go zamontowac moze jakas fotke czy maly schemat z gory dziekuje
jak zdejmiesz ori DV-ke, dolny otwór BOV-a montujesz na gumowej rurze która idzie od turbiny do intercoolera
drugi przewód gumowy zaslepiasz kołkiem, który powinien być w zestawie
hej mam prosbe jak bys mogl to bys mi przeslaj jakas fotke lub schemat bo za bardzo nie wiem jak to podlaczy i w zewstawie nie mialem zadnego kolka.
  • 11 miesięcy temu...
A ja może trochę inaczej.
Dlaczego stożek + TIP + DV od TT225 ma dawać ładny dźwięk, a już bez stożka nie? Bo nie za bardzo czaję różnicę... Przecież turbina i tak zassie tyle samo powietrza.
Na seryjnej puszce i filtrze dzwiek silnika zostanie wygluszony, tak samo jak strzal z dv. Jak sie popatrzysz jak to jest zbudowane to bedziesz wiedzial dlaczeo ;) Natomiast co do zasysanego powietrza to tez nie do konca jest jak mowisz. Na stoszu i sa znacznie mniejsze opory ssania wiec logiczne ze turbina wciagnie wiecej powietrza ...
Z tym zabudowaniem i wyciszeniem to, mniej więcej sobie to wyobrażam i się zgodzę.
Ale z zasysaniem powietrza już nie bardzo - jak turbina ma pompować te 0,6 to czy to będzie stożek czy ori puszka to zassie tyle samo.
Przy większym turbo i większym doładowaniu się zgodzę, ale przy standardowym sofcie już nie...
