[B7 BPW] Niepokojący dźwięk-buczenie podczas zdejmowania nogi z gazu (spadku obrotów...)
może wydech trochę :co:
na razie wszystko wskazuje na dwumas :kwasny:
eeeee
eeeee
obyś miał racje bo nie mam zamiaru wydawać tyle kasy na dwumas
kolego, sprawdź poduszkę przy skrzyni a dokładniej śrubę którą przykrecona jest skrzynia, potrafi czasami się odkręcić.
juz to sprawdzilem przedwczoraj.
Była lekko poluzowana. Dokręcilem i myslałem ze rozwiąże to problem.
Może tak być że przez to odkręcenie tej śruby to poduszka nie spełnia już swej funkcji ? (czyli jest do wymiany)[br]Dopisany: 19 Luty 2012, 09:56_________________________________________________A co byście powiedzieli na uszkodzone łożyska (łożysko) w skrzyni biegów ?????[br]Dopisany: 21 Luty 2012, 16:07_________________________________________________jaki jest koszt całkowitego remontu skrzyni biegów ?
ja bym nie naprawiał tylko szukał jakiejś używanej...
ma ktoś jakąś używkę ?
dwumas w czasie zwalniania nie jest obciazony.[br]Dopisany: 23 Luty 2012, 20:40_________________________________________________
podczas zwalniania skrzynia biegow nie jest obciazona. wiec nie ma jak byc przyczyna takich dzwiekow.
podepnij VAGa i sprawdz stan DPF.
Może trochę gdybam, ale czy to nie turbinę tak słychać :mysli:
turbina gwizdze.
u mnie też podczas zdejmowania nogi z gazu (zmiana biegów) słychać, ale takie szuranie...\
postaram się nagrać ten dźwięk. ale nie wiem czy mi się uda. Trudno go też zlokalizować skąd dobiega napewno z silnika, ale podczas jazdy trudno wystawić łep pod maskę ;P
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=17053.0;highlight=niepokoj%B1cy
Ja obstawiam na turbawke :chytry:
to szuranie to tez turbina.[br]Dopisany: 23 Luty 2012, 23:45_________________________________________________w sumie, przy deformacji wirnika turbiny, odglosy moga byc przerozne, rowniez buczenie, jak opisane w watku i na filmach.
przeczytałeś wątek, który pokazałem ? Tam jest kompendium wiedzy o SZURANKU.
Zdejmij wąż z turbo i sprawdź jakie ma luzy,
zrobił bym też logi dynamiczne w grupie 011
oledzy ja mam problem w B7 1.9 116KM , niedawno kupiłem i mam zastrzeżenia do pracy silnika i układu wydechowego ,pojechałem do dość dobrego warsztatu (Premio ;-) ) chłopak sprawdził wszystkie tlumiki ,złaczki ,elementy takie jak siatki i nic nie widzać , dzwięk dochodzi jakby z turbo lub IC ,słyszany najczęciej przy zmianie biegu ,dzwięk basowy może lekko metaliczny ( ciężko jest coś takiego opisać ) ktoś ma pomysł co to może być ? niby nic się nie dzieje ale coś jest nie tak , czy kultura pracy tego silnika jest taka, czy jest to jakaś usterka ,poprzednie bmw e39 tds wydaje się być lepiej wyciszone
może jest gdzieś podobny temat lub ktoś kto ma wiedze coś podpowie
