davidovv Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 MAm problem nie działa mi swiatło pod nogami, czerwone w drzwiach kierowcy i główne oczywiscie po otwarciu drzwi kierowcy. Centralny zamek działa prawidłowo. po rozebraniu tapicerki okazało sie ze zasilanie nie dochodzi do zamka. Mikrostyki mam sprawne. Ktoś mówił mi o jakimś przekaźniku 382 nr czesci 4D0 907 131. Mam pytanie miał ktos moze podobny problem gdzie znajduje sie ten przekaźnik u mnie widziłem tylko po zdjęciu klapki przekażniki 204 370 267 202 377. Żarówki mam oczywiści sprawne, oswietlenie w pozostałych drzwiach działa prawidłowo problem tyczy się tylko drzwi kierowcy. Może jakiś bezpiecznik albo problem z tym zasilaniem do zamka drzwi. Jakieś pomysły? Prosze o pomoc.
zbychzz Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 mikrostyk w drzwiach załącza światła wew. i po drugiej części światla opcjonalne (w drzwiach i nogach) - więc pomocnicze pytanko jak sprawdzałeś ten mikrostyk ? Jeżeli sprawdzałeś jego działanie po lampce podsufitki to nie jest to najlepszy pomysł. Miałem tak samo u siebie - mikrostyk w drzwiach załączał podsuftke ale nóg i drzwi nie
Szarik Opublikowano 18 Lutego 2012 Opublikowano 18 Lutego 2012 Sprawdz kostke znajdujaca sie pod oslona po lewej stronie przy nogach kierowcy,wepnij w kostke przewody od lampki i sprawdz czy swieci przy otwartym zamku i czy gasnie jak zamkniesz zamek
davidovv Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor Opublikowano 21 Lutego 2012 Założyłem zamek ze sprawnymi mikrostykami. Ale problem jest tego typu ze nie dochodzi tam zasilanie, wiec stawiam na przekaźnik Sprawdz kostke znajdujaca sie pod oslona po lewej stronie przy nogach kierowcy,wepnij w kostke przewody od lampki i sprawdz czy swieci przy otwartym zamku i czy gasnie jak zamkniesz zamek czyli ta kostka nie jest tam gdzie bezpieczniki mam jej szukac pod nogami koło tego swiatła? Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się żadne światło, natomniast przy innych drzwiach jest wszystko ok. Pozdrawiam. [br]Dopisany: 19 Luty 2012, 12:11_________________________________________________wie ktos gdzie ten przekaznik
badyl666 Opublikowano 22 Lutego 2012 Opublikowano 22 Lutego 2012 W drzwiach kierowcy jest podłączony jeden mikro styk i odpowiada za oświetlenie nóg i podsufitki (inaczej jest u pasażera). Jeden przewód jest brązowy podłączony do masy a drugi brązowo-żółty, który idzie do lampki czerwonej w drzwiach, białej przy nogach i do pompki. Podaj masę na brązowo-żółty przy lampce jak się zaświecą to problem masz z tym przewodem na odcinku masa-mikro styk-drzwi-lampka.
davidovv Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor Opublikowano 22 Lutego 2012 ok jesli podłącze mase na krótko to moge ja zostawic czy musze szukac problemu w przekaźniku
davidovv Opublikowano 28 Lutego 2012 Autor Opublikowano 28 Lutego 2012 Jak podłączyłem mase do lampki to białe światło w nogach i czerwone w drzwiach zapaliły się. Czy moge na stałe podłączyć mase do brązowego? Czy coś sie stanie jak bedzie podłączone na stałe masa do tego brązowego?
badyl666 Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Kolego opisałem ci wszystko. " Podaj masę na brązowo-żółty przy lampce jak się zaświecą to problem masz z tym przewodem na odcinku masa-mikro styk-drzwi-lampka. " Moim zdanie uszkodzony mikro styk albo nie ma masy na nim. Zdejm boczek i zobacz. Powodzenia
davidovv Opublikowano 2 Marca 2012 Autor Opublikowano 2 Marca 2012 mikrostyki mam ok sprawdzone na innym samochodzie. A zamek z inego samochodu w moim nie działał znaczy lampki nie swieciły czyli brak masy. Ja pytam tylko czy na stałe moge podac mase z innego miejsca, czy mam szukac gdzieś indziej? NIe jestem jakimś specem słucham twoich rad i jestem wdzieczny ze mi pomagasz
davidovv Opublikowano 3 Marca 2012 Autor Opublikowano 3 Marca 2012 dzisiaj ponownie rozebrałem drzwi i nic. okazało się że masa jest na kazdym kablu przy otwartch drzwiach (są 3kable, dwa brązowe i jeden brązowy z żółtym paskiem).Masa napewno jest na brązowym z zółtym paskiem gdzie dalej szukać. Zaznaczam że mase podałem na każdy kabel osobno i nic. Skoro masa jest na 3 kablach a do lampki nie dochodzi to gdzie szukać przyczyny zaznaczam że brzęczyk mi też nie działa. Brzęczyk w drzwiach pasażera uruchomi mi sie gdzies po 30sekundach od wyjscia z auta mając otwarte drzwi kierowcy. Komputer pokazuje mi błędy centralnego 65535, 1366, 25730 wszystkie moge usunąć lecz po ponownym uruchomieniu auta błędy znów się pojawiają.
Góral.tz Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 65535 wskazuje na uszkodzenie pompki, a tam bym poszukał jakiegoś zwarcia w kablach a może gdzieś coś przełamane
davidovv Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 a gdzie mam szukac? gdzie ta pompka? W drzwiach mam wszystko ok miałem uderzenie w tylny błotnik ale to chyba nie ma nic wspólnego z tym jak pisałem wyżej na każdym kablu była masa czy tak powinno być szukałem na forach i nic nie znalazłem może jakaś wskazówka może jest jakieś miejsce w których kable sie stykają miał ktos taki problem i go rozwiązał
buncio Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 piszesz że miałeś uderzenie w tylny błotnik.... jeśli to uderzenie było z tyłu po stronie pasażera to tam właśnie znajduje się pompka centralnego zamka moze gdzies jest jakis przewód przygnieciony.....
davidovv Opublikowano 8 Marca 2012 Autor Opublikowano 8 Marca 2012 ok w sobote biore się za robote mam nadzieje ze znajde własnie tam miałem puknięte auto ale lekko ale może cos sie uszkodziło bede szukał dziki kolego
davidovv Opublikowano 10 Marca 2012 Autor Opublikowano 10 Marca 2012 tam gdzie sięga wzrok jest wszystko ok z kablami pompka jest sucha rozpiełem wtyczki i potraktowałem je CX nic nie dało
piters33 Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 witam. mam ten sam problem, brak podświetlenia nóg i drzwi, żarówki dobre i bezpieczniki, światłą w podsufitce działają, centralny też.
biker110 Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 witam podepne sie pod temat, u mnie centalny dziala swiatlo w podsufitce tez dziala , a w drzwiach i w nogach raz dziala a raz nie jak sie chce, mysle ze to mikro styk tylko gdzie on jest?
michail55 Opublikowano 16 Marca 2012 Opublikowano 16 Marca 2012 mam podobny problem z tym ze mnie to poszlo dalej mam a4b6 i nie sygnalizowalo otwarcia drzwi az cos sie przepalilo ostro i nie swieca wogule swiatla podsufitkowe u mnie zaczyna sie kostka 17pin pomaranczowa w nogach kierowcy ale co do mikrostyku to nie mam pojecia jak to naprawic
