[B5 Adr]Avantador By Arkadiush !
Arkadiush
no przewierć no co za problem ?
To taka moda. Tablica nie może być w miejscu na to przeznaczonym, a samo miejsce ma być gładkie jak pupa niemowlaka.
Nie wolno wiercić, nitować, bo do słit foci ściąga się tablicę, gdyż bez niej niby jest fajniej.
No i przez to na co dzień wozi się tablicę za szybą albo w różnych innych, dziwnych miejscach tak, aby szybko można było ją schować i cykać foteczki.
To tak w skrócie, jak ja to rozumiem. :decayed:
też tego nie kminie , bezsensowne utrudnianie sobie życia jakby było nad czym się spuszczać...gdyby to byl eSowy albo chociaż lift:whistling:
Jest wiele modów, które podziwiam, choć sam bym nie zrobił. Ale to mi się akurat w głowie nie mieści. :grin:
:) dokładnie
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:56 ----------
Arek nie obraź się, ale ta rejestracja wygląda na prawdę komicznie..
To jakaś dziwna sprawa z tą tablicą, ale KAŻDE inne miejsce niż centralnie na środku górnej części zderzaka wygląda gorzej i już. Nie może być niżej, ani wyżej, ani z jednego czy drugiego boku. Bez też nie wygląda fajnie, bo to od lat stały element samochodu, jak 4 koła. :wink:
Duża felga, gleba i pare innych modów coś dodaje do samochodu, a kombinacje z tablicą raczej odbierają. Samochód bez tablicy wygląda gorzej jak Wałęsa bez wąsów. :decayed:
Pozostałe mody na +. :wink:
ale u mnie podziwiasz? :whistling:
---------- Post dopisany at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
:) dokładnie
będzie zrobione będzie jakoś zrobiona rejka
Dzięki za dobre słowo :wink:
Również. :wink:
Tylko koniecznie zrób coś z tą tablicą. Najlepiej przynituj tam, gdzie powinna być. :decayed:
Również. :wink:
Kowi dał sposób i opisał także damy radę :wink:
Jeszcze tempomat ;)
temat rzeka ale ogarnę go w końcu muszę !:decayed:
Jeszcze tempomat ;)
w ADR - wątpię :decayed:
Czemu wątpisz? Jak tempomat ma i nawet działał tylko jest problem teraz :)
przecie tu gaz na linke to chyba nie da rady :eusathink:
Jeszcze tempomat ;)
Tu was zdziwię ale mam tempomat ;) tylko raz działa raz nie ;)
bo przy lince jest wiecej pitolenia z tempomatem i wiecej gadgetow.....
---------- Post dopisany at 17:54 ---------- Poprzedni post napisany at 17:48 ----------
tak czytam na pierwszej stronie wyposazenie auta i powiem Ci ze jestem pod wrazeniem... masz akumulator i alternator.... i nawet lusterka na wysiegniku :polew:
a tak powaznie to nie myslales o jakims dystansie? zeby troche kola na zewnatrz wywalic?
dystans koniecznie laduj tu ! :wink: i wywal ta chomiczą tablice albo zrob cos zeby wrocila na swoje stare miejsce bo jest smiesznie :decayed:
ja czekam na mod al'a Kowi bo to jedyne rozwiązanie by było poprawnie.
chce chce tylko chciałem od kogoś pożyczyć z B5B bo chce wiedzieć jaki:wink:
---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 21:48 ----------
będzie tak jak Darek napisał że ala Kowi będę robił sposób :decayed:
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ----------
ja mam tempomat w swoim
Gość
