Wałek rozrządu i dziwne dudnienie w obudowie filtra powietrza A4 B6 1.9TDI PD
3 godziny temu, danielstol napisał:
Czyli wałek z tej aukcji będzie jak najbardziej ok ? http://allegro.pl/walek-stalowy-passat-b5-sharan-touran-t5-1-9-tdi-i6807452267.html  Szukam właśnie wałka do swojego BPW przed założeniem turbo GTB chcę włożyć nowe graty w głowicę . Stary wałek jeszcze by napewno jezdził ale lekkie ślady już na nim widać :-)
Tak ten wałek to najlepszy zamiennik wg mnie, nawet fazke ma jak oryginał.
Dzięki za informacje . Albo znajdę ori uzywkę w idealnym stanie co mało prawdopodobne albo wezmę tego Kolbenschmidt 50006304 bez jedynki :-) Jeśli chodzi o ori ma nabity numer 038109101R ? Żeby wiedzieć że to na pewno ori wałek ?
Ori. Potrzebujesz jeszcze nowe panewki, popychacze, uszczelniacz od strony rozrządu i na tandempompę
Tak wiem wiem , oczywiście kupię też wszystkie nowe śruby .
Popychacze ustaw dziurkami do góry i zalej gorącym olejem i odstaw na noc
Wymieniałem szklanki i panewki w poprzednim B5 AJM ( wałek był zdrowy , krzywki trzymały wymiar ) i własnie mój błąd był że nie zalałem szklanek olejem tak jak mówisz i jedna już po miesiącu jazdy zaczęła lekko klepać przy odpaleniu na zimnym silniku , pewnie oryginalnie było go tam na początku za mało ... Pokrywę ściągałem wtedy jeszcze raz i nie było w sumie żadnych oznak uszkodzenia a tatowi który jezdzi teraz nią to nie przeszkadza :-)
Edytowane przez danielstol
Miał ktoś do czynienia lub posiada info na temt takiego wałka ET HV0285 ET ENGINETEAM. Ten jest stalowy ale jak z jakością tej  firmy ??
Wiecie może czy Kolbenschmidt robi wałki do sdi?
Jeżeli się nie mylę, to robi.
Jak podasz kod silnika, będę w stanie sprawdzić.
Avf?
Godzinę temu, rrrudy25 napisał:
Avf?
Mogę się mylić (z góry zaznaczam), ale nie spotkałem się z silnikiem SDI o kodzie AVF.
AVF to tdi z 6 biegową skrzynia.
w b6 nie było sdi, z tego co pamiętam to sdi najdłużej wsadzali do ibizy.
BDJ, BDK, BST
 nie mylisz się[emoji6]
29 minut temu, rrrudy25 napisał:
Znalazłem ,chyba ze gosciu leje wode i nie jest to kobell...
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-vw-8v-2-0sdi-04-caddy-golf-v-i6747604629.html
Co powiecie ?
Trzeba by poszukać w katalogach z czego ten wałek jest wykonany.
Jak chcesz wałek na du że moce to w DE takie robią takie:
http://www.dbilas-shop.com/Products/Performance-camshafts/Audi/1-9-2-0-TDI-PDE/hydro/New-Camshafts:::7_2504_2513_3452_3453_3455.html
Siema, wymieniłem u siebie wałek i resztę na to z opisu:
1. Wałek rozrządu
producent Kolbenschmidt
numer producenta: 50006343
numer OE: 038109101AF
2. Uszczelniacz wałka rozrządu
Producent: Elring
Indeks 129.780
Średnica wewnętrzna [mm] 32
Średnica zewnętrzna [mm] 47
Grubość [mm] 10
3. Komplet 10 panewek wałka rozrządu
producent: Glyco
numer producenta: N147/5
4. Komplet ośmiu popychaczy hydrulicznych (wzmocnionych, koloru czarnego):
Producent: INA
Kraj pochodzenia: Niemcy
Numer producenta: 420 0209 10, 038 109 309C, XM21-6500-BA
Może idealnie nie jest, ale jest już całkiem cicho, więc nie będę się więcej czepiał. Tym sposobem, tylko od listopada mam:
- zregenerowaną głowicę: w tym nowe zawory, prowadnice, uszczelniacze i uszczelkę
- wymieniony pompowtrysk
- popychacze, panewki, wałek, uszczelniacz wałka
- obie poduszki pod silnikiem,
- poduszkę skrzyni biegów
- oba przeguby wewnętrzne
- świece
- gumki na sprzęgiełku klimatyzacji
Szczerze to jak już wszystko ogarnąłem, to zastanawiam się chyba nad sprzedażą samochodu :) Nie miałem sumienia kogoś wsadzić na minę, więc stratny jestem kupę kasy :) Dla potomnych wstawiam jeszcze zdjęcia wałka. Dwie krzywki są lekko wytarte, ale mechanicy upierali się, że można jeździć na tym. Na ostatnim zdjęciu krzywka też wygląda na wytartą, ale tylko tak pada światło. Pozdrawiam wszystkich
Edytowane przez radeek9
Podaj jeszcze ceny.
wszystkiego co wymieniłem? :) czy tylko wałka?
Za wałek, popychacze itp z robocizną zapłaciłem 1700 - aa i w tej cenie jeszcze gumki na sprzęgiełku klimy
Przy wytartym wałku jakie mieliście korekcje?
Korekcje bez zmian, u mnie jak i na 3 innych wałkach które widziałem wycierały sie krzywki od zaworów.
