Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3 R8 S6 TT A4 B7 B8
malik
borys182 Ciężko będzie. Nie miałem nigdy do czynienia z instalacją w A3/S3. Możliwe, że części są dokładnie takie same. W takim razie masz rozpiskę na początku tego poradnika.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
gooralos Nie mam pojęcia. Trzeba sprawdzić w ETCE.
Malik, a czy ta kierownica, którą montowałeś występuje w wersji podgrzewanej?
niestety podgrzewane sa tylko te 4-ro ramienne :(
Wtam ponownie
Kierownice już założyłem od S3 8P. Kupiłem to razem z całą kolumną kierowniczą, taśmą, modułem itp. Taśmy i sterownika nie da się podmienić bo jest to całkowicie inaczej rozwiązane. Muszę dorobić kawałek instalacji i przepuścić przez zwijak (mam już nowy +4 piny). Wyjściowe przewody od modułu posiadam razem z kostkami (ok 50cm). a tak to wygląda:
A więc moduł wyglada tak:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...27c2ef7f6.html
A tak wygląda wiązka przewodów:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d9385d3e1.html
Potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu przewodów, ktore gdzie podłączyć. Żółtą kostkę odrzucilem bo to airbag co mnie nie interesuje.
Zostało jeszcze kilka:
Dwa najgrupsze
1.Brązowy- masa
2.Czerwony z żółtym paskiem- zasilanie 12V
Dwa splecione razem (czyba can L i H)
1.Pomarańczowy z zielonym paskiem
2.Pomarańczowy z brązowym paskiem
Tylko ktory to H a który L
Dwa splecione razem (wygladają na can L i H co mnie nie pokoi ponieważ 4 przewody can to już za dużo)
1.Pomarańczowy z brązowym paskiem
2.Pomarańczowy z czarnym paskiem
Zostały jeszcze dwa cieńkie przewody
1.Czarny z białym paskiem
2.Czerwony z czarnym paskiem
Moduł który posiadam orginalnie jest analog więc vag go nie wykrywa. Chciałbym dołożyć drugi wyżej wymieniony moduł i złapać tylko sterowanie multifunkcji kierownicy. Przy takim założeniu jeśli sterowanie rns-e leci po can-ie interesuje mnie tylko zasilanie i magistrala Can Bus. Czy ktoś mi może pomóc wskazać odpowiednie przewody?
W nowym Audi przez ten moduł przechodzi wszystko (manetki, multifunkcja, Esp) to chyba dlatego jest troche za dużo kabli.
Widziałem już u kogoś tak podłączoną kierownice od nowej S3 z użyciem tego modułu oczywiście po wymianie taśmy na conajmniej 3 piny ekstra, ale wtedy nie śniłem jeszcze o swojej Audi i nie bardzo pamiętam wszystko.
Zdaje sobie sprawę że to kombinacja alpejska, ale jak myślicie ma to szanse powodzenia?
pozdrawiam
ja założyłem od A6 i tez go nie wykrywał :)
wiec tobie radze szukac opowiedniego modułu
bo mozesz sobie krzywde zrobić :)
borys182 Kup odpowiedni moduł i taśmę. Trzeba tylko dobrze poszukać i wszystko pasuje plug & play. W takiej konfiguracji jak masz teraz to bałbym się jeździć.
no włąsnie straszna motanina :)
szukaj na allrgro sie juz pojawiają :)
Tak tylko czy ten dedykowany moduł do mojego modelu poradzi sobie z tymi przyciskami? Są poprostu inne i np w nowej kierze żeby zatwierdzić coś wybrane z listy rns-e naciskamy gałkę do przewijania a w orginalnej kierownicy multifunkcyjnej do modelu s3 8l jest trzeci przycisk. Aha czy ktoś wie jak zmostkować airbag dwunabojowy ponieważ orginalnie jest jeden. Podłączyłem tylko jeden nabój i niby vag nie wykrywa błędu ale życia też mi nie uratuje. Reasumując z tego co piszecie kupić taśmę z multi i moduł do mojego modelu (s3 8l) i założyć kierownice od s3 8p dobrze w kosce poprzepinać i ma chulać tylko czy na bank żeby nie pchać się w koszta. Rozumiem że po numerach z Etki kupować. Moja orginalna kiera wygląda tak jak Twoja Malik. pozdro i dzięki za odpowiedzi
No jeśli masz automat to wystarczy po montażu zakodować VAGiem jedną cyferkę i będzie na pewno działać.
Jeśli nie masz skrzyni automatycznej to będziesz miał tylko ładnie podświetlane łopatki, które nic nie robią.
Adamoo od nas ma właśnie taka kierownicę w manualnym 1.9TDI :)
http://www.a4-klub.pl/smf/19_awx_rs4_diesel_edition-t49907.0.html
Czy do czteroramiennej i trzyramiennej pasuje ta sama?
Nie pasuje
4 ramienna no mufu = 4 ramienna mufu
części to zależy co masz na pokładzie, musisz porównać to z tym co tu jest tu napisane (choć wielu rzeczy nie będziesz już potrzebował, bo masz B7)
