Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
No ja już mam większość gratów w aucie, nie mam jeszcze tylko taśmy B i kiera narazie nie grzeje. W MF działa tylko prawa rolka z moim wysłużonym już Chorusem :> czy ktoś może potwierdzić że z radiami z B7 działa cała MF ?
Chyba trzeba będzie pomyśleć nad posprzataniem w tym wątku.
A co chcesz usuwać Maliku? :)
Prywatne gadki. Zostawić tylko merytoryczną dyskusję. Panie Moderatorze :)
Maliku - prywatna gadka, której się czepiasz traktuje o problemach, które nie są opisane w Twoim DIY (jesteśmy cały czas w temacie).
Dominik rozwiązuje temat podgrzewania, a my z Bartkiem próbujemy się z tematem montażu kiery z B8 (+ rozwiązanie problemu wiązki MF, co w zasadzie już się udało). Wyluzuj ;) Panie VIPie.
Niech będzie :wink4:
ktokolwiek słyszał ktokolwiek wie gdzie można kupić ramkę chrom z kiery:
Jeżeli ktoś chcę rezać kierownicę MF mam taśmy poduszki z końcówką A w dobrej cenie.
Panowie nie walcie OT, to nie jest dział reklam ani sprzedaży :wallbash: (później się czyta 20 zbędnych stron)
ten wątek jest po to aby zadawać pytania odnośnie montażu, kodowania etc. :cool1:
dominikt1,
wydaje mi się, ze musisz mieć klimatronik do grzanych fotelików do tego, żeby odpalić ogrzewanie kierownicy.
dominikt1,
ogrzewanie kierownicy wlaczane jest wraz z włączeniem grzania fotela kierowcy więc tutaj szukałbym przyczyny
dominikt1,
dominikt1,
Kierownica jest z A6 C6 posiada oddzielny przycisk do grzania kiery nie wiem czy moduł Q na pewno obsługuje grzaną kiere. Wszędzie jest napisane że tak.
Czy ktoś próbował podłączyć moduł 4E0953549B do A4 ? Wiem że ten moduł idealnie pauje do mojej kierownicy i taśmy B.
witam!
Zastanawiam sie nad zakupem takiej kiedy : http://allegro.pl/audi-a4-a6-8e0-01-08r-kierownica-trojramienna-siwa-i1331315038.html
teraz pytanie...czy podejdzie do mojej furki i czy bedzie obslugiwala radyjko Concerta II ??
To nie jest kierownica multifunkcyjna. To zwykła kierownica z przyciskami do zmiany biegów.
no w opisie tak jest napisane ale ludzilem sie ze gosc sie pomylil bo taka jako multifunkcja by mi podeszla...no ale coz...
Dzieki za podpowiedz Malik
Jak to w końcu jest działają te obie rolki w kierownicy z B7 z navigation plus, albo tylko prawa.
Jóź sobie sam odpowiedziałem bo dziś montowałem kierownice multifunkcyjna i tempomat i niestety nie działa lewa rolka. Próbował ktoś zmienić kodowanie w RNS-D
Tak :) to jest pod 2 DIN i z grzaniem siedzisk :wink4:
Panowie mam ciagle problem z grzaniem. Jak włącze grzanie foteli, grzanie kiery włącza sie i zwykle przestaje za chwile. Przy tym mam błąd odczytany fisem
01747 - Sensor for Heated Steering Wheel (Z36)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Co to za sensor Z36? Gdzie to?
Próbowałem już 3 różne taśmy kierownicy bo to chyba coś z połączeniem ale nic to nie dało. Ciagle to samo a wszystko inne działa. Mam pomysł aby sprawdzić ten modulik w samej kierownicy - jak się wykręci poduche jest widoczna taka płytka do ktorej podłącza się przewody od MF i m.in. wlasnie od grzania kiery. Moze tam coś jest nie tak, jakis zimny lut czy coś. Tylko nei wiem jak zdjąć plastikową przykrywkę na tej płytce. Może ktoś tam grzebał i wie? Wydaje mi sie ze to jest zanitowane. A gdzies na forum tutaj widzialem zdjecie tej plytki bez przykrywki czyli jakos sie da. A nie moge teraz tego znalezc
Ok przeczytałem całość i nie znalazłem ani jednego postu na temat kierownicy z Q7 czy Q5. W związku z tym mam cykora czy podejdzie bo wczoraj zamówiłem kierownicę z poduszką od Q7. Co o tym sądzicie podejdzie :co: :co: :co: :co: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
Ta sama obręcz była stosowana w A4 B7, A6 C6 i Q7 - jeśli masz komplet z poduszką to raczej będzie OK. Nie wiem jak multifunkcja. Ja dorwałem zestaw (kiera MF z łopatkami i poduszką, rocznik 2010 z B8 - wstępnie sprawdzaliśmy w B6 Madbara i MF działało. W czwartek chciałbym założyć zestaw u siebie więc ostatecznie się potwierdzi.
