[ALL] Jak zdjąc dekielki?
tego jeszcze nie bylo... mam repliki od S5 no i mam problem, tzn moge miec jak bede potrzebowal zdjac kolo np po przebiciu. rozchodzi sie o takie dekielki http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/21/52/52/89/2152528914 jak te dziadu zdjac zeby dostac sie do srub? Siedza bardzo mocno i boje sie ze je polame przy podwazeniu? Niby jest ta mala dziurka ale jest jakas sciagaczka do tego czy cos? Zdejmowal juz ktos to?
myślę ze wystarczy zrobić haczyk z drutu,na środku jest dziura i tam wkładasz ten haczyk i wyciągasz :cool1:
W oryginalnych zestawach Audi, znajduje się zawinięty drut z haczykiem + plastikowa tulejka wkładasz, zapierasz, ciągniesz i wszystko gra :)
Dokładnie jak kolega wcześniej napisał, w zestawie: lewarka, śruby itp. powinien być haczyk ala spinacz.
A jak nie posiadasz to rękodzieło lub grubszy spinacz biurowy myślę że również pomoże :)
dobra mysl! musze cos takiego dorobic, bo pewnie kupic sie tego nie kupi, kurde tylko skad wziasc taki cienki a zarazem mocny drut?
huberts masz moze tego zdjecie?
Spróbuj ze szprychy rowerowej.
Dobra myśl,proste jak drut, a najlepiej poszukać w zestawie awaryjnym takiego specyficznego drucika.
spinacz biurowy nawet jakis wielki bedzie za miekki na to, te dekielki siedza baardzo sztywno, ale dobry patent bedzie ze szprycha rowerowa, fajnie by bylo jakby ktorys z kolegow posiadajacy takie cudo wrzucil zdjecie
Ja zrobiłem taki haczyk ze stalowego drutu (chyba szprycha motocyklowa ) i zdaje egzamin celująco :thumbup1:
Mocny drut załatwi wszystko :thumbup1:
dokładnie :guma:
  • 7 lat później...
32 minuty temu, rafalpe napisał:
no dobrze, jak dekielek ma dziurkę to jego zdjęcie jest bezproblemowe.
natomiast jak zdjąć dekielki okrągłe, które nie mają otworków? w ogóle da się czy trzeba ściągać koła?
mam na myśli oryginalne okrągłe dekielki
Lepiej ściągnąć i zdjąć bezproblemowo niż modzić z cienkim płaskim śrubokrętem. Przy zdjętych kołach dekielek wypychasz , przy założonych jest bardzo trudno ponieważ krawędż pod którą mógłbyś podważyć jest dość głęboko i można uszkodzić i felgę i dekielek.
