daniel-84 Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Witam. Bardzo proszę o sprawdzenie logów mojego auta. Pojazd to Audi A4 1.9 TDI 110KM AFN 1996/1997.Auto nie chcę się wkręcać powyżej 3-3,5 tys km, łapie notlauf. I tak kręcąc do 4,5 tys. km momentami ciągnie, momentami nie. Nieraz wejdzie w tryb awaryjny i dopiero po wyłączeniu zapłonu jeździ normalnie, aż do momentu wkręcania na wyższe partie obrotów. Audi od 3 lat ma zaślepiony EGR. Turbo nie było czyszczone nigdy. Nie wymieniałem żadnych czujników silnika. Czujnik G71 znajduje się u mnie w obudowie sterownika przy podszybiu kierowcy - stary typ (widziałem po idącym tam przewodzie podciśnienia). Poniżej błędy i logi. Z góry dziękuje! 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - Statyczne: http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74809.html Grupy: 000,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74810.html Grupy: 011 - Dynamiczne: http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74811.html Grupy: 003,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74812.html Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74813.html Grupy: 003,006 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74814.html Grupy: 011,006 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74815.html Grupy: 003,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74816.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74817.html Grupy: 010,006 - Basic Settings: http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74818.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74819.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74820.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74821.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/danielmarzec84_74822.html Grupy: 003 - Log 17
german81 Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 na poczatek zacznij od poprawienia pocztku wtrysku jest troche za wczesny .najprawdopodobniej turbo do czyszcenia ,a zeby byc pewnym na 100% podmien zaworki n75 z n18 i zrób jeszcze raz logi jak dalej bedzie przeładowanie to turbina do czyszcenia lub gruszka do wymiany . jesli bedziesz chciał sprawdzic czy gruszka jest zapieczona czy geometrai zatrta to musisz rozpiac sztange z dzwigienka od geometri .ruch dzwigienki powinien byc łatwy i płyny w całym zakresie ok.2 cm jesli nie jest turbo do zczyszczenia ,gruszka powina tez pracowac łatwo i płynie w całym zakresie
clinque Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 Turbo na stol i do czyszczenia, przy okazji warto kata wywalic. Moje logi wygladaly identycznie, map sensor(tez w ecu) odcinal identycznei jak u Ciebie.
vauxhall95 Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 dodam ze 004 dynamiczny nie wyglada za ciekawie.Wymien filtr paliwa ale prawdopodobnie regulator sie konczy
daniel-84 Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Opublikowano 6 Marca 2012 Dzięki Panowie. Będe musiał powoli od czegoś zacząć. Na początek wymienię filtr paliwa. Kolejno spróbuje załatwić zaworki n75 z n18 i podmienić. Następnie wezmę się za czyszczenie turbo. Katalizator prawdopodobnie nie ma, ponieważ puszka katalizatora jest spawana w połowie swojego przekroju.A początek kąta wtrysku w którym bloku jest wskazany, chodzi o grupe 0 wartość 67 i ustawiam ją przesunięciem pompy wtryskowej?
vauxhall95 Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 poniewaz dynamiczny kat wtrysku nie pokrywa sie z zadanym.Ale jest jeszcze opcja ze dzieje sie to wtedy kiedy auto ma przydlawienia z powodu zasyfionego turbo.Jak ogarniesz doladowanie wtedy zrob nowy komplet logow.
daniel-84 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Opublikowano 7 Marca 2012 Czyli reszta rzeczy tj. przepływomierz jest ok? I nic nie wskazuje na to żebym miał gdzieś nieszczelność w przewodach ciśnienia/podciśnienia? A to że zaślepiłem EGR nie przeszkadza w pracy silnika, czy lepiej jak jest odetkany?
przemik Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 Nie podmieniaj zadnych zaworków - szkoda Twojego czasu i pracy. Skup się na wyczyszczeniu sprezarki. Faktycznie przestawiacz kąta wtrysku pracuje na granicy swojej wydolnosci.... moze to wynikac z jego przepracowania. Dobrym pomysłem wydaje się byc opoznienie lekko statycznego kąta wtrysku.
daniel-84 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Opublikowano 7 Marca 2012 Kolego "przemik", mając na myśli "przestawiacz kąta wtrysku"- mówisz o nastawniku? A "opóźnienie statycznego kąta wtrysku", to mam mu przestawić pompę wtryskową tak, aby wartość była mniejsza. Bo dla AFN powinna wynosić 049-051.
przemik Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 Nastawnik to nastawnik. A przestawiacz kąta wtrysku to zawór N108. Tak nalezy ruszyc pompe wtryskową tak zeby wartosc w 000 Basic Settings w drugim polu (pomijajac Time Stamp) oscylowało wokoł 49-54.
daniel-84 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Opublikowano 7 Marca 2012 Dzięki za odpowiedzi. Jak znajdę chwilę czasu to dłubnę przy aucie. Dam znać o efektach pracy we wątku.
