Opublikowano 16 Stycznia 201214 l montaz nie ma problemu tylko chodzili o koszta, u mnie dokladnie to jest 1 lift mialem stare lampy ale zderzak ze spryskami no ale juz bez halo, kolejna rzecz zegary podswietlane bez wlaczania swiatel jak w wersji skandynawskiej takze takie poplatanie ze chyba musze sie wbic pod kiere i zobaczyc jak tam jest przy pedalach
Opublikowano 17 Stycznia 201214 l montaz nie ma problemu tylko chodzili o koszta, u mnie dokladnie to jest 1 lift mialem stare lampy ale zderzak ze spryskami no ale juz bez halo, kolejna rzecz zegary podswietlane bez wlaczania swiatel jak w wersji skandynawskiej takze takie poplatanie ze chyba musze sie wbic pod kiere i zobaczyc jak tam jest przy pedalach Wystarczy że spojżysz pod maskę jak masz linkę od gazu to musisz kupić wszystkie te badziewia czyli pompkę podciśnienia manetki i co tam trzeba do tempomatu nie elektronicznego.
Opublikowano 17 Stycznia 201214 l Gruszka podciśnienia wygląda mniej więcej jak ta w aukcji http://allegro.pl/gruszka-podcisnieniowa-audi-a8-4-2-3-7b-94-03-i2011372637.html Do tego pompka podciśnienia http://allegro.pl/811907325-pompa-pompka-tempomatu-audi-a8-d2-4-2-i1984721969.html sterownik: http://allegro.pl/audi-a8-modul-sterownik-tempomatu-tempomat-4d0-i1993521756.html manetka, wężyki, kable Prawdopodobnie wszystkie graty pasują z audi a8 d2, a są łatwiej dostępne, bo w każdej a8 tempomat był. Trochę grzebania miałbyś przy tym i jest o tyle trudniej, że ten tempomat się nie vaguje czyli tak pi razy drzwi montaz tempomatu w benzynie to koszt okolicy 500zl ?? montowal ktos ile czasu schodzi srednio? duzo z tym babrania?? w benzynie oczywiscie niekoniecznie 500 ja za swoj komplet z wiazka zaplacilem 250 plus montaz ale to ogarne z pawlo a możesz wstawic foty tych gratów co zakupiłes za et 250 zł i po ich założeniu ma brykac tempo ?
Opublikowano 17 Stycznia 201214 l zoabczylem pod machce u mnie jeszcze jest gaz na linke Kolego czy aby na pewno masz AEB ???? w/g mnie masz APU albo ANB
Opublikowano 17 Stycznia 201214 l bankowo aeb wedlug wlepy i vinu, silnik raczej nie byl wymieniany bo serwisowany byl az do sprowadzenia do pl
Opublikowano 18 Stycznia 201214 l Gruszka podciśnienia wygląda mniej więcej jak ta w aukcji http://allegro.pl/gruszka-podcisnieniowa-audi-a8-4-2-3-7b-94-03-i2011372637.html Do tego pompka podciśnienia http://allegro.pl/811907325-pompa-pompka-tempomatu-audi-a8-d2-4-2-i1984721969.html sterownik: http://allegro.pl/audi-a8-modul-sterownik-tempomatu-tempomat-4d0-i1993521756.html manetka, wężyki, kable Prawdopodobnie wszystkie graty pasują z audi a8 d2, a są łatwiej dostępne, bo w każdej a8 tempomat był. Trochę grzebania miałbyś przy tym i jest o tyle trudniej, że ten tempomat się nie vaguje czyli tak pi razy drzwi montaz tempomatu w benzynie to koszt okolicy 500zl ?? montowal ktos ile czasu schodzi srednio? duzo z tym babrania?? w benzynie oczywiscie niekoniecznie 500 ja za swoj komplet z wiazka zaplacilem 250 plus montaz ale to ogarne z pawlo a możesz wstawic foty tych gratów co zakupiłes za et 250 zł i po ich założeniu ma brykac tempo ? http://postimage.org/image/zfxrekruf/ http://postimage.org/image/kk8vhuc53/ http://postimage.org/image/4w7ob1wjb/ ma brykac bo to caly komplet
Opublikowano 18 Stycznia 201214 l Jest jakaś różnica między manetką od polifta a od przedlift ?? i czy manetka od autka z triptronikiem różni sie czymś od manetki z manuala
Opublikowano 18 Stycznia 201214 l roznia sie kabelkologią i nie pasują manual automat nie ma znaczenia wazne sa roczniki[br]Dopisany: 18 Styczeń 2012, 20:27_________________________________________________ bankowo aeb wedlug wlepy i vinu, silnik raczej nie byl wymieniany bo serwisowany byl az do sprowadzenia do pl a wiec nie masz 99 tylko 98
Opublikowano 18 Stycznia 201214 l Gruszka podciśnienia wygląda mniej więcej jak ta w aukcji http://allegro.pl/gruszka-podcisnieniowa-audi-a8-4-2-3-7b-94-03-i2011372637.html Do tego pompka podciśnienia http://allegro.pl/811907325-pompa-pompka-tempomatu-audi-a8-d2-4-2-i1984721969.html sterownik: http://allegro.pl/audi-a8-modul-sterownik-tempomatu-tempomat-4d0-i1993521756.html manetka, wężyki, kable Prawdopodobnie wszystkie graty pasują z audi a8 d2, a są łatwiej dostępne, bo w każdej a8 tempomat był. Trochę grzebania miałbyś przy tym i jest o tyle trudniej, że ten tempomat się nie vaguje czyli tak pi razy drzwi montaz tempomatu w benzynie to koszt okolicy 500zl ?? montowal ktos ile czasu schodzi srednio? duzo z tym babrania?? w benzynie oczywiscie niekoniecznie 500 ja za swoj komplet z wiazka zaplacilem 250 plus montaz ale to ogarne z pawlo a możesz wstawic foty tych gratów co zakupiłes za et 250 zł i po ich założeniu ma brykac tempo ? http://postimage.org/image/zfxrekruf/ http://postimage.org/image/kk8vhuc53/ http://postimage.org/image/4w7ob1wjb/ ma brykac bo to caly komplet zamontowałeś juz ten tempomat czy dopiero graty kompletujesz?
Opublikowano 19 Stycznia 201214 l roznia sie kabelkologią i nie pasują manual automat nie ma znaczenia wazne sa roczniki[br]Dopisany: 18 Styczeń 2012, 20:27_________________________________________________ bankowo aeb wedlug wlepy i vinu, silnik raczej nie byl wymieniany bo serwisowany byl az do sprowadzenia do pl a wiec nie masz 99 tylko 98 Czyli manetka od polifta nie pasuje do mojej Audi z 97r ? Troche ciężko znaleźć manetke od przedlifta
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l przeciez napisalem ze kupilem caly komplet... za montaz wezme sie jak zrobi sie cieplo
Opublikowano 21 Stycznia 201214 l Witam Mam problem z montazem tempomatu, Auto 1.9 TDi AVG 1999, modelowo 2000 - 2 lift. Wpialem sie z kablami z manetki wg rozpiski z 1 postu, ale podczas proby aktywowania tempomatu VAGiem wyskakuje blad " Too many communication errors to continue" (cos w tym stylu). Podczas montazu zrobilem odejscie pinu 5 z manetki na skrzynke bezpiecznikow i podpialem to pod listwe zasilania (+12 po zaplonie). Czy jest mozliwe ze blad podczas aktywowania jest spowodowany zle podpietymi kablami ? Dodam ze z kablami wpialem sie w odpowiednie przewody miedzy wtyczka bialej kostki a ECU, poniewaz po wyjeciu gniazda nie mialem wystarczajaco miejsca aby wlutowac sie w odpowiednie piny(teoretycznie nie powinno zrobic to roznicy) Ktos ma jakis pomysl co moze byc przyczyna tego bledu ?Jutro sprawdze jeszcze raz przewody, ale mowie - 99% pewnosci ze sa podlaczone zgodnie z tym co na forum. _________________________________________________ edit: czyzby u mnie trzeba polaczyc kable wedlug tej rozpiski ? 1 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce żóltej (przewód czerwono-biały) 2 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce zółtej (przewód niebieski) 3 pin z tempomatu do pinu 8 w kostce czarnej (przewód czerwono-żółty) 4 pin z tempomatu do pinu 9 w kostce żółtej (przewód czarno-żółty) 5 pin z tempomatu do pinu 1 w kostce brązowej (przewód czerwono siwy) 6 mostek z 4 _________________________________________________ edit: Ok, poradzilem sobie, tempomat smiga az milo. Przewody byly dobrze polaczone i o dziwo ich podpiecie wystarczylo aby tempomat dzialal. Niestety w VAGu caly czas nie moge w grupie 6 sprawdzic poprawnosci dzialania tempomatu. We wszystkich polach w tej grupie oprocz predkosci wyswietla sie N/A. Nie powinno chyba tak bys skoro tempomat dziala. Dalej nie wiem tez czym spowodowany byl blad o ktorym pisalem. W kazdym razie watek jest super pomocny
Opublikowano 21 Stycznia 201214 l Witam!! Jestem szczęśliwym posiadaczem Audi A4 B5 1.9 TDI AJM 2000r Chciałbym doposażyć ją o tempomat, znajomy zaoferował że jak kupię manetkę to mi założy no i zaczęły się poszukiwania na allegro i znalazłem za ok 80 zł niby do A4 1999-2001 więc niby idealnie do mojej.Po zdemontowaniu kiery i manetek okazało się ze te oryginalne mają zupełnie inny układ gniazd i w tej nowej nie ma kostki tej 3- pinowej wiec mój zapał troszkę ostygł... kumpel (elektryk) powiedział że muszę nabyć taką samą jak oryginalna wiec wraz z tym gniazdem 3 pinowym i zintegrowanym odrazu z gajgą do świateł Nigdzie nie mogę takiej dostać Pytanie do Was brzmi : Czy macie taką manetkę? Może macie kogoś znajomego w okolicach Poznania co orientuje sie w tym i moze by sie podjął tego???
Opublikowano 22 Stycznia 201214 l Witam!! Jestem szczęśliwym posiadaczem Audi A4 B5 1.9 TDI AJM 2000r Chciałbym doposażyć ją o tempomat, znajomy zaoferował że jak kupię manetkę to mi założy no i zaczęły się poszukiwania na allegro i znalazłem za ok 80 zł niby do A4 1999-2001 więc niby idealnie do mojej.Po zdemontowaniu kiery i manetek okazało się ze te oryginalne mają zupełnie inny układ gniazd i w tej nowej nie ma kostki tej 3- pinowej wiec mój zapał troszkę ostygł... kumpel (elektryk) powiedział że muszę nabyć taką samą jak oryginalna wiec wraz z tym gniazdem 3 pinowym i zintegrowanym odrazu z gajgą do świateł Nigdzie nie mogę takiej dostać Pytanie do Was brzmi : Czy macie taką manetkę? Może macie kogoś znajomego w okolicach Poznania co orientuje sie w tym i moze by sie podjął tego??? Prosze ta manetka bedzie pasować do twojego i jeszcze ci zostanie manetka do sterowania FIS którą możesz sprzedać spokojnie za ok 40 zł http://allegro.pl/przelacznik-zespolony-manetka-audi-a8-lift-99-01-i2051298796.html Zadzwoń i zapytaj czy na manetce na tych naklejkach z góry jest numer 4DO 953 513 P jak tak to bedzie pasować na 100% tojest numet manetki z tempomatem do Audi A4 B5 LIFT
Opublikowano 22 Stycznia 201214 l Witam!! Jestem szczęśliwym posiadaczem Audi A4 B5 1.9 TDI AJM 2000r Chciałbym doposażyć ją o tempomat, znajomy zaoferował że jak kupię manetkę to mi założy no i zaczęły się poszukiwania na allegro i znalazłem za ok 80 zł niby do A4 1999-2001 więc niby idealnie do mojej.Po zdemontowaniu kiery i manetek okazało się ze te oryginalne mają zupełnie inny układ gniazd i w tej nowej nie ma kostki tej 3- pinowej wiec mój zapał troszkę ostygł... kumpel (elektryk) powiedział że muszę nabyć taką samą jak oryginalna wiec wraz z tym gniazdem 3 pinowym i zintegrowanym odrazu z gajgą do świateł Nigdzie nie mogę takiej dostać Pytanie do Was brzmi : Czy macie taką manetkę? Może macie kogoś znajomego w okolicach Poznania co orientuje sie w tym i moze by sie podjął tego??? siwy zapodaj zdjecie wtyczek od tej manetki moze masz przedliftowa ja chetnie sie zamienie
Opublikowano 18 Lutego 201214 l Czy manetka z 2.5 TDI z 1998 podejdzie do mojego 1z 1995? Ewentualnie czy z polifta by podeszła,czy tylko z przedlifta da radę?
Opublikowano 19 Lutego 201214 l Kolego DYGU, ta manetka którą kupiłem i nie pasowała jest taka sama jak ta http://allegro.pl/audi-a3-a4-passat-przelacznik-zespolony-z-tempomat-i2116904074.html . Jeżeli chodzi o tempomat to już mam założony więc spoko,możemy się dogadać za grosze bo mi leży i się kurzy a komuś się może przydać. Mistrzu IDUAL dziękuję za pomoc,zakupiłem właśnie tę manetkę którą mi wskazałeś i chodzi idealnie [br]Dopisany: 19 Luty 2012, 23:12_________________________________________________Koledzy wiem że to nie ten temacik ale może ktoś skorzysta,ten kumpel (elektryk) co zakładał mi tempomat zajmuje się również chip tuningiem więc może ktoś by był chętny na to??
