Montaż tempomatu A4 B5
A podpowiedzcie proszę co jeżeli w grupie 006 przy pozycji włączonego suwaka mam 00001 zas jak nacisnę przycisk fix pokazuje mi 00101?
U kolegi w pozycji włączonego suwaka pokazuje 00011  jak zapodam fix-a mamy 00111.
Pytam bo kilka dni temu zdechł mi tempo,juz wcześniej podczas jazdy sam się wyłączał a od tyg w ogóle nie działa i nie wiem czy czyścić styki wg porady soula czy czasem nie szukać winy w wiązce..
15 godzin temu, Banan napisał:
Podejrzyj w blokach czy ecu ma sygnał prędkości jeszcze
Tak podczas jazdy pokazuje prędkość samochodu
a tak wgl jak powinien wyglądać blok 066 bo u mnie jest prędkość - hamulec - prędkość tempomatu - manetka
edit podpiąłem vaga i w grupie drugiej gdzie powinny być wskazania hamulca sprzęgła gazu po wciśnięciu sprzęgła nic sir nie dzieje ciągle wartość 1000
Edytowane przez KULARESKO
Update
Panowie przerobilem 700 postów i nie ma o tym ani zdania. Chodzi mi o kostkę i 10 pole w które musze się wpiac.
Jestem przekonany ze na kostce nabita jest cyfra 15 czyli według tego 10 pin powinien być 3 od lewej zaraz za pustym polem? Chcialbym mieć pewność ,żeby się nie pomylić.e1445d3e7f77c2e3b66b51260dc9a549.jpg57d38f421bb0bd4a9d003b71f834777b.jpg
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Puste pole sie nie liczy jako kolejny pin
Ok dzięki. Wszystko złożone i działa jak trzeba. Taka uwaga dla potomnych , 50 cm kabelka do wiązki jest u mnie na styk. Kierownica nie wyjeżdża (bardzo malo brakuje) do samego konca bo trzyma wiązka.
W dniu 18.04.2008 o 14:43, adadur napisał:
Ktoś może wie skąd mogę wziąść kostkę of tempomatu? Może gdzieś występuje oprócz tempomatu?
Przejrzałem cały temat i dalej nie wiem jak podłączyć kable z tempomatu. Jest ktoś w stanie pomóc?
Ile masz wtyczek pod kompa jedną czy dwie?
Jedną
Tu masz temat pod tempomat AFN :
I tu teraz pojawia się problem po według tego schematu się podłączyłem wcześniej to manetka niezbyt reagowała. Tzn nie tak jak pisali inni. Adaptacja była przeprowadzona i niby jest aktywny.  W dodatku licznik przestał się podświetlać
Edytowane przez Masinsinsin
Dodać wątek
Koledzy jakie numery kostek (do tempomatu oraz do sterowania FIS) do manetki z polifta.
Mam na sprzedaż kostkę tempomat i fis jakbys potrzebował.
Czesc rezacze:hi:
A ja mam niestety problem podpiolem sie w wiazke do ecu tak jak w 1 poscie i nie dziala kostke mam taka na okragle piny ta biala a w miejscu brazowy kabel jest podwojny a bledy jak w zdjeciu chyba musze poprzepinac piny ale co i jak ?
Edytowane przez The a4
Kolego jaki masz silnik o ktory rok
Edytowane przez robert 3024
Hej
Jak w profilu
1.9 tdi AHU 98r
cuda mam na kiju teraz  chodzi jak traktor nie wiem czy to przez to ze zle podlaczylem i cos w ecu jest nie tak czy naprawde mi sie porypalo bo kat wtrysku 255
Pilnie potrzebuje pomocy chlopaki bo mam wyjazd a tu lipa strach odpalac
Ja sie wpiolem za kostka przed ecu pod kompem moze inny opis i ten watek pasuje do 98 bo juz nie wiem ktorych rozpisek sie trzymac
tego ?
https://a4-klub.pl/topic/187400-19-tdi-afn-i-1z-montaż-tempomatu/
Hej
Jak w profilu
1.9 tdi AHU 98r
tego ?
Wszystko podpiete na vcds pokazuje wartosci prawidlowo a jak jechalem nie zalacza sie tempomat o co chodzi ? wpinalem sie jak w tamtym watku dlateo tu juz nie bede pisal tylko tam
Witam ,  przestał mi działać  tempomat i nie pamiętam jak to było z plusem bo w skrzynce z bezpiecznikami nie mam prądu na bezpieczniku od tempomat i tu moje pytanie czy plus idzie najpierw na bezpiecznik czy na manetke bo nie wiem od czego zacząc szukanie
