Montaż tempomatu A4 B5
Sivy zapodaj mi fotki tej manetki od strony wtyczek na maila [email protected]
jak bedzie git to wezme ja od Ciebie
Koledzy jest prośba. Mógł by mi ktoś opisać który pin ma jaki kolor kabla na manetce?? Gdzieś mi wcięło kostkę która powinna być przy tempomacie, i zostały same kable. Teraz nie wiem który kolor kabla to który pin, a to niezbędne żeby się dobrze podpiąć.
jezeli chodzi o przelaczniki to pewnie mozna przelozyc od poliftowej do przedliftoewejale sama wajche od kierunkow tyle tylko ze trzeba rozebrac caly przelacznik
wlansie zamowilem taka poliftowa manetke z tempomatem i bede montowal u siebie w 98roku wiec jak bedzie wiadomo czy da rade to napisze ale wydaje mi sie ze nie bedzie problemu
Mam pytanie.
Skoro w białej kostce jest kabel czerwono-biały i jest w nim napięcie po przekręceniu kluczyka to dlaczego nie można tam podłączyć zasilania?
---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:24 ----------
kostka
Zmontowałem u mnie wszystko tak jak napisane w poradniku dla 1Z od darekaudi4, i na kompie jak sprawdzałem,to wszystko niby ok było poza jedną pozycją, wyłączony tempomat z "vor dem Einrastpunkt" - 000010. Zamiast 000010 wskoczyło mi 000000, w sumie to jest wyłączanie,więc stwierdziłem,że nie powinno robić to różnicy, ale jednak nie działa wogóle,zero reakcji na cokolwiek. I tu pytanie,czy ktoś wie co może nie grać?
Właśnie jestem po montażu tempomatu w 1.8t AWT.
Wszystkie przewody podłączyłem do białej kostki łącznie z czerwono-białym (zasilanie) ponieważ w pomarańczowej kostce pod ósmym pinem tego przewodu nie mam.
Wszystko działa jak należy i micha się cieszy.
Dzięki
Nie bedzie pasowac
Witam. Mój problem z tempomatem już rozwiązany. Okazało się,że nie działał,bo miałem jedną żarówkę od stupu spaloną. Może była wzmianka o tym wcześniej już,że to może spowodować dysfunkcję,ale dużo tego jest do przejżenia,a moze komuś się przyda.
Witam,
mam problem z tempomatem.
podłączyłem przewody do białej kostki wg rozpiski, dolutowałem przewody do wtyczki.
Podlaczenie:
Kostka przy manetce / oryginalny kolor przewodu / biała kostka w okolicach komputera / kolor przewodu w białej kostce
PIN 1 czerwono-szary czerwono-szary
PIN 2 niebieski niebieski
PIN 3 czerwono-zolty czerwono-zolty
PIN 4 i 6 czarno-bialy czarno-bialy
PIN 5 czerwono-bialy bezpiecznik kolo komputera
Aktywowałem dziś tempomat, pojawiła sie literka G, ale tempomat nie działa.
Jak wchodzę w bloki to po włączeniu temp pojawia się 1 w miejsce zera, a gdy wcisne hamulec, wyskakuje 17, gdy przełączam pozostałe przełaczniki nic sie nie zmienia...
Czy dobrze podłączyłem te przewody?
Gdzie szukać przyczyny?
Moje auto to A4 b5 ajm 2000r.
pozdrawiam i dzięki za odp.
podejdzie, dlaczego miała by nie pasować ? toż to to samo;)
tylko od przedlifa do przedlifta
od polifta do polifta
coby nie szukać kierunków (ale wszystko do ogarnięcia)
---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
zychu rozwiązał problem- powodem był czujnik sprzęgła ;)
jeszcze jedno bo ktoś mi pisał żeby mieć tempomat to czeba mieć licznik z fisem? prawda to??
nie.
Zebrałem właśnie wszystkie części do tempomatu: manetka + wtyczka z kabelkami i kabelki z pinami do tej białej wtyczki , nasadka Spline 12 do kierownicy
W Niedziele zabieram się za montaż z poradniczkiem powinno pójść bez problemu :)
Jakby ktoś szukał tych pinów do tej białej kostki to numer tego to: 000 979 012E są to pojedyńcze kabelki więc potrzebne dwie sztuki ( 4 piny ) - koszt w ASO około 16 zł za paczuszkę
---------- Post dopisany 28-04-2012 at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany 20-04-2012 at 23:09 ----------
Dziś montaż zakończony. Wydobycie wtyczki białej z tej prowadnicy graniczy z cudem ze względu na brak miejsca , na zdjęciach wygląda to łatwiej :P
Piny wpasowały się bez problemu tu są dobre fotki który pin jest który: A4 B5 Cruise Control Retrofit Instructions with pictures w białej kostce.
Aha proponuję przygotować porządne Torxy do poduchy - u mnie możliwe że od montażu w fabryce nie była ruszana i odkręcenie jej spowodowało zgięcie dwóch kluczy oczkowych które posłużyły jako dźwignie :)
Dzięki za szybką odpowiedz
silnik mam 1.9 110km AFN
---------- Post dopisany at 11:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:12 ----------
---------- Post dopisany at 11:26 ---------- Poprzedni post napisany at 11:12 ----------
Mam jeszcze jedno pytanie, gdzie można kupić kostkę do manetki?
---------- Post dopisany at 11:26 ---------- Poprzedni post napisany at 11:26 ----------
