[B6 BBK] rodzinne S4 ;) - sprzedane.
felga kox :kox:
To ja chyba jestem jakos jedyny na nie:grin:
Ta felga wydaje sie na mniejsza niz 18 cali na aucie:wink:
chyba nie czytasz poprzednich stron :tongue:
klub na "nie" sie powieksza tak jak ten na " tak" :decayed:
pierscienie, regeneracja głowic, popychacze zaworowe, przegląd rozrzadu, fazatorów (OK), czyszczenie przepustnicy (uj***na), kolektora dolotowego (uj***ny), EGRów (dość czyste, ale jednak), sprawdzenie wszystkich podciśnien, czyszczenie zaworu PCV, świece platynowe, filtry (+czyszczenie K&N), olej, płyn hamulcowy, klocki, łożyska alternatora, dwumas, udało się dostać komplet sprzęgła - będzie wzmocnione, nowe ramiona z wycieraczkami aero, spryski mgiełkowe podgrzewane. Oczywiscie wszelaki uszczelki, szpilki etc. Nowe odbłyśniki w reflektorach, czyszczenie wewn pow szybki reflektora, polerka z zewn. Osłona przegubu. Nie wiem czy coś jeszcze.... ale jak widać trochę tego jest jednak... aaaa i oczywiscie uszczelka JHM :banan:
+ felgi (juz przyszly -za***iste na zywo uwazam).
ała
:shock3:
Noooo bol finansowy spory:wink:
:shock3:
przynajmniej jestes wlascicielem, ktory kupil auto, na ktorego serwisowanie go stac :hi:
ała
:shock3:
ile ma przejechane km ten samochod ?
200 kilo. Mechanik mowi, ze więcej nie ma. Piersciienie nie sa konieczne, ale po wymianie uszczelniaczy i regeneracji głowic cisnienie "u góry" bedzie ok i jescze niedajboze pusci na pierscieniach... a pluć sobie w morde, ze zaoszczedzilem pare stówek potem, to nie chce. :P.:jerk: Wogole jak wiadomo sszeroko, dostep do czegokolwiek w w komorze silnika jest fatalny, wiec jak sie go juz wywalilo, to trzeba zrobic wszystko, co potencjalnie moze byc nie tak ;).
Bedzie nówka sztuka prawie :polew:
Winczako ale remont- bravo i tacy ludzie mogą sobie ese,kupić. Wiesz co masz wiesz co trzeba robić- teraz moc będzie przez długo długo. Gratki Roboty
Kolego masz jakiś sprawdzony warsztat w toronto który ogarnia 4.2 V8??
Mam ;). Ogarnia raczej większość.
Jeszcze jedna rzecz będzie zrobiona. Właśnie dłubią przy wydechu ;) Będą wywalone przednie katy ze wstawioną rurą żeby nie robić zawirowań i niepożądanych fal zwrotnych, oraz w drugim etapie (bo nie da się tego zrobić przy wyrzuconym na zewn wydechu jak obecnie) albo wymiana 2 tylnych katów na nowe, albo odsunięcie samych sond jak ma Pincziego ;). :kox:
Piękna :kox:
Pewnie wiecie jakiej grubości są uszczelki pod kolektor ;) - moze 1mm.
A to "uszczelki" (jesli jeszcze mozna tak o tym czymś mówic :P ) termoizolujące JHM Motorsports. Podobno dobry mod:jerk:
---------- Post dopisany 17-02-2013 at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany 15-02-2013 at 15:01 ----------
EDIT:
Widok na idiotycznie skomplikowany rozrząd:
Tłok po próbie wstępnego czyszczenia z widocznymi śladami (od opiłków) od kretyna co gaz zakładał... zabić takich ludzi. Na szczescie tylko góra, co nie ma znaczenia. Tłoki jeszcze przed wyjęciem.
Dół silnika. Wiecie, że w misce olejowej są kanały wodne?
Wydech (jeszcze przed modami)
Głowice, już po pielęgnacji :decayed:
Moglby ktos pomóc ? :)
http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/s4-dystanse-opony-quattro-262032/
Gniazda frezowane? Szlifowane zawory? Docierane razem?
podobno tak ;)
podobno ????? :shock3::shock3::shock3:
bez docierania zaworów nie warto nawet tego skladać :facepalm:
na pewno! spokojnie, robili to profesjonalisci ;)
Nowek - na to wygląda. I wygląda też na to, że bez dystansów sie nie obędzie
A tak btw - ZAAAAAAAGAAAAAADAAAAAAŁŁŁŁŁ 10 min temu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :banan::banan::banan::naughty::naughty:
dużo smrodu było ??? :decayed:
Gość
