Wymiana linki w mechanizmie podnoszenia przedniej szyby w A4 B6
tylko ORI używka
W życiu większej bzdury nie słyszałem :facepalm:
tylko ORI używka
jak lubisz co kilka tygodni wyciągać ramkę drzwi, to gratuluję i życzę powodzenia :banan:
bez odbioru :hi:
ja mam problem po złożeniu wszystko chodzi cacy ale pow 80 słychać wiatr uszczelkę mam przerwana na dl 5cm posklejalem ja kropelką czy to jej wina czy może coś innego
Wysłane z mojego GT-I9205 przy użyciu Tapatalka
Stopery w uszy lub głośniejsza muzyka :decayed:
Zamknij drzwi i spójrz na ramkę jak dolega, porównaj z drugiej strony. U mnie też gwizda i będzie trzeba regulować.
Dopadła mnie wymiana linki postanowiłem zostawić ori mechanizm, wyciagałem starą linkę a w to miejsce wkładałem nową problem polega na tym że brakuje mi około 2 cm linki. Kupiłem zamiennik na allegro linka + mechanizm, linki są takiej samej długości próbowałem też z mechanizmem z allegro ale jest taka sama sytuacja. Miał ktoś podobny problem ?
Ja, dzisiaj. Różnica taka, że miałem komplet, ale wyskoczyło mi to cholerna biała zębatka, na którą nawija się linka. 3 godziny trwała walka, w końcu udało się, dxuęki temu, że dokładnie przyjrzałem się kółkom, przez które przechodzi linka - mają one 2 poziomy:
1. Dolny - normalne kółko pasowe, po którym linka się ślizga
2. Na górze jest taki dziwny trójkąt na mimośrodzie. To na nim trzeba poprowadzić linkę (na wszystkich 4 kółkach) ZANIM ściśnie się sprężyny. Spróbuję zrobić jakieś zdjęcia poglądowe, bo nie wiem, czy jasno się wyrażam.
W ten sposób zyskujesz może nie 2cm, ale wystarczająco, aby zapiąć całość. Z Po zapięciu wystarczy pociągnąć kilka razy góra-dół za uchwyty trzymające szybę, żeby linki wskoczyły same na swoje miejsce. Takie to sprytne rozwiązanie.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez cwpisz
Dziękuję bardzo o to chodziło, uzyskałem odpowiedni luz żeby wszystko spiąć w całość. Jednak linki są bardzo mocno naprężone i trzeba użyć sporej siły żeby przesunąć szybę orientujesz się może czy to normalne? Złożyłem wszystko na starym mechaniźmie ori.
Mie wiem, czy tak piwinno być,ale u mnie też tak było. Wszystko działa ładnie, silnik daje rade bez problemów.
Rozumiem, jutro jeszcze nasmaruje te kółka i zamontuje w aucie. Myślę że powinno być wporzo, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc bo tracilem nadzieję :)
tylko ORI używka
ew ori aso za 450+ ;p
gdzieś w temacie opisywałem jak rozpoznać ori używke, bo musi być full ori!
Witam, gdzie można dorwać oryginalny mechanizm do prawej przedniej szyby? Bo raz mi sie zepsuł i kupiłem nowy zamiennik na allegro i po roku czasu znów się zepsuł.
Jeśli ktoś by miał oryginał używany to chętnie odkupie.
Kup mechanizm z exeo,pochodzi dluuugo
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Z tego co widze na allegro to są do exeo tylko nowe zamienniki. To chyba ten sam szrot co zamienniki do audi.
Ja kupiłem używkę na tej aukcji:
http://allegro.pl/mechanizm-szyby-przod-audi-a4-b6-8e0837461a-462a-i5602841028.html
Brałem lewą stronę, więc prawa pewnie jeszcze jest, ale proponuję się upewnić.
Cena śmieszna, mechanizm dostałem następnego dnia. Działa jak trzeba.
Kupiłem, zobaczymy mam nadzieje ze będzie działać.
witam, przy otwieraniu tylnej szyby coś trzasnęło kilka razy - przy próbie zamknięcia też słychać było krótki trzask jednak w górę już nie pojechała. Teraz nie działa ani w jedną ani w drugą - da się ją zamknąć ręcznie ale też bez problemu można ją zsunąć w dół - linka czy ślizg do wymiany?
Lanka, ogólnie cały mechanizm
Szukaj całego mechanizmu . Tylko ori a nie zamiennik bo te mało wytrzymują. Szkoda na nie i kasy i pracy.
Reasumując
Podpoowiedzcie czy kupować:
nowy cały zestaw
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-przod-lewy-audi-a4-b6-b7-exeo-i5290254348.html- z postów wynika, że i tak to szlak trafi
używany ale ori
czy może zamiennik ale same linki
http://allegro.pl/podnosnik-szyb-audi-a4-b6-b7-2000-2008-prawy-przod-i5634087219.html
na tej aukcji linki chociaż są nawinięte na to kółko
i pytanie bo piszecie, że zamiennik nie wytrzymuje długo ale co konkretnie, linki czy to kółko na silniczek
boje trochę, że jak kupie same linki to mająć zerwaną linkę u siebie jakoś tego nie poskładam
filmiki jakie znalazłem w sieci odnośnie wyjmowania mechanizmu podnoszenia drzwi niestety ta "przyjemność" w moim wykonaniu dziś została rozpoczęta a dokończę pewnie w poniedziałek
Edytowane przez gecons
Powiem wam, że ramki nie trzeba wyciągać z drzwi. Jest dużo pieprzenia się ale wykonalne. Kilka dni temu ma mrozie we 2 osoby dobre 2h się meczylismy się... Oczywiście uszczelki od szyby i szybę trzeba było wyjąć...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
