MalyBuli Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 Witam Pada mi skrzynia w mojej a4 96r 1z jednomas sprzegło ma ok 30t km (komplet luk). Mam możliwośc zamówienia skrzyni o jakim chcem oznaczeniu z demontarzu z niemiec. Pytanie mam do znawców jaka była by najlepsza w mojim przypadku. 1Z po sofcie http://www.postimage.org/image.php?v=aVNE4H9 Dodatkowo bede wymieniał półosie razem ze skrzynią Prosze o prady, chyba warto było by dac o dłuższym przełożeniu.
MalyBuli Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 ale ponieważ jest juz mocniejsze nie 90 to w trasie bedzie odczuwalna roznica na dłuższych przełozeniach i na nizszych biegach bedzie ok? Wiec jaka bedzie ok zeby pasowała pod jednomas?
aju Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 nie będzie żadnej róznicy ODCZUWALNEJ każda pasuje pod jednomas od każdego wzdłużnego 1,9
MalyBuli Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 nie bedzie różnicy predkości przy tych samych obrtach na różynych rodzajach skrzyn?
aju Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 będzie, ale ludzie nie taka żeby specjalnie polować na jakąś, kup pierwsza lepszą z 1,9 PD (passat, a4)
tomiqu Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 Kolego ,a jakie masz objawy padania skrzyni?
MalyBuli Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 zablokowuje czesem 1,2 i 5 zgrzyta przy wkładaniu
aju Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 co za różnica, koszt wymiany nawet jednego będzie większy jak wymiana skrzyni
tomiqu Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 To prawda tylko jak kupić dobrą skrzynię jak się jej nie zamontuje i nie sprawdzi? Są jakieś sposoby?
MalyBuli Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 ja mam mozliwośc zalatwic z demontażu z niemiec za 350zl tylko musze podac oznaczenie i taka dostane z gwarancją także nie ma sensu remontowac tylko nie wiem jaki mam w aucie i jaka wziąc
aju Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 napisałem Ci że obojętne, bierz z PD będą młodsze niż z VP
vauxhall95 Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 Sory za OT.Warto bylo placic 1000zł za 8koni? Ja bym wzial chyba krotka skrzynie zeby to jechalo,bo na dluzszej to nie bedzie jazda.Bedzie gorzej niz teraz
tomiqu Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 No właśnie, coś niewielki ten przyrost po programie, za to ładny po samych wtryskiwaczach z AFN.
MalyBuli Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Opublikowano 21 Marca 2012 Przrost mały bo zmiejszona dawka paliwa bo było niedoładowanie, teraz jest ok i obstawima koło 130KM.
aju Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 przecież pisał że zecior więc 90ka . teraz jest ok i obstawima koło 130KM. nie no spoko dupohamownia ale na oko czy na słowo, za***iście
MalyBuli Opublikowano 21 Marca 2012 Autor Opublikowano 21 Marca 2012 Obstawiam ze jest 130 bo jak robiłem wirusa to Rogal powiedział ze jak wróci cisnienie i zwieksze dawke paliwa to powinno byc ok130 różnica jest spora dlatego tak obstawiam ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 18:46 ---------- Kolego aju zgodnie z wątkiem http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?201425-B5-1Z-Skrzynia-o-oznaczeniu-DUK-do-A4-1Z/page2&highlight=przek%B3adnia jednak jest różnica co do zamontowaia skrzyni zamiast 135km jest 150 przy 3000 obrotów na 5 biegu, Możesz podac mi oznaczenia skrzyn montowanych w silnikach pd bedzie mi łatwieh szukać
MalyBuli Opublikowano 23 Marca 2012 Autor Opublikowano 23 Marca 2012 Koledzy jeszcze pytanie takie czy nie będzie problemu z półosiami czy jak kupie półosie ze skrzynią od PD podejdą do mojego 1z?
lapek85 Opublikowano 23 Marca 2012 Opublikowano 23 Marca 2012 Koledzy jeszcze pytanie takie czy nie będzie problemu z półosiami czy jak kupie półosie ze skrzynią od PD podejdą do mojego 1z? kup skrzynie z afn i podobnych i bedziesz miał spokój, jak chcesz nowszą to szukaj 5-tki z PD, 6-tka nie podejdzie bo np. ma inne łapy silnika. do takiej mocy jak Ty masz to nie ma co kombinować z doborem skrzyni względem przełożeń, bo to nie ma sesnu ja mam 180KM i ori skrzynie z AHH(ori 90) i jeździ i nic się nie dzieje, mało pali, buta ma i 217 też poleci, więc po co kombinować
