dawid195a Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 Prosze o pomoc po wymianie kół na 19' słychac po zimie ogłosy tarcia guma o gume choćby, filmik : Co to moze być , stan płnu ok, to nie odłosy pompy. Dla ciekawostki powiem że w a6 c6 , jest tak samo od 2 lat dzwięk się nie nasila, tylko tam jest servotronic. Prosze o podpoiwedź ....
graba83 Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 No także jestem ciekawy co to może być bo w moim afnie od jesieni jest podobnie i siętym zbytnio nie przejmuje.
dawid195a Opublikowano 24 Marca 2012 Autor Opublikowano 24 Marca 2012 W c6 jest tak od 2 lat ,nic sie nie nasila, ale u mnie pojawilo sie teraz , wkur... mnie to niemiłosiernie ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 15:48 ---------- Byłęm sprawidzić jeszcze raz ,jedna osoba siedizała w środku i kręciłą kierą, a ja nasłuchiwalem pod machą... nic nie słychać, wiec rzadne łożysko alternatora lub pompa, słychać to tylko w kabinie
Michał Opublikowano 24 Marca 2012 Opublikowano 24 Marca 2012 słychać to tylko w kabinie skoro tak to szukałbym np w miejscu gdzie kolumna kierownicza przechodzi przez grodź, tam jest taka guma uszczelniająca:wink: chociaż nie mam pojęcia jaki mogłoby to mieć związek ze zmianą kół...
dawid195a Opublikowano 24 Marca 2012 Autor Opublikowano 24 Marca 2012 słychać to tylko w kabinie skoro tak to szukałbym np w miejscu gdzie kolumna kierownicza przechodzi przez grodź, tam jest taka guma uszczelniająca:wink: chociaż nie mam pojęcia jaki mogłoby to mieć związek ze zmianą kół... A może miałoby to związek ze zmianą temperatury na zewnątrz i pokrywało się ze zmianą kół..
Michał Opublikowano 25 Marca 2012 Opublikowano 25 Marca 2012 może być i tak, więc głowa między pedały i nasłuchiwać
dawid195a Opublikowano 26 Marca 2012 Autor Opublikowano 26 Marca 2012 Dziś rozebrałem półke pod kierą , popryskałem wd wszystkie przeguby kolumny, gume co wychodzi kolumna też i duuupaa ,nic to nie dało... Poległem ,problem dalej nie rozwiązany , co i gdzie ten świerszcz siedzi...
guerrero Opublikowano 26 Marca 2012 Opublikowano 26 Marca 2012 ja mam to samo tylko w b6, przez zime jak bylo zimno i byl mroz skrzypienia nie bylo, teraz jak robi sie cieplej znowu skrzypi , a najgorzej jak auto postoi w sloncu to wtedy juz jest nie do wytrzymania . Tez wszytsko wysmarowalm wd40 pod kierownica ale nie pomoglo
dawid195a Opublikowano 26 Marca 2012 Autor Opublikowano 26 Marca 2012 No to ciekawe ... napewno ktoś miał ten problem i go rozwiązał ale się nie podzieli
dawid195a Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Opublikowano 27 Marca 2012 Dziś naoliwiłem wszystkie przeguby kolumny i gume co wychdzi kolumna też ... nic to nie pomogło. Skrzypi tylko jak się rozgrzeje.... Naprawde nikt nie miał takiego problemu...??
guerrero Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 ja dzisaj rozebralem cala kierownice i tasma ok, juz nie mam pomyslu:(
dawid195a Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Opublikowano 27 Marca 2012 Ewidentnie nagłośniej jest im niżej dam głowe w aucie....
guerrero Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 zastanawiam sie czy to przypadniem nie beda koncowki drazka, moze to one tak halasuja a przenosi sie na kierownice. zalapalem za tak koncowke(jablko), a druga osba ruszala kierownica i czlulem jak cos tam przeskakuje, moze to to?
Góral65 Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 pewnie już to sprawdzaliście ale piszę bo dźwięk miałem identyczny tylko że w B5 po zmianie manetki coś nie równo złożyłem i dokładnie tak samo mi popiskiwało wystarczyło że odkręciłem obudowę i pisk się kończył może tam między kierą a taśmą coś masz nie tak
guerrero Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 pewnie już to sprawdzaliście ale piszę bo dźwięk miałem identyczny tylko że w B5 po zmianie manetki coś nie równo złożyłem i dokładnie tak samo mi popiskiwało wystarczyło że odkręciłem obudowę i pisk się kończył może tam między kierą a taśmą coś masz nie tak raczej nie kilka razy juz to odkrecalem i sprawdzalem
dawid195a Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Opublikowano 27 Marca 2012 Na zewnątrz auta nic nie słychać. Odpada pompa,sprzęgiełko alternatora, i cały zawias... Jak auto jest zimne to nic mi nie piszczy, jak się rozgrzeje słychać w środku piski.
akwarium Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 no to klima ucierpi zeby nic nie piszczalo:wink:
klysek Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 a posluchajcie sobie czy nie sa to gumy od makpersona pod macha mi wlasnie to strasznie skrzypialo
Kristoph Opublikowano 29 Marca 2012 Opublikowano 29 Marca 2012 Ja mam identyczny problem w b5, smarowałem łożysko wszystko co tam pod kiera jest i nic.. Tylko wewnątrz to słychać i bardzo wku***** przy kreceniu kierownica. Nie mam pomysłu już na to...
