[B5 ADR] Za krótkie przełożenia skrzyni biegów
Witam
Jechałem wczoraj autostradą i trochę jestem rozczarowany
130km/h i aż 4000 obr/min
Brakuje normalnie 6 biegu bo przy 4000 to już sie robi głośno
Wygląda na to że autostrada to nie jest żywioł tego silniczka :( a szkoda.
A gdybym tak szybciej chciał jechać...to będzie jak w ulu..
Czy Wasze ADRy też tak mają?
DPS
U mnie przy 130 jest cicho i na pewno mi to nie przeszkadza. Głośno robi się przy 150-160 ale przy 130 na pewno mi jeszcze biegu nie brakuje. Po za tym maxymalny moment mamy właśnie w okolicach 3900 obrottó i właśnie na tych obrotach wg. mnie jeździ się najprzyjemniej.
pozdrawiam
pozdrawiam
Mam tak samo , ten silnik lubi wysokie obroty , mi sie fajnie jezdzi chociaż powiem ze w trasie brakuje 6 biegu. 200 km/h poleciala na lajcie wiec jest spoko.
moze masz skrzynie od silnika ADP :decayed:
sprawdz dokladniej predkosc przy 3000obr/min na 4 i 5 biegu
moze ktos a ADR-em by porownal jaka ma predkosc przy 3000 obr/min?
no ale nie mozna porownywac obrotow i glosnosci adp do adr.
wiadomo, ze przeciez ze przy takiej samych obrotach na takim samym biegu adp bedzie jechal wolniej
ja mam ahl :wink4:
a co do obrotów to możliwe że przy wiekszych prędkościach (oporach) sprzęgiełko ma lekki uślizg albo skrzynie w 1.6 i 1.8 mają identyczne przełożenia
pozdro
skad ta pewnosc ? dla przykladu - w peugeocie 206 tak rozne silniki jak 1.4 75km oraz 2.0 136km maja takie same przelozenia - tak sie sklada ze identyczne jak adr - 130km/h i 4 tys. na obrotomierzu
ja z ciekawosci dzisiaj sprawdzilem u siebie - 4 tys. obr/min na 5-tce mam przy 175-180 km/h :blink:
zerknalem w zestawienia i fakt skrzynie maja identyczne przelozenia, podobnie wyglada sprawa z przekladniami glownymi.
czyli pozostaje kwestia silzgajacego sie sprzegla.
na 4tym lub 5tym biegu wcisnij gaz do dechy jezeli obroty silnika wzrosna szybciej niz predkosc samochodu tzn sprzeglo do wymiany.
witam. z silnikami ADR tak juz jest... brakuje 6 biegu:) robi sie lekko glosno ale za to i bardzo dynamicznie... ;) pozdrawiam, jh.
Mają tak samo :) Niestety trzeba sie przyzwyczaic... Głośniej radyjko i cieszyc sie momentem jaki maja te silniki. Bo z 5 biegu ze 120 km/h przy wyprzedzaniu TIRa sie łyka w mgnieniu oka. Te silniki trzeba wysoko kręcic a to ze wyją to jest norma. Ja jezdze na lpg (gdzie obroty zawsze sa wyzsze) i przestało mi to przeszkadzac... na poczatku tez myslalem ze cos jest z nim nie tak.. kwestia czasu kiedy polubisz te autko :)
Muszę sprawdzić czy się sprzęgło nie ślizga.
Cosik mi jednak mocy brakuje...
Ale może to kwestia dobrego podwozia które zasługuje na mocniejszy silnik...
Problem w tym że to wszystko są subiektywne odczucia bo nie mam z czym porównać.
A polubiliśmy się już wystarczająco pomimo buczenia i twardych siedzeń.
Chyba prowadzenie auta najbardziej mnie urzekło chociaż mam wysoki profil i standardowe zawieszenie.
Ale i tak twierdzę że autostrada nie jest mocną strona tego auta.
Sprzęgło jak się ślizga ,to bys miał smród -przy dodaniu gazu by nie przyspieszał-spróbuj ruszyć na 5 biegu jak ci zgaśnie to sprzęgło trzyma oczywiście dodaj sporo gazu
Załóż :tongue4: sobie skrzynie z diessla i będziesz miał przy 120 2500obr.
przedwczoraj sprawdzałem u siebie obroty vs prędkośc i tak
przy 3000 obr mam 110 km/h
przy 2500 obr mam 70 km/h
wydaje mi się że troszkę za wysokie obroty.
powiem tak: u mnie przy spokojnej jeździe zmiana biegów jest przy prędkościach
spokojnie dynamicznie
1 - start
2 - 10 km/h 20 km/h
3 - 20 km/h 40 km/h
4 - 40 km/h 60 km/h
5 - 60 km/h 100 km/h
i wydaje mi się że nie jest to ok, ale nie mam na razie pojęcia co z tym zrobic i gdzie szukac przyczyny.
Co do głośności ADRa... faktycznie głośny. Mnie to wkurza niesamowicie i nie wiem czy sie z tym oswoję a autko mam juz rok czasu.
wowwwwwwwwwww Chłopie jak jezdzisz spokojnie to niezlą pyte robisz autu..... :shocked: Przestan tak jezdzisz bo do reszty zarżniesz silnik....
Przy 3tys 110km to prawidłowo Ci jedzie. Ja przy 100 mam 2.4 czy 2.5.
przy 100 km/h mam 2800 obr
generalnie słucham silnika, jak słyszę że zaczyna nie domagac wtedy zmieniam bieg.
pytanie: czy to już jest ślizgające się sprzęgło?
co w takim wypadku się robi / naprawia / wymienia ?
TOOL
moim zdaniem powinno to być mniej więcej tak 1- start; 20km - 2; 40km - 3; 60km -4 dopiero przy 80km na piątkę wtedy obroty są pomiędzy 2000 a 3000 i to jest spokojna jazda która raczej zamuli silnik
więc czasami trzeba pojeździć w przedziale od 3500 w górę i dać silnikowi trochę powyć
