Radek321 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Mam problem z prędkościomierzem gdyż wskazówka raz wskazuje prędkość a nieraz pozostaje na 0 i nie rusza się dzieje się tak podczas jazdy gdy wyjeżdżam to prędkościomierz pokazuje prędkość a następnie wskazówka opada do zera a po jakimś czasie znowu zaczyna wskazywać prędkość.. Byłbym wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
marcilm Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Dołączam się do pytania kolegi, u mnie dzieje się to samo. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Pozdrawiam
sparki Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Jesli macie klimatroniki to sprawdził bym prędkość na nich. Jeśli świrują tak samo jak wskazówka tzn że czujnik znajdujący się w skrzyni świruje jeśli wskazuje dobrze tzn ze trzeba zacząć szukać nowych zegarów
Nefryt Opublikowano 26 Września 2008 Opublikowano 26 Września 2008 sparki napisał(a): Jesli macie klimatroniki to sprawdził bym prędkość na nich. Jeśli świrują tak samo jak wskazówka tzn że czujnik znajdujący się w skrzyni świruje jeśli wskazuje dobrze tzn ze trzeba zacząć szukać nowych zegarów a jak sie sprawdza predkosc climatronikiem ? o co chodzi z tym sprawdzaniem ?[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2008, 22:24_________________________________________________Jak sie sprawdza predkosc klimatronikiem moze mi to ktos wyjasnic w koncu ?
YATES Opublikowano 26 Września 2008 Opublikowano 26 Września 2008 w temacie kody klimatronika. O ile się nie mylę naciskasz jednocześnie przycisk recyrkulacji powietrza i górny nawiew. Następnie strzałkami góra - dól wchodzisz na dany kanał ( u mnie prędkość to 17 kanał) ,zatwierdzasz go przyciskiem recyrkulacji i już Ci pokazuje prędkość.
Gość maniutek71 Opublikowano 27 Września 2008 Opublikowano 27 Września 2008 YATES wszystko się zgadza tylko kanał zmieniasz plusem i minusem w klimatroniku a nie jak napisałeś strzałkami góra dół. U mnie właśnie świruje i licznik i ten w klimatroniku i nie wiem gdzie szukać pomocy....
wesz82 Opublikowano 27 Września 2008 Opublikowano 27 Września 2008 YATES napisał(a): w temacie kody klimatronika. O ile się nie mylę naciskasz jednocześnie przycisk recyrkulacji powietrza i górny nawiew. Następnie strzałkami góra - dól wchodzisz na dany kanał ( u mnie prędkość to 17 kanał) ,zatwierdzasz go przyciskiem recyrkulacji i już Ci pokazuje prędkość. zgadza sie tylko ze w porównaniu z licznikiem analogiczny wyświetlacz pokazuje inna prędkość tak jakby nasze liczniki dodawały o 10km/h szybciej.
YATES Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 U mnie licznik zawyża o około 5km/h do prędkości z klimatronika.
wesz82 Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 Wychodzi na to że jak zadziała licznik to zapodajemy kanał 17 i wiemy o ile na oszukuje żeby pózniej nie ogladać się w Turbo
hutch1 Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 Ja miałem ten problem, sprawdzałem kostki, zegary wszystko (mechanik rozłożył ręce) na szczęście znalazłem wątek na forum sprawdziłem prędkość na klima troniku i okazało się że czujnik po wymianie działa bez problemu.
Gość maniutek71 Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 A gdzie ten czujnik jest? czy trzeba ściągać skrzynie?
skulcz Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 Witam. Moze przyda się jak ja uporałem sie z problemem. Przy skrzyni biegów jest czujnik. Dokładnie nad półośką. Dochodzi tam kostka na 4 piny. One czesto się rozszczelniają i są zabrudzone. Proponuje wyczyścić kostkę prysnąć dobrym płynem w spray`u. Licznik będzie działał jak marzenie. Pozdrawiam :> [br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 19:57_________________________________________________Ups.zapomniałem czujnik znajduje się z prawej strony silnika (stojąc z przodu) Pozdrawiam
Gość Daymoon Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 a ja się dołącze......u mnie nie działą prędkościomierz zarówno w liczniku jak i w klimatronicu? od czego to?
dark79 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 sprawdz bledy vagina, moze cos wyskoczy, jak nie to zobacz na czujnik przy skrzyni
Gość maniutek71 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 Czy to dotyczy skrzyni manualnej czy automata? czy może jest to bez różnicy, ja mam automat.
