Awaria - ciężko wchodzą biegi.
Witam.
Awaria nastąpiła po ostrym hamowaniu i przy puszczeniu sprzęgła na trzecim biegu silnik zgasł gwałtownie szarpiąc . Po ponownym uruchomieniu biegi (wszystkie) zaczęły ciężko wchodzić, czyli biegi wchodzą z dużą siłą czasami nawet z zgrzytem. Wcześniej nie było żadnych problemów. Przy zgaszonym silniku biegi wchodzą bardzo dobrze. Co mogło się zepsuć?
Pozdrawiam.
A4 avant 2003 1,9 TDI AWX skrzynia 5 biegowa.
P.S.
Może jakieś porady co do sposobu zdiagnozowania usterki?
nie chcę Cię martwić, ale jak u mnie ciężko biegi zaczęły wchodzić to był koniec skrzyni i też stało się to nagle, bez wcześniejszych objaw :whistling:
Witam.
Mechanik podejrzewa uszkodzenie sprzęgła , docisku. Jak sądzicie ma racje?
Sprzęgło wydaje się pracować normalnie - wyprzęga i nie ślizga się.
Pozdrawiam.
Zobacz czy nie urwałeś poduszek pod silnikiem. Był wątek o ciężko wchodzących biegach i przyczyną były poduszki.
Jeżeli na zgaszonym biegi wchodzą dobrze to skrzynia jest OK,pewnie coś za słabo rozłącza sprzęgło,napisz jak zakończyła się usterka.
całkiem możliwe, tak jak pisał kolega tommy-cichy, że coś z poduszkami może wystarczy tam poprawić
Jeżeli poduszki masz ok to sprawdź koniecznie pozom płynu w skrzyni od spodu masz korek którym to sprawdzasz. Czasami jak nie masz płynu biegi mogą Ci słabo wchodzić albo wybierak w ostateczności skrzynia.
Koledzy dołączę się do tematu. Mam a4 b5 avant 1.9 tdi 97 rok. Biegi mi ciężko zaczęły ostatnio wchodzić i mechanik zalecił wymianę oleju w skrzyni.. Także można obalić mit nie zmieniania oleju w skrzyni. I kolego WolfElk jestes z Ełku? To wejdź w temat o zlotach i spotkaniach;]
PS. Ełk krótko się pisze długo się pamięta, nie jednego tu wypalisz skręta;] Tak tylko dokończyłem, nutka jest z chyba 98 roku..
Pewnie że się wymienia ja bym powiedział że co 200 tys na pewno :)
jeśli chodzi o skrzynię to jak się nie rozbierze to tak na prawdę nie wiadomo co jest może być pierdoła typu przestawienie na poduszkach lub wymiana poduszek (u mnie w berlingo to pomogło jak zostało wszystko wyregulowane na poduszkach, skrzynia chodzi lżej), a równie dobrze może się skrzynia kończyć u siebie miałem tak..
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?189003-B5-AHU-Brak-bieg%F3w
Ale jak dobrze myślę, to żeby odkręcić skrzynię, trzeba specjalistyczny klucz, sam tego nie zobacze? I ile kolego kosztowała Cię zabawa ze skrzynią?
ja kupiłem używkę podeszła od Passata B5 115KM zapłaciłem za nią 400zł :decayed: plus koszty robocizny u mechanika jakieś 150zł, ale cała operacja wyszła na plus ze względu na przełożenia :naughty:
proponuję upuścić trochę oleju ze skrzyni i ocenić jak wygląda i czy przypadkiem nie ma tam mosiężnych opiłków z synchronizatorów
