Prosba o pomoc z logami
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_78848.html -3 8 i 11 dynamiczny
Friday, 30 March 2012, 16:37:40
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8D0 907 558 E
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06313
2 Faults Found:
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
Pierwszy raz robilem logi , niewiem czy sie nadaja do diagnozy przy okolo 3000 obrotow auto sie dusi i szarpie nie bierze gazu ale tylko jak mocniej wdepne.Jak byk ktos podpowiedzia co sprawdzic czy co moze byc przyczna.Wystarcza te logi czy porobic jeszcze inne?Jak tak to jakie?
Dynamiczne
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79029.html
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79030.html 2 4 i 11
Statyczne
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79026.html 14 16 18
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79027.html 1 5 10
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79028.html 0 1 3
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79031.html 9 10 11
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79032.html 4 6 7
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79024.html 14 16 18
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79025.html 9 10 11
BS
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79033.html 003
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79034.html 006
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79035.html 000
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79036.html 001
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79037.html 007
Porobilem jeszcze kilka logow mam nadzieje ze znim mozna cos zaczac.Pacjent a4 1.8t po sofcie wydech kompletny ze stali nierdzewnej i sportowy kat 100 dotego intercoller wiekszy i sportowy filtr powietrza(grzyb).Jak juz wczesniej mowilem powcisnieciu gazu dodechy zaczyna sie dlawic i szarpie.Dzisiaj jeszcze zaczal klekotac silnik.Pomozcie cos.Jak cos moge jeszcze jakies logizrobic .Z gory dzieki.
Nie rob juz zadnych logów. Poki co.
Logi zrobiles jak do diesla i na chybil trafil.
Skasuj te błedy i pojezdzij troche potem znow je odczytaj i wstaw na forum - jesli jakies sie pojawią.
Dzieki za odpowiedz bledy po skasowaniu powrocily.
Sunday, 01 April 2012, 06:35:27
2 Faults Found:
35-00 - -
tu czytalem troche o tym G70 w benzyniakach jest tak samo jak w TDI?
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=53752
zrobilem 11 statyczny i dynamiczny na 3 biegu i przy okazji 3 i 7 silnik tylko nie byl pozodnie rozgrzany mial 76 stopni.
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79094.html
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79095.html
Zrób logi kanału 3 i 115 dynamiczne bo chyba tylko takie robi się w benzynie...
Dzieki za odpowiedz ale chyba mi nie wystarczy nie che katowac silnika tymi logami juz narobilem tyle i wdodatku zle ,poprosil bym o dokladne kanaly do kazdej grupy ktore trzeba zrobic do analizy.
przepływka zdechła
Kupywac nowy czy na szrot isc szukac?
Jutro po robocie podmienie i mam nadzieje ze bedzie juz ok zrobic te logi co tu pisza
http://forum.vw-passat.pl/threads/82343-ABC-Diagnostyka-1-8-20V-TURBO-AEB-APU-AWT-AWM-1-8T-krok-po-kroku-GUIDE-v-0-3
chodzi o MAF jest mniej wiecej na srodku strony
czyli 2 15 i 18 dynamiczne czy juz jestes pewny ze to przeplywka?Z tego co zrozumialem to po odpieciu kabla od przeplywki auto niepowinno sie dusic jak winna jest przeplywka.Zgadza sie?Dzieki za pomoc.
Jeśli jest uwalona przepływka to na odpiętej będzie chodził znacznie lepiej ale nie będzie to to co powinno być na sprawnej :whistling:
Ok znalazlem przeplywke chyba najtansza nowa od boscha jest za 105 Euro ( z 460zl) z 2 letnia gwarancja.Dodam ze jestem w niemczech.
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-0986280217-Luftmassenmesser-Audi-A3-A4-A6-TT-VW-Passat-Golf-4-1-8-T-2-0V-/260927558194?_trksid=m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7418311360398694209
Jak bede jutro jechac do roboty sprawdze odepne kabel dam znac no i trzeba bedzie zamawiac nowa raczej.
jaki masz rocznik auta ?
Jesli sie nie myle to w AEB nie mozna logowac grupy 115 (doladowania) ... bo sterownik tego silnika jej nie obsluguje.
nie mylisz sie, ta grupa nie jest dostepna
po odlaczeniu przeplywki dalej to samo tylko teraz nie szarpie
mam jakis dziwny dzwiek przy 2900 obrotow
czyli juz wiesz co mu dolega
zloguj dynamicznie bloki 2 7 25 to dopiro bedzie mozna cos powiedziec co jest nie tak
razem zrobic te logi czy pojedynczo?
i jak zrobic od ilu odbrow,na 3?
zmienilem vag na 311
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 E
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Coding: 04001
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 04 ö
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 880 NX
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D20
Coding: 04044
Shop #: WSC 27618
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0D2690676
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D05
Coding: 12864
Shop #: WSC 06313
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End -------------------------------------------------------
naj lepiej jak bedziesz robił pojedynczo, od 1500 do ociecia noga w podłdze .mozesz jescze zrobic statyczny z bloku 2 przez ok 60 sek .
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79276.html
2 7 i 25 raz na 3 i 4 biegu
moga byc? ide zrobie statyczny brb
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79280.html 007 dynamiczny
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79281.html 002 dynamiczny i statyczny
http://vaglog.rtnet.pl/maksa20_79282.html 025 dynamiczny
---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
sonda lamda do wymiany?
logi zrobilem podwojnie az sie zacza dusic zeszlem do 1500 rmp i powtorzylem
zrób porzadnie logi dynamiczne .logowanie dynamiczne zaczynasz od 1500 obr. a konczysz logowac na odcieciu czyli w okolicach 6000 obr te logi poza statycznymi nie nadaja sie do niczego .jak bedziesz logował teraz to zrób 2 logi teraz w jednym blok 2 i7 a w drugim 2i25
tylko ze auto na 3 biegu jak zaczne od 1500 obr. to w okolica 2000obr. sie dusi i szarpie predzej wypluje silnik niz dojde do 6000 obr
chyba ze bez wciskania gazu do dechy dojde do 6000 obr.
