P-U-M-A Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Dokładnie:wink: 10mm nie dostaniesz na allegro. Jedyne 10mm jakie pasują do a4 i tylko na przód to są H&R i FK może jest więcej firm ale ja z takimi się spotkałem.
akjam Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 H&R bankowo bo jak zamawiałem 12mm to zastanawiałem się nad 10mm
WhyMe? Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Czy gdzie teraz dostane takie dystanse?
WhyMe? Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Ja ci pisałem gdzie na Fejsie:wink: Okej
Duds Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Mefju, kupisz 10mm na allegro, ale bez kołnierza. Chcesz wsadzać 10mm na przód i glebić? Powodzenia życzę... Wyjdzie ET33, będzie tarło
WhyMe? Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Mefju, kupisz 10mm na allegro, ale bez kołnierza. Chcesz wsadzać 10mm na przód i glebić? Powodzenia życzę... Wyjdzie ET33, będzie tarło Rozmawiałem z Kowim który doradził aby na przód dać 10mm a na tył 15mm. A jak by wsadzić 5mm na przód?
Duds Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 U mnie przycierało w zakrętach bez żadnych dystansów.. Pojeździj najpierw bez, a potem jak coś kupisz. Na tył 10-15mm może być, ale ja i tak jeździłem bez. Zdjęcia w moim temacie masz to sobie zobacz
przemciotorun Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Śruby do felg | Śruby do alufelg | Śruby do kół | Dystanse | Akcesoria do felg | Kołpaki- Sklep internetowy ATC (Powered by CubeCart)
WhyMe? Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Damy radę jakoś. Dzięki Przemek za śruby Po za tym dzisiaj kupiłem aku do auta. Bosch S4 72 Ah i działa jak malina. Do tego zabrałem się za te tylne prawe koło co jest lekko pochylone, jutro będę wiedział czy to tuleje na belce czy belka do wymiany.
Lulek Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Kto Ci tam tak pod górke w temacie na sportaudi robi? komuś się nudzi zdrowo:grin:
WhyMe? Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Opublikowano 28 Lutego 2013 Kto Ci tam tak pod górke w temacie na sportaudi robi? komuś się nudzi zdrowo:grin: To ty nie wiesz jaki tutaj był pocisk na samym początku , grunt to przyjąć wszystko na klatę
Mati_23 Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 Sorry że w twoim temacie ale zapytam pany ET 48 mam obecnie i jaki dystans na przód i tył dać żeby ładnie wygladało na glebie oponki 215/40 lub 205/40 ---------- Post dopisany at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ---------- Kto Ci tam tak pod górke w temacie na sportaudi robi? komuś się nudzi zdrowo:grin: To ty nie wiesz jaki tutaj był pocisk na samym początku , grunt to przyjąć wszystko na klatę ważne żeby posłuchać rad i do przodu
radimm Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 Sorry że w twoim temacie ale zapytam pany ET 48 mam obecnie i jaki dystans na przód i tył dać żeby ładnie wygladało na glebie oponki 215/40 lub 205/40 ja przy ET 48 8J miałem przód 13 i tył 15mm, tylko nie wiem jak chcesz bardzo nisko zejsc czy nie trzeba nadkoli klepać. U mnie przy 62,5cm przód i 63,5 tył dawało rade
Duds Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 Zależy ile cali jeszcze, ale jak osiem, to na tył przy takiej oponie wal 17mm, a przód 10-15mm max wg mnie. U mnie przy ET43 na glebie czasami przytarło. ---------- Post dopisany at 10:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:21 ---------- Sorry że w twoim temacie ale zapytam pany ET 48 mam obecnie i jaki dystans na przód i tył dać żeby ładnie wygladało na glebie oponki 215/40 lub 205/40 ja przy ET 48 8J miałem przód 13 i tył 15mm, tylko nie wiem jak chcesz bardzo nisko zejsc czy nie trzeba nadkoli klepać. U mnie przy 62,5cm przód i 63,5 tył dawało rade Teraz rozumiem, że gwint będzie? Bo tak to zrobi Ci się koza Mogę Ci pokazać foto 18" na zawiasie -30
radimm Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 Zależy ile cali jeszcze, ale jak osiem, to na tył przy takiej oponie wal 17mm, a przód 10-15mm max wg mnie. U mnie przy ET43 na glebie czasami przytarło.---------- Post dopisany at 10:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:21 ---------- Sorry że w twoim temacie ale zapytam pany ET 48 mam obecnie i jaki dystans na przód i tył dać żeby ładnie wygladało na glebie oponki 215/40 lub 205/40 ja przy ET 48 8J miałem przód 13 i tył 15mm, tylko nie wiem jak chcesz bardzo nisko zejsc czy nie trzeba nadkoli klepać. U mnie przy 62,5cm przód i 63,5 tył dawało rade Teraz rozumiem, że gwint będzie? Bo tak to zrobi Ci się koza Mogę Ci pokazać foto 18" na zawiasie -30 dawaj ten sezon musze przelatac tak jak jest
Mati_23 Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 ok pany to dam tak jak piszecie 13 i 15 mm powinno być dobrze felgi oczywiście 8 cali a gleba jak gleba nisko ma być na gwincie radimm masz fotkę jak lezało u ciebie przy 62,5cm przód i 63,5
WhyMe? Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Opublikowano 28 Lutego 2013 ok pany to dam tak jak piszecie 13 i 15 mm powinno być dobrze felgi oczywiście 8 cali a gleba jak gleba nisko ma być na gwincie radimm masz fotkę jak lezało u ciebie przy 62,5cm przód i 63,5 Też bym chciał zobaczyć zdjęcie jakieś. Na razie ja wrzucę bez dystansu a później się pomyśli
paput Opublikowano 28 Lutego 2013 Opublikowano 28 Lutego 2013 NAJPIERW GLEBA I KOŁO ! własnie:decayed: ---------- Post dopisany at 20:43 ---------- Poprzedni post napisany at 20:40 ---------- fajnie femic wygląda, ładnie się zgrywa z kolorem:thumbup1:
elpiotrek Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 Mefju, duzo miales rzezby z montarzem IC? masz moze gdzies spis wszystkich kolanek i pierdół? a do jakich felg szukasz tych dystansów? ja tez szukam ale do seryjnych 16" i nie wiem jakie brac...
