Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
Kazał włączyć światła i nie było ruchu odbłyśnika.
japierdole :facepalm:
dlatego zaczynam prace nad imitacją :decayed::wink: Spryski już są i zostaje jeszcze klosz z napisem HCR. Zawsze można ściemnić, że wymieniane bo poprzednich nie dało się np. wypolerować bo były tak zmatowiałe. :naughty:
nie do konca o to mi chodzilo...... jak ma sie ruszac soczewka jak w b5 jest raczej samopoziomowanie statyczne.....
No tak, cały odbłyśnik jest ruchomy. A po włączeniu świateł powinien być widoczny ten ruch na strumieniu światła.
ruch bylby w tedy jak bys po zatrzymaniu auta zgasil swiatla do tylu wsiadly 3 osoby i wtedy zapalil jeszcze raz.... jezeli jechales sam to zadnego ruchu nie bedzi, tak dziala samopoziom w b5... testowalem wielokrotnie u siebie:wink:
Czyli w czasie jazdy też za wiele się tu nie dzieje z tym poziomowaniem? Ale nie chciałbym się kłócić o to z Władzą. Wiadomo jak reagują - zaraz szuka następnej rzeczy. Planuję zrobić imitację (moduł) przez jakiś włącznik lub coś w tym rodzaju żeby po każdym włączeniu świateł nie katować silniczków. Reflektor się ruszy to powinien być spokój przy przeglądzie czy (tfu tfu) kontroli:wink:
chlopaki ma ktos moze schamat jak podlaczyc przekaznik 389? zeby to wszystko dzialalo jak nalezy :)?
świetny opis:decayed:
Panowie jestem w trakcie rezania tych spryskow:wink:, juz sa przymocowane do zderzaka, pytanie mam gdzie najlepiej dac ten trojnik od weza doprowadzajace do spryskow, aby ciesnienie bylo rowne na dwa spryski, tak jak na tym zdjeciu(foto zapozyczone z forum)?
Ja dałem pomiędzy dwoma spryskiwaczami bo myślałem, że jak byłby tak jak na fotce to lewy mógłby wysuwać się troszkę wcześniej. Ale możliwe, że tak nie jest.
Ja mam tak jak na zdjeciu i jest to ori rozwiazanie
Dzieki, potrzebowalem potwierdzenia:wink:
Siema.. Ja w swoim aucie mam już takie spryskiwacze tylko jest problem tego typu, że nie chcą się wysuwać.. Słyszę, że coś tam próbuje się zrobić bo wydają jakiś dźwięk ale się nie wysuwają i nie chlapią.. Co może być przyczyną?
Zdejmij zderzak rozlacz weze i sprobuj sprezonym powietrzem
Witam, powodem tego że spryskiwacze się nie wysuwają przeważnie jest źle podłączona pompka , wszystkie pompki spryskiwaczy reflektorów VW mają biegunowość , odwrotnie podłączone nie dają ciśnienia , pompka ma oznaczenia : 1 masa ( - ) , 2 zasilanie ( +) , ponadto mąż ciśnieniowy 10 mm ma być na 10 bar , pozdrawiam tadeuszm2.
Kurde nie mogę znaleźć takiego zestawu na alle podeślecie coś?
Tylko Tadek ( tadeuszm2) sprzedawal, obecnie nie wystawil jeszcze, napisz mu wiadomosc na allegro
Ok dzięki za info.
Witam , jestem na urlopie spryskiwacze wystawię 18 czerwca , pozdrawiam tadeuszm2.
