Montaż el. składanych lusterek zewnętrznych - DIY
Lukasz_mk2
Nie zakładam nowego tematu, napiszę tutaj.
Założyłem wczoraj składane lusterka- wszystko ładnie śmiga poza jedną rzeczą: nie działa mi regulacja szkła lusterka od kierowcy w pionie. Regulacja lewo prawo działa. W starych lusterkach wszystko działało, więc postanowiłem przełożyć silniczek od regulacji szkła ze starych lusterek- nadal to samo- regulacja góra dół nie działa, lewo prawo działa, więc problem nie leży w silniczkach. Lusterko pasażera działa bez zarzutu.
Co to może być, gdzie szukać problemu ??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
jeśli wymieniałeś silniczki podłącz stare lusterko pod nie żeby go wyeliminować uszkodzony silnik
jeśli będzie chodziło to wina wiązki w lusterku składanym
koledzy kupiłem wkłady lusterek el.składanych i w ich mechanizmie oprócz 3przewodów
-czerwony
-biało/brązowy
-biały
sa także 2 inne
różowy i niebieski
gdzie powinienem podłączyć te 5 przewodów
---------- Post dopisany at 23:38 ---------- Poprzedni post napisany at 23:35 ----------
rozumiem ,że 3 przewody
-czerwony
-biało/brązowy
-biały są od poruszaniem wkładu lusterka góra/dół-prawo/lewo
a kabelki różowy i niebieski od funkcji składania lusterka
---------- Post dopisany at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany at 23:38 ----------
-czerwony
-biało/brązowy
daj numer swojego MK, bo to ze nie masz lampek nie oznacza ze nie masz wersji high :wink:
to jaki mam model mk high czy low 8E0 959 433 BG
ja kiedys kupiłem od seata exeo bo tam wszystko jest od audi z literka g
kolego koncówka F tez nie podejdzie
Samemu nie sprawdzałem, ale wg tego, co pisze Bart-S to obsłuży http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-instalacja-modulu-pamieci-ustawien-fotela-kierowcy-lusterek-107573/ .
Dobra Żabki moje kochane a teraz z innej beczki,
założyłem składane lusterka wraz z odpowiednimi silniczkami- lustra składają się aż miło, ale w lusterku kierowcy nie działa mi sterowanie szkłem góra dół (na boki działa)- wsadziłem silniczek od sterowania szkłem ze starego lusterka i dalej to samo- na boki działa, a góra dół nie...
Gdzie szukać przyczyny??
kupiłem przełącznik niby do el lusterek o nr 8E0959565A z przodu ma 3 przezroczyste okienka z tyłu jedno wiec wygląda także jak ten z funkcja składania lusterek lecz w żaden sposób nie mogę go obrócić o w tył aby lusterka sie przymknęły moze jest przelacznik o takich samych nr tylko bez funkcji skladania??przelacznik jest nowy
silniczki szyb 8E1959801B OBSLUGUJA SKLADANE LUSTERKA???
jakby "B" obsługiwały składanie lusterek to ja bym swoich nie wymieniał - z tych wszystkich postów które są w tym temacie można by usunąć połowę bo non stop pytania dotyczą tego samego :facepalm:
ok już wiem na alledrogo jest dużo silniczków z literka B i H
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ----------
a silniczki z końcówką F też nie obsługują el lusterek
a silniczki z cabrio b6 z literka E podejdą do avanta pod składane lusterka
