Montaż el. składanych lusterek zewnętrznych - DIY
Lukasz_mk2
3 kable na sterowanie
4 na pamięć
2 na grzanie
2 na fotochrom
2 na składanie
9 pin może być sterowane elektrycznie(3) + grzanie(2) +pamięć(4), albo sterowanie elektryczne(3) + składanie(2) + grzanie(2) + fotochrom(2).
Analogicznie 7 pin mogą być: sterowane elektrycznie + grzanie + składanie, albo fotochrom.
Do nich dochodzi kabel żółty na pin 4, ale nie wiem do czego on jest. Z nim będzie 10 kabli, ale mogą być dwie różne wersje konfiguracji :wink:
Do składania potrzebne są trzy przewody, dwa do silniczka, jeden do czujnika zamknięcia/otwarcia lusterka.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
4 na pamięć
2 na grzanie
2 na fotochrom
2 na składanie
Dokladnie :good:
A to pardon, wzorowałem się na C6, a tam są dwa :thumbup1:
To jest jedna z różnic między C6 a B6.
Istnieje możliwość przełożenia obudowy pomiędzy literkami, żeby po wymianie nie trzeba było malować zakupionych sztuk?
Kupując na allegro składane lusterka będę posiadały funkcje fotochrome?
Jak sprawdzić nr silnika szyb?
Przewodów w lusterku powinno być 10 wtedy masz składane lusterko jest wtedy też elektrycznie grzane i ma fotochrom. Może mieć też 14 wtedy dochodzi jeszcze pamięć ustawień:wink:
Bzdury. W wiązce ma być kabel niebieski i różowy. Różowy to masa silnika składania, a niebieski to zasilanie.
Bzdury :) Różowy i niebieski to zasilanie silniczka, ale polaryzacja jest zależna od tego czy lusterko się składa czy rozkłada :)
Może ktoś zrobić zdjęcie złożonych lusterek z zewnątrz samochodu? Chodzi mi o to jak mocno się składają, jaki odstęp pozostawiają od szyby, czy są równolegle z karoserią.
Dziś w końcu udało mi się znaleźć trochę czasu by założyć swoje graty i wydaje mi się, że coś słabo się składają ale nie mam porównania. Naoglądałem się filmików na yt ale z nich niewiele wynika.
Witam mam fabrycznie zamontowane składane lusterka ale jedno z prawej strony mi nie działa co moze byc nie tak ? silniczek ? jakiś bezpiecznik ?
masz jeszcze moduł kmfortu do podmianki, czasami trzeba go też zmienić na kompatybilny :wink:
Kolega oooprzemekooo napisał że ma fabrycznie zamontowane więc moduł pewnie jest kompatybilny.
Napisz czy działało Ci to i przestało czy w wcale nie działało.
Jeśli od kupna nie działało to może ktoś zamontował lustro bez opcji składania i potrzebna wymiana
Panowie, w/g opisu rozumiem ze jeden silniczek lewy moge miec np. z koncowka E a prawy z koncowka G? zadziala to?
Zadziala
dziekuje Arturze :wink:
---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ----------
panowie czy to z b6 czy z b7?
Kupiłem samochod z taka wadą i nie mam pojecia czy bylo stłuczone i wymieniane jak to sprawdzic ? od czego zacząć
---------- Post dopisany at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany at 11:17 ----------
