seban-serwis 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 ja mam mk najniższy bo nie obsługuje nawet tylnych lampek a składane lusterka działają ---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ---------- http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-lista-modulow-komfortu-opisem-funkcji-114454/ ---------- Post dopisany at 18:30 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ---------- jak mam ten pierwszy z b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 daj numer swojego MK, bo to ze nie masz lampek nie oznacza ze nie masz wersji high Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 8e0 959 433 bg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkMind 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 A może ktoś powiedzieć, czy ten moduł obsługuje składanie i np pamięć lusterek: 8E0 959 433 CQ, w etce online, napisało że nie produkowany i zastąpiony chyba CR ale i tak mi to nic nie mówi. A w temacie o modułach nic o nim nie ma Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Jeśli chodzi o kostkę samego lusterka (tak która wchodzi do sterownika szyb): Pin 1: Zasilanie silnika lewo/prawo (czerwony) Pin 2: Masa silników (biały) Pin 3: Zasilanie silnika góra/dół (biało/brązowy) Pin 4: (żółty) Pin 5: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 6: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 7: X Pin 8: X Pin 9: Masa silnika składającego (różowy) Pin 10: Zasilanie silnika składającego (niebieski) Pin 11: Fotochrom (czarno/szary) Pin 12: Fotochrom (czarno/zielony) Pin 13: Pamięć - zasilanie silników (biało/żółty) Pin 14: Pamięć - sygnał dla silnika lewo/prawo (niebiesko/czerwony) Pin 15: Pamięć - sygnał dla silnika góra/dół (szaro/żółty) Pin 16: Pamięć - masa silników (szaro/biały) panowie co oznacza pin 4 (żółty ) ???? gdzie go podpiąc ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 pin 4 idzie do krańcówki w lusterku. Jeżeli lusterko jest ręcznie złożone to krańcówka jest zwarta i sterownik wie, że nie ma składać lusterek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 a ktoś wie co obsługują piny 7 i 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 ale gdzie go wpiąć od wtyczki gdzie on idzie na dole zdjęcia od gory zwykle z grzaniem i elektryczne na dole skladane 2 kable różowy i niebieski 3 regulacja i gdzie wpiąc te zółty z wtyczki ??? ---------- Post dopisany at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany at 21:09 ---------- miałem wczoraj w ręku z lustra z 10 pinami i nie widziałem żadnego żółtego kabla wpiętego w ten mechanizm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 ---------- Post dopisany at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany at 21:10 ---------- ale gdzie masz krańcówkę na tym aluminiowym odlewie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 zabij mnie ślepy jestem ---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 21:14 ---------- czyli co to jest tylko wolny pin z kawałkiem kabla ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Krańcówka jest w 2 czesci - tej przykrecanej do ramy. Jakby co to mam takie lusterka rozebrane na najmniejsze elementy, bo przed montażem muszę je wyczyścić, wiec mogę zrobić więcej zdjęc. Kabel żółty nie dochodzi do ruchomej części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 krańcówka jest ukryta w takim miejscu że słabo ją widać ale na pewno tam jest ---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:18 ---------- tak jak kolega wyżej napisał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 pin 7 i 8 jest wolny, do niczego nie używany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 a nie da sie tego obejsć ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Da się to obejść Tylko powiedz do czego dążysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 tak się zastanawiam bo w zdjęciu zamieszczonym wyżej są w module Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 mam lusterka zwykle jak wyzej i skladane jak wyzej tylko nizej i sie zastanawiam jak to ugrysć bo w obudowie nie mam krańcówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 a było kiedyś do sprzedanie lusterko z kostką zapełnioną czyli 16 kabli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Możesz poszukać krańcówke na tme.eu - jak znajdziesz to będziesz miał funkcjonalność jak ori Możesz też nie mocować krańcówki- kable zostawiasz nie podłączone - nie masz wtedy zabezpieczenia przed składaniem lusterek, gdy już są ręcznie złożone. Ogólnie jak nie masz tej krańcówki to trzeba pamiętać tylko o tym, aby nie składać pokrętłem lusterek, gdy już są złożone. (lusterka elektryczne też można ręcznie składać tak jak zwykłe.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 a tych krancowek ile ci brakuje? jedna? bo mam jedno lusterko na klamoty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
