Montaż el. składanych lusterek zewnętrznych - DIY
Lukasz_mk2
czy lusterka z a6 podejdą do B6 ?
nie
no to lipa :kwasny:
poszukuje z S4 w satynie, min 10 pinów
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czemu nie podejda wystarczy kostki pozmieniać na te z b6 i mieć opis jaki pin za co odpowiada mocowanie jest to samo
Obudowy, maskownice obudowy dolne jak i wkłady są idento jak w B6/B7 natomiast inne są trójkąty i wiązka, z tym ostatnim jak piszesz najmniejszy problem ale co z trójkątami?
w lusterkach składanych z A6 nie ma również stycznika informującego sterownik w jakiej są pozycji. Jak to wpływa na ich pracę nie wiem, mogą nie chcieć się otwierać/zamykać... Przewody są zdecydowanie krótsze, trzeba by je sztukować, trójkąt jest większy, choć same mocowania śrub są w identycznym miejscu. Przymierzałem takie lusterko ale ostatecznie nie zdecydowałem się założyć. Trzeba by ciąć uszczelki, lub plastiki trójkąta. Na 100% strasznie by po takiej rzeźbie szumiało przy jeździe. Proponuję szukać z A4, z A6 brać obudowy i ewentualnie same lustra bo są identyczne.
A czy elementy typu ślimaki/zębatki odpowiadające za elektryczne składanie lusterek będą pasować od A6 C6 ? Oraz czy przy tych elementach jest jakaś różnica pomiędzy lewą a prawą stroną ?
Mogą pasować, ale nie muszą. Mam kilka luster składanych z a4 i są 2 rodzaje ślimaków, nie można ich zamieniać między sobą. W Twoim lustrze jest jeszcze inny ślimak. Ślimaki są raczej takie same po obu stronach, ale całe obudowy mechanizmu są inne. W lustrze które ma Paweł (bo o to pewnie pytasz) obudowa mechanizmu jest zupełnie inna, pewnie nie będzie pasować do stelaża z a4, sam stelaż też jest inny w miejscu styku z podstawą (trójkątem) lusterka.
jak podpiąć fotochrom zew? chodzi mi dokładnie w jakie piny mam się wpiąć bo mam wyprowadzone kable z lust.wew pin 4 i 5 .
czy bede musiał ciągnąć nowe przewody przez drzwi do śilniczków? jakie piny są w drzwiach chodzi o tą przelotkę żeby było profi robota ?
mam pytanie jezeli mam silniczki w dzwiach z koncowka B na koncu to podejda lusterka el. skladane?
a modul komfortu z koncowka AD podejdzie?????
---------- Post dopisany 30-03-2014 at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 18:03 ----------
up
up
moduł komfortu nie ma znaczenia przy składanych lusterkach
tu tylko chodzi o silniczki podnoszenia szyb w drzwiach musza byc odpowiednie
no i gitara :thumbup1:
---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 17:52 ----------
to ile w końcu musi być przewodów w wiązce zeby oznaczało ze to lusterko el składane?
Nie prawda kolego Moduł ma znaczenie przy składanych lusterkach
Przecież za pomocą modułu jest realizowane składanie prawego lusterka czyż nie tak ?
---------- Post dopisany at 23:45 ---------- Poprzedni post napisany at 23:43 ----------
Przewodów w lusterku powinno być 10 wtedy masz składane lusterko jest wtedy też elektrycznie grzane i ma fotochrom. Może mieć też 14 wtedy dochodzi jeszcze pamięć ustawień:wink:
Bzdury. W wiązce ma być kabel niebieski i różowy. Różowy to masa silnika składania, a niebieski to zasilanie.
To nie sa bzdury byly, lustra 5,7,10,14 pin. Skladane sa 10 i 14 pinowe :wink:
3 kable na sterowanie
4 na pamięć
2 na grzanie
2 na fotochrom
2 na składanie
9 pin może być sterowane elektrycznie(3) + grzanie(2) +pamięć(4), albo sterowanie elektryczne(3) + składanie(2) + grzanie(2) + fotochrom(2).
Analogicznie 7 pin mogą być: sterowane elektrycznie + grzanie + składanie, albo fotochrom.
Do nich dochodzi kabel żółty na pin 4, ale nie wiem do czego on jest. Z nim będzie 10 kabli, ale mogą być dwie różne wersje konfiguracji :wink:
Gdzies mi się wala lusterko prawe elektrycznie składane z ucieta kostka. Jakby komus się przydalo to PW:wink:
4 na pamięć
2 na grzanie
2 na fotochrom
2 na składanie
Skladanie to 3piny ;) lusterko 10 pin ma: 3kable sterowanie, 2 grzanie, 2 fotochrom, 3 skladanie. Nie bylo innych kombinacji jak:
5pin - sterowanie, grzanie
7pin - sterowanie, grzanie, fotochrom
10pin - sterowanie, grzanie, fotochrom, skladanie
14pin - sterowanie, grzanie, fotochrom, skladanie, pamieci
