Montaż elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych w Audi A4 B6
ściągnąć boczek i zobaczyć, ile kabelków jest we wtyczce od lusterka...
Dokładnie tak jak kolega napisał jak policzysz i będzie mniej niż 10 to znaczy że lusterko nie jest składane bo ktoś je podmienił.
Wyciągnij wkład i zobacz, czy idzie kabel niebieski i różowy. Nie trzeba ściągać boczka i łamać spinek :wink:
ok dzięki za podpowiedź, zaglądnę tam
chlopaki, tak czytam watek i z opisu wynika ze kazde 10 pinowe lusterko jest elektrycznie skladane? dobrze rozumiem? bo opcjonalnie 14 pin jest z pamiecia...
każde w wiązce różowy przewód musi być
Nie moge sie doprosic czy jest rozowy kolor w wiazce. Sa 10 pinowe lusterka i nie wiem czy brac w ciemno...
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Beda skladane bankowo ;)
Dzieki Karol :wink:
a moze glupie pytanie, jak wyciagnac wklad lusterka z obudowy?
przechyl wkład na max w dół, bądź w górę. Złap za krawędź i rwij :wink:
Jak się boisz to odkręć dół, wtedy zatrzaski odhacz i wypchnij palcami.
Dzieki pany ...
koledzy jak przełożyć bebechy z elektrycznie składanych lusterek do moich obudowy lusterek (nie będę musiał lakierować lusterek)
Musisz wyjąć dolną blendę(po odkręceniu 2 śrubek). Potem zdejmujesz całą plastikowa obudowę i przekładasz. Obudowa trzyma się tylko na wcisk
Jest tam w lusterku oprócz całego mechanizmu jakąś gąbka wszystko z jednego lusterka do drugiego da się przełożyć brz problemu?
Jedyne co musisz przełożyć to lakierowana obudowa. Gąbka? - chodzi Ci o wygłuszenie które przychodzi pod trójkąt mocujący?
Zrozumiał ktoś coś z tego ?
---------- Post dopisany at 17:33 ---------- Poprzedni post napisany at 17:31 ----------
Do moich obudowy lusterek.
Polska język trudna język
a teraz ja mam takie pytanie :
lusterka wymienione z 5pin na 10 pin czyli elektryczne , elektrycznie składane, grzane, foto
grzanie działa foto również sterowanie tez
silniczki szyb zmienione i tu jest problem
szyby nie działają i składanie również nie
czy to może być wina MK ????
nie bardzo mi się uśmiecha wyrywać fotela :facepalm:
Pany, jaki MK obsluguje skaldane lusterka? wszystkie w wersji HIGH ?
żeby działały składane lusterka potrzebujesz moduły na drzwi lusterka i przełącznik i już będą chodziły
nie prawda sebastian :wink:
MK sa dwa rodzaje ktore sa odpowiedzialne za:
LOW:
- zdalnie sterowany centralny zamek
- czerwone światła ostrzegawcze w tapicerkach drzwi
HIGH:
- to samo co LOW +
- światła przestrzeni nóg oraz światła ułatwiające wsiadanie w tapicerkach drzwi
- szyberdach
- fabryczny alarm
- pamięć lusterek
- elektryczne składanie lusterek
tylko nie wiem czy kazdy HIGH obsluguje skladanie lusterek...
